CPU : pin tordu -> redréssés -> plantages hazardeux. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2007 à 12:28:31
[Bio on]Il m'est arrivé la même chose il y a deux semaines. J'avais commandé un Opteron 175 pensant qu'il était supporté par ma carte mère.
Au moment d'enlever mon 3500+, j'ai dû forcé car il était collé au radiateur. Résultat, certains pins était tordus. Je me dis, "tant pis", mon nouveau CPU est prêt à être installé. J'installe donc l'Opteron mais malheureusement n'étant pas supporté par ma carte mère, le pc ne boot pas...
J'ai pu redressé correctement tous les pins tordus de mon 3500+, ce qui m'a permis de patienter jusqu'à ce que je recoive mon Opteron 170, qui lui est supporté par ma carte mère.[/Bio off]
Est-tu sur d'avoir réinstaller le rad convenablement ? 55 degrés me paraissent excessifs...Ce qui expliquerait les reboots intempestifs. Sinon, les résidus de pâte thermique ont parfois tendance à faire isolant. Nettoie bien le rad ainsi que ton CPU et remet une fine couche de pâte.
Marsh Posté le 13-03-2007 à 13:54:01
J'ai redémonté le CPU pour vérifier la pate thermique elle était bein mise, pas de pb mais une nouvelle fois le CPU est resté collé au radiateur, j'ai a nouveau redressé les pin et quand je l'ai remis une pin c'est complètement refermée sur elle même, coup de grâce en voulant la redressée elle a fini par casser
Je ne sais pas si c'est réparable, (ça m'étonnerai). Du coup pour limiter les frai je vais peut-être acheter un Opteron 146 et un MSI K8T Neo2 sur socket 939.
Marsh Posté le 13-03-2007 à 19:02:07
Déso pour feu ton 3200.
Tu dois pouvoir trouver une carte mère Nforce4 socket 939 et un athlon 3500+ ou 3700+ pour pas trop cher.
Marsh Posté le 13-03-2007 à 20:33:30
comment vous faite pour bouziler vos processeur ??
faite lui faire un burn pour faire monter la temperature du prosseceur
eteigner
debrancher
et faite tourner le radiateur sur cpu en tirant legerement sur vous meme
et sa decole tt seul !!
sinon c koi comme pate thermique moi l'artic silver 5 pose pas de pb !!
Marsh Posté le 13-03-2007 à 20:41:02
Mon 3500+ marche toujours nickel. J'ai su redresser les pins sans problème.
Marsh Posté le 26-03-2007 à 19:19:49
C'était la pête themique d'origine sur le venti-rad, idem avec de l'artic silver 3. Faire tourner le radiateur c'est plus facile a dire qu'a faire, il est entouré par le truc en plastique et en plus il faut sortir la pince pour pouvoir enlever les fixations des deux cotés sans devoir incliner le rad.
Bref pas très bien conçu tout ça
Marsh Posté le 30-10-2011 à 17:06:07
nunux59 a écrit : Bonjour, alors voilà mon soucis : |
bonjour jaimerait savoir coment vous aver fait pour redreser les patte du cpu et avec quoi je vous remersi davence
Marsh Posté le 13-03-2007 à 00:18:43
![:/ :/](https://forum-images.hardware.fr/icones/ohwell.gif)
J'ai démonté mon CPU (Athlon64 3000+ sur s754) mais j'ai eu un problème lors du démontage, le CPU est resté collé au radiateur et c'est en quelques sorte "arraché" du socket. Quelques pin était tordu mais j'ai redréssé tout ça remis le CPU et après m'être bien battu avec un PC qui ne voulais pas démarrer il a finalement réussis a démarrer.
Le pb c'est que dès qu'il atteint environ 40°C il plante (dans le bios la température réelle est plutôt de l'ordre de 55°C). Pourtant avant il supportais cette température sans broncher.
Est-ce que vous pensez que mon CPU est HS? J'en ai pas d'autre pour tester donc mes tests sont limités
