CPU - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-11-2003 à 00:04:22
Va sur telecharger.com et tu dl "aida", tu l'entres ds le moteur de recherche du site. C'est un petit logiciel qui détail tous.
Marsh Posté le 15-11-2003 à 00:09:14
| PIGs_DarkSith a écrit : Va sur telecharger.com et tu dl "aida", tu l'entres ds le moteur de recherche du site. C'est un petit logiciel qui détail tous.  |
 ![[:plusun] [:plusun]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/plusun.gif)
voici meme le lien direct de DL http://www.aida32.hu/aida-download.php?bit=32
Marsh Posté le 15-11-2003 à 00:14:25
Voilà la réponse :
Propriétés du CPU
Type de processeur	Intel Pentium 4A, 2666 MHz (5 x 533)
Alias du CPU	Northwood, A80532
CPU Stepping	D1
Vitesse d'horloge originelle	2667 MHz
Cache de trace de niveau 1	12K Instructions
Cache de données de niveau 1	8 Ko
Cache de niveau 2	512 Ko (On-Die, ATC, Full-Speed)
Informations physiques sur le CPU
Forme du composant	478 Pin uPGA
Taille du composant	3.50 cm x 3.50 cm
Transistors	55 million(s)
Technologie utilisée	6M, 0.13 um, CMOS, Cu, Low-K
Taille interne	131 mm2
Voltage au coeur	1.475 - 1.55 V
Voltage d'entrée/sortie	1.475 - 1.55 V
Puissance typique	38.7 - 82 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale	49 - 103 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)
Fabricant du processeur
Nom de l'entreprise	Intel Corporation
Information sur le produit	http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
DONC JE CROIS QUE C CLAIRE, JE ME SUIS FAIT ARNAQUER !!! Ce n'est pas un P4 2.6 Hyper Threading Bus 800 mzh !! Je me trompe ?
Marsh Posté le 15-11-2003 à 00:24:09
moi g un P4 2,4C, AIDA m'affiche:
Propriétés du CPU
  Type de processeur : Intel Pentium 4HT, 2400MHz(3x800)
  Alias du CPU : Northwood HyperThreading
  CPU Stepping : D1
  Vitesse d'horloge originelle : 2400MHz
Marsh Posté le 15-11-2003 à 00:26:15
ok ben je crois que c claire. Demain matin ça va chauffer dans sa boutique !!!
Marsh Posté le 15-11-2003 à 00:27:04
y'a pas que AIDA dans la vie
cpu-z
wcpuid
sandra
pcwizard
ça marche vraiment très bien !
Marsh Posté le 15-11-2003 à 00:34:05
| fredoz a écrit : Voilà la réponse :  |
Aida devrait te dire que c'est un P4B
P4A = bus 100 MHz (400 MHz QuadPumped)
P4B = bus 133 MHz (533 MHz QuadPumped)
P4A = bus 200 MHz (800 MHz QuadPumped)
Dans tous les cas, tu viens de te faire enfler
Marsh Posté le 15-11-2003 à 00:38:43
lol j'attend la suite de l'histoire
l'épisode de la rencontre de fredoz et le vendeur risque d'être tendu...
Marsh Posté le 15-11-2003 à 00:42:36
on va voir ce qu'on peut faire. De toute je lui doit encore 150 euros sur le PC. D'abord je teste ensuite je paie !! Mais là pas de bol pour lui car dans l'affaire je crois que c moi qui va être gagnant !!!
Marsh Posté le 15-11-2003 à 00:45:36
Dans le Bios, tu dois pouvoir voir les vitesses possibles pour ta Ram (100 ou 100,133 ou 100,133,200) sachant que le max possible correspond à celle du proc (si max 200, P4C FSB800 par exemple).
Le vendeur va t'expliquer qu'il est supayyyr sympa, il t'a mis un 2.67GHz pour le prix d'un 2.6!En oubliant de te dire que le reste du PC tourne à 133 au lieu de 200 et que l'HT sur un P4B
Fais-lui manger le ventirad ![[:joce] [:joce]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/joce.gif)
Mais avant vérifie bien que ce n'est pas une mauvaise config de sa part combinée à un mauvais affichage d'Aida ... Quand un AMD XP1800+ est reconnu comme un Athlon 1150, c'est simplement le FSB qui est descendu de 133 à 100. Suffit de le remettre et on a de nouveau un XP+
Marsh Posté le 15-11-2003 à 00:49:28
Ok merci pour ta réponse mais là g besoin d'aide par contre. G une P4P800 et je fais comment pour entrer dans le bios et vérifier tous ça ?
