regulateur de vitesse sur ventilo CPU - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2004 à 01:13:21
je croi que c'est du au fait que certain ventilo au minimum tourner trop lentement et la carte mere coupe tout
Marsh Posté le 02-03-2004 à 01:17:11
la je le met a moitier vitesse, pour limiter le bruit, enfin quand je fait de la bureautique mais quand je jous, je met tout a fond, le bruit est couvert par les coup de feux, les explosions, et autre joieuserie de ut2004
Marsh Posté le 03-03-2004 à 12:14:05
ok donc ça risque pas de me tuer la carte mere, paske quand on change la vitesse de rotation, ya diminution, au ogmentation de la consomation, et la carte mere a ce qui parait ça aime pas trop les changement de tension
Marsh Posté le 03-03-2004 à 12:17:41
je sais que certaines carte mère veulent pas booter si il y a des ventilos a vitesse variable branchés dessus
je peux pas brancher mes enermax sur la mienne même si je les met a fond
Marsh Posté le 03-03-2004 à 12:20:20
Les régulateurs Zalmann permettent de régler la vitesse tout en gardant le monitoring. Ça provient peut-être de là le problème?
(si il s'agit d'un simple potar sans monitoring)
Marsh Posté le 03-03-2004 à 12:21:27
moi pas de blem comme ,ça, avant d'avoir le S3, j'utilisais un ennermax avec regu, et ça bootai meme a fond...par contre quel bruit...Du coup, je l'ai foutu comme extracteur a l'arriere...tout doucement il s'entend pas
Marsh Posté le 02-03-2004 à 00:59:33
salut a tous, voila ma question, je viens de m'acheter un noiseblocker S3, equipé donc d'un regulateur de vitesse, et je voulais savoir si je pouvais le bracncher, avec le regulateur, sur la carte mere, puisque c mon ventilo CPU??
on m'a dit qu'il ne fallais pas mettre de regulateur sur les carte meres, estce vrai??
si c le cas, je peut brancher mon ventilo CPU direct sur l'alim ou pas??
merci beaucoup
