Pb CPU !!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-03-2004 à 17:26:58
fouge a écrit : FSB100 -> FSB133 |
Trop rapide pour moi!!!
Marsh Posté le 09-03-2004 à 17:34:16
sam09 a écrit : C'est a dire ??? |
Ben t'as posté dans l'intervalle!
Marsh Posté le 09-03-2004 à 17:38:43
15*100 = 1500MHz soit 1800+ (environ)
15*133 = 2000MHz soit 2400+ (ton CPU)
Donc tu vas dans le bios et tu passes le FSB de 100 à 133MHz
Marsh Posté le 09-03-2004 à 17:39:58
Si j'ai bien compris il faut que ja met FSB 133 dans la bios c'est ca !
Marsh Posté le 09-03-2004 à 17:41:57
merci bcp fouge est ce que tu peux m'eclairer sur le 15 il sort d'où ??
Marsh Posté le 09-03-2004 à 17:43:08
Le 15 c'est le nombre fois que ton bus est multiplié !!
Donc 15 * 133 = 2000 qui fait 2400+
Marsh Posté le 09-03-2004 à 17:48:50
Le 15 est tjrs constant ou pas c'est ceof non?
et si j'ai un cpu de 2600+ ou bien 3000
Marsh Posté le 09-03-2004 à 17:50:35
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1522-1.htm
"Que ca soit chez intel ou amd ( ou ailleur) le processeur possède une fréquence de fonctionnement en ghz telle que
Fréquence processeur = Fsb * coeff
On a donc un coefficient artificiel , qu'on fixe par le bios pour les Amd , Il est verrouillé en hardware chez intel.
Le Fsb c'est le Front side Bus , il s'agit de la vitesse de fonctionnement des informations au niveau du chipset de la carte mère , de façon générale , c'est aussi la fréquence de fonctionnement de la mémoire vive.
Il sert aussi de référenciel aux vitesses Agp , pci et ide ( sauf sur les dernières cartes possédant un pci fix paramétrable dans le bios )."
edit: Tous les 2400+ sont prévu pour fonctionner en 15*133.
Marsh Posté le 09-03-2004 à 17:55:17
ReplyMarsh Posté le 09-03-2004 à 17:59:22
Exact l'ASROCK K7S8X n'est pas une carte jumperless.
Je croyais ce type de carte disparu...
Donc faudra regarder dans le manuel pour trouver le jumper qui permettra de passer en FSB266 (133MHz).
Marsh Posté le 09-03-2004 à 18:05:28
Marc a écrit : Regarde dans ton manuel. |
rtfm.
Marsh Posté le 09-03-2004 à 18:11:06
sam09> 2 choses que tu dois savoir :
1) Marc = Dieu
2) rtfm = read the fucking manuel
Marsh Posté le 09-03-2004 à 18:16:01
fouge a écrit : sam09> 2 choses que tu dois savoir : |
...si tu lui sacrifies une demi-douzaine jeunes vierges, alors là, peut être, ta carte mère fonctionnera...
Marsh Posté le 15-03-2004 à 17:28:01
Me revoila j'ai fait une petite erreur au niveau de la carte mére que j'ai siter au début voila la bonne ref
"Elite Carte mère Elite K7S5A-Pro + Lan (pour Athlon et Duron)
Socket A pour AMD Athlon et Duron - Chipset SIS 735 - FSB 266MHz - 2x DIMM pour PC2100/PC1600 DDR SDRAM - 2x DIMM pour PC133 SDRAM - AGP 4X - Chipset audio intégré - USB 2.0 - Lan 10/100Mbps.
Supporte jusqu'à l'Athlon 2400+
Le pb mon pc me dit que c'est 1800 et non pas un 2400+ comment faire ???
merci de me répondre !
Marsh Posté le 15-03-2004 à 17:30:02
Toujours pareil : FSB100->133 (dans le bios ou alors jumper)
Marsh Posté le 15-03-2004 à 17:35:41
Marsh Posté le 09-03-2004 à 17:25:00
bonjour
voilà je vien d'acheter "Carte mère ASROCK K7S8X + Processeur AMD Athlon 2400+ " et quand j'ai installer mon pros mon pc me dit que c'est 1800 et non pas un 2400+ comment faire ???