Marsh Posté le 15-11-2003 à 00:52:54
Et pour la RAM ça te dit quoi? Pasque logiquement il a pas dû se gêner pour en rester à de la 2700, s'il t'a monté un P4B...
Marsh Posté le 15-11-2003 à 00:59:40
Sur une P4P800 Deluxe et un P4C 2.4GHz HT désactivé (W2k), j'ai les résultats suivants:
@800
    Propriétés du CPU:
      Type de processeur                                Intel Pentium 4HT, 2400 MHz (3 x 800)
      Alias du CPU                                      Northwood HyperThreading
      CPU Stepping                                      D1
      Vitesse d'horloge originelle                      2400 MHz
@133
      Type de processeur                                Intel Pentium 4HT, 1600 MHz (3 x 533)
      CPU Stepping                                      D1
Err la P4P800 a un super manuel
mais en résumé, au démarrage, après un écran éventuel de la carte graphique, tu as l'écran en blanc sur fond noir où tu appuies sur 'Suppr'. Tu es dans le Bios.
Flèche droite pour le 2ème menu, tu configures 'Jumper Free Configuration'. La 1ère ligne doit être "Manual" et là apparaissent la 2ème ligne pour le CPU et 3ème pour la Ram, dis-nous ce qui est disponible.
Moi j'ai 200 et 400 par défaut, je suis descendu à 133 pour le CPU puis je n'ai plus 400 pour la Ram mais 200, 266 et 333 seulement. Là j'ai pris 266 pour me retrouver dans le même cas que toi.
Marsh Posté le 15-11-2003 à 01:06:59
j'en reviens lol
Quand tu vois le graphique AI énorme (je l'avais oublié celui-là, enlevé depuis un bout de temps chez moi), tu appuies sur Suppr (voir le texte à peine visible en bas à droite du graphisme) ou bien y a du texte et le logo "American Megatrends" pareil: "Suppr"
2ème menu:
donc la 1ère ligne est AI overcblabla --> manual
puis CPU
puis DRAM
et dernière ligne à mettre sur Standard au cas où car Asus s'amuse à overclocker par défaut le système ou bien c'est le PAT je sais plus exactement mais pour tester il vaut mieux mettre "standard".
Marsh Posté le 15-11-2003 à 01:11:58
P4P800 et P4C 2.6:
| Propriétés du CPU:  |
Marsh Posté le 15-11-2003 à 01:14:19
Dans le BIOS ça m'indique :
CPU :133
DRAM : AUTO
AGP : AUTO
9a veut dire quoi phosphorus68
Marsh Posté le 15-11-2003 à 01:14:30
mouhaha  ![[:pharrell] [:pharrell]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/pharrell.gif) mon 2ème freeze avec cette CM en 4 mois alors que j'étais à 133/266.
Le premier, c'était à 250 de FSB ![[:meganne] [:meganne]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/meganne.gif)
Dois-je en conclure un truc idiot?
Marsh Posté le 15-11-2003 à 01:17:07
| fredoz a écrit : Dans le BIOS ça m'indique :  |
tu t'es fait enfler et tu vas avoir droit à un bô discours du vendeur ...
- Ah j'aurais dû le vous dire, j'étais pressé. Je n'avais plus de 2.6 en stock, j'ai été obligé   de vous mettre un 2.67. Vous verrez, c'est super plus mieux et plus rapide pour aller sur l'internet!
- Avec un FSB à 533 (133x4) au lieu de 800 (200x4) et un P4B sans HT?
Marsh Posté le 15-11-2003 à 01:17:23
Donc je fais quoi moi !! Je peux lui claquer son processeur à la tête ou le bios est mal réglé ?
Marsh Posté le 15-11-2003 à 01:18:47
je suis pas phosphorus88 mais je pense quand même que tu n'as pas ce que tu as commandé. Retourne sous Windows et essaie avec WCPUID/ http://www.3dcht4u.de/3dc/kfd53t5fes8z/wcpuid.zip
Marsh Posté le 15-11-2003 à 01:18:49
le processeur est fragile, évite.
Le ventirad (le bloc en alu) par contre est plus adapté à cet usage ![[:joce] [:joce]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/joce.gif)
Marsh Posté le 15-11-2003 à 01:19:11
mais il y a vraiment une grosse différence de performance ??
En fait c un P4A ou P4B ?
Marsh Posté le 15-11-2003 à 01:29:05
quoi qu'il en soit tu prends ton pc tu vas le voir demain ta facture à la main (jepere que c'est ecrit PIV2.6 C) et tu lui demande comme ça si il bascule les reglages bios c'est lui qui voit et si c'est pas bon il te le change stop
Marsh Posté le 15-11-2003 à 01:35:13
| gilevr6 a écrit : quoi qu'il en soit tu prends ton pc tu vas le voir demain ta facture à la main (jepere que c'est ecrit PIV2.6 C) et tu lui demande comme ça si il bascule les reglages bios c'est lui qui voit et si c'est pas bon il te le change stop   |
+1
Il faut qu'il y ait soit PIV 2.6 C soit PIV 2.6 HT.
Qui dit C dit FSB800 dit HT et vice-versa. Pas moyen d'avoir ça avec un B, il y aurait tromperie manifeste.
Tu as un P4B car 533.
Les P4A sont des FSB400.
Et le P4C avec son FSB800 et l'hyperthreading arrache tout à mon humble avis (en monoprocesseur). Une belle réussite d'Intel.
Marsh Posté le 15-11-2003 à 01:37:50
phosphorus68 +1
c'est clair je suis AMD mais si j'avaias les moyens un chti 2.6C c'est une tuerie ce proco
Marsh Posté le 15-11-2003 à 01:44:03
| Origan a écrit : je suis pas phosphorus88 mais je pense quand même que tu n'as pas ce que tu as commandé. Retourne sous Windows et essaie avec WCPUID/ http://www.3dcht4u.de/3dc/kfd53t5fes8z/wcpuid.zip  |
+1 pour etre sur regardes avec wcpuid
Marsh Posté le 15-11-2003 à 10:11:49
Je reviens de la boutique.
Accueilli comme un roi, en fait il m'avait laisser un message sur mon répondeur me précisant que je devais venir à la boutique cer on fournisseur c planté de proc'. Chapeau à la boutique, il aurait pu ne rien dire !!
Lubdi tout est changé et ça va pulser grave !!
Merci à vous tous pour vos aides et conseilles (phosphorus68).
Longue à ce forum qui est génial !!
Marsh Posté le 15-11-2003 à 10:46:29
A l'avenir, monte tes pc toi meme
Ca évite de mauvaises surprise et ca t'épargne les frais de montage.
Marsh Posté le 15-11-2003 à 11:19:19
pas de frais de montage !! il y a encore des boutiques "traditionnelles" ou le service existe.
Marsh Posté le 15-11-2003 à 11:22:41
mais non moi j'achète tous chez lui, je lui emmène du monde et tous le monde est content !!!
Marsh Posté le 15-11-2003 à 13:12:51
| phosphorus68 a écrit : Sur une P4P800 Deluxe et un P4C 2.4GHz HT désactivé (W2k), j'ai les résultats suivants:  |
juste pour ma gouverne: quand tu le passes en 133 au lieu de 200, ça donne quoi réellement de moins en *utilisation* , et non en Bench ; c'est le jour et la nuit immédiat, ou bien suite à un passage dans le Bios malencontreux tu pourrais mettre 3 semaines avant de te poser des questions ; et justement ce n'est qu'uen simple question
Marsh Posté le 15-11-2003 à 13:58:01
T'oublie PIGs_DarkSith, BartMat, Tharkie et Black Hole Sun plus gilevr6 et ...
kobaia> là c'est juste des infos techniques mais en benchs mémoires, si je me rappelle bien (lol), 50% de + en passant de 133 à 200 (on s'en serait douté). En laissant le DualDDR, ça c'est le bonus pour se passer de la technologie RDRam.
En *utilisation*: impossible pour qui fait de la bureautique, caramail et ses comptes. Un Celeron400 suffit largement pour ça (c'est ce que mes parents avaient avant celui-là).
Dans les jeux ou FS200x, on peut trouver que c'est moins fluide.
Je m'en rendrais compte vu que je sétise de temps à autre, là il s'affiche un temps. Au boulot pareil, mes calculs durent plusieurs heures donc je finirais bien par me rendre compte d'un truc. Ceux qui encodent (audio ou vidéo), itou.
Ce qui se vend actuellement ne sert qu'aux joueurs (et à pouvoir lancer WinXP, troll  ) ou pour une utilisation pro ... (encodage, rendu 3D, calcul scientifique, clustering, ...) la seule différence entre les 2 étant la carte graphique allant de pourrie (calcul pur) à normale (encodage, rendu) à très performante (jeu)
Marsh Posté le 15-11-2003 à 00:02:10
Je viens de me laisser monter une becane chez un assembleur et j'ai commandé un P4 2.6 HT Bus 800 Mhz.
Comment je peux vérifier si c'est bien le bon proc' qu'il m'a installé. Comment faire la différence avec un P4 2.66 à 533 Mhz ??
Merci d'avance
a+.
