CPU P4 à 71°c [Résolu... mais] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-05-2006 à 20:25:53
si ca tourne bien a cette temperature et que t'as pas de probleme c'est ptet les sondes qui sont foireuses. au boulot on vient de recevoir un p4 3Ghz il est a 48 en idle dans le bios ?? carte mère asus, y parait que leurs sondes sont légerement foireuses. enfin en tout cas le pc plante pas donc pas de souci. maintenant c vrai que les dernier p4 chauffe pas mal.
tu as quoi comme carte mère?
de toute facon si ca chauffe vraiement trop, le proc se met en sécurité.
Marsh Posté le 19-05-2006 à 20:28:53
| matt113 a écrit : si ca tourne bien a cette temperature et que t'as pas de probleme c'est ptet les sondes qui sont foireuses. au boulot on vient de recevoir un p4 3Ghz il est a 48 en idle dans le bios ?? carte mère asus, y parait que leurs sondes sont légerement foireuses. enfin en tout cas le pc plante pas donc pas de souci. maintenant c vrai que les dernier p4 chauffe pas mal.   |
Ben oui c'est ca le prob c'est qu'il s'est mis 4x en sécurité hier soir, j'ai ouvert la tour et maintnant il plafonne à 71 °
La mobo est une asus P4P800
Marsh Posté le 19-05-2006 à 20:31:52
donc c'est clair tu as bien un problème de chauffe.
le rad est bien monté ?
tu as mis de la pate thermique dessus ?
Marsh Posté le 19-05-2006 à 20:34:51
et si c'est un pc qu'on t'as refilé il a deja donc été utilisé, ya pas de poussière sur le rad? ca peut jouer aussi, moi je nettoie mes pc en moyenne tous les 6 mois et a chaque fois je redescend de facilement 5 à 6 degrès (température qui est montée petit a petit pendant les 6 mois biensur
 ya pas mal de ventilo dans la tour donc pas mal de poussières)
Marsh Posté le 19-05-2006 à 20:35:12
ce PC, je l'ai pas monté (c'est bien la le problème) donc niveau pate thermique je sais pas.  Nievau montage tt a l'air ok sauf un détail pour une question de longueur de fil, le rad du CPu est sur l'alim du chassis fan et le chassis fan est lui sur l'alim du cpufan ...
mais je pense pas que ca peux avoir une inscidence sauf dans l'inversion de lecture de la fan speed dans asus probe.
Marsh Posté le 19-05-2006 à 20:35:45
ReplyMarsh Posté le 19-05-2006 à 20:36:08
| matt113 a écrit : et si c'est un pc qu'on t'as refilé il a deja donc été utilisé, ya pas de poussière sur le rad? ca peut jouer aussi, moi je nettoie mes pc en moyenne tous les 6 mois et a chaque fois je redescend de facilement 5 à 6 degrès (température qui est montée petit a petit pendant les 6 mois biensur   |
J'ai fais les poussières quand je l'ai adopté.
Marsh Posté le 19-05-2006 à 20:38:04
normalement non aucun problème, ca doit être les meme tensions pour le chassis fan donc les ventilos doivent bien tourner à la bonne vitesse. par contre si quelqu'un en sait plus la dessus qu'il se montre
  ca tombe si c'est pas le meme voltage le ventilo du cpu tourne moins vite que ce qu'il devrait tourner.
Marsh Posté le 19-05-2006 à 20:52:16
| darknico a écrit : touche ton rad si il est pas tres chaud il y a un probleme de contact  |
C'est pas facile a dire mais on dirait pas que le rad chauffe pas alors que je viens de faire monté de cpu à 66°
Marsh Posté le 19-05-2006 à 20:57:08
ReplyMarsh Posté le 19-05-2006 à 20:57:13
| techi a écrit : C'est pas facile a dire mais on dirait pas que le rad chauffe pas alors que je viens de faire monté de cpu à 66°  |
autre fait bizarre c'est que le CPU chante ...
Marsh Posté le 19-05-2006 à 20:57:51
| matt113 a écrit : le rad est surement mal installé alors  |
merde j'ai pas de pate ici, je vais le démonté demain et voir ce que ca raconte
Marsh Posté le 19-05-2006 à 21:00:43
ReplyMarsh Posté le 19-05-2006 à 21:09:25
ReplyMarsh Posté le 19-05-2006 à 21:20:00
interférence avec autre chose peut être ou alors le processeur a pris un coup
Marsh Posté le 19-05-2006 à 21:52:11
| techi a écrit : oui quand il est en pleine charge il fait un espèce de cuicuitement !!!  |
ce sont les bobines a cote du cpu aucun souci
Marsh Posté le 19-05-2006 à 21:54:32
| darknico a écrit : ce sont les bobines a cote du cpu aucun souci    |
Ah ok c'est du a quoi ?  On doit faire quelques chose ou rien ?
Marsh Posté le 19-05-2006 à 21:57:30
y a rien a faire c est du aux vibrations ou aux champs electrique je sais plus (peut etre les deux)
pour ton rad demonte et remonte ya que sa a faire
Marsh Posté le 19-05-2006 à 22:37:17
+1
Surtout que la p4p800 à tendance à minorer la temperature du proc :
http://www.bleedinedge.com/forum/showthread.php?t=1845
ca doit manquer de pate thermique tout ca
Marsh Posté le 19-05-2006 à 22:47:40
| kida a écrit : +1   |
Bon j'ai été un peu impatient et je viens de démonter le rad, hum hum, j'ai tout de suite remarquer du jeu donc il était pas bien monté
un super nétoyage entre les aillettes et j'ai tout remonté conrectement cette fois ci.  En fait l'ancien proprio ne savait pas comment on se sert d'un levier...  Maintenant en pleine charge il ateind péniblement les 44°.  Avant la "réparation" sont niveau minimum était 45°....  lol quel soulagement.
Ah oui, de plus c'est bon il ne chante plus ... en fait il ne chantait pas ... il criait au feu plutot !!!
Merci pour le coup de main
Bonne soirée à tous
techi
Marsh Posté le 29-05-2006 à 00:18:36
Bon, ce problème est bel et bien réglé certe, mais a présent je me demande si mon cpu a pas trop souffert de ces mesaventures, dont je désirerai tester le cpu, comment faire ?
J'ai télécharger un prog "CPU stability test" mais je ne sais pas comment interprèter les données ...  Peut etre y a t'il d'autre programme plus adapté ...
techi
Marsh Posté le 29-05-2006 à 01:39:51
Si tu veux tester la stabilité d'un système rien de tel qu'un sp2004 blend test. SI ca tient quelques heures, c'est gagné.
http://sp2004.fre3.com/download.htm
Marsh Posté le 19-05-2006 à 20:06:13
Souvenez vous il y a 2 jours de vous parlais de mon problème d'alim de 3,3v qui était à 2,8
J'ai donc remplacé mon Alim par une 400w et tout est ok niveau voltage, mais maintenant de ce fait la (je suppose)
mon pc tourne mieux (plus vite,...) et je me rends compte que le CPU monte à 71° en charge donc je pense que le cooler est un poil trop petit pour la bécane aussi (je suis gaté avec ce PC de merde qu'on m'a refiler (une longue histoire...))
Pour l'instant pour refroidir mon Intel 3Ghz il y a un AKASA AK670CU http://www.overclocking.be/?page=s [...] 77ba272c68
Vous en pensez quoi, c'est vraiment le cooler ou pas ? Si oui vous me conseiller quoi ?
Techi
Message édité par techi le 29-05-2006 à 00:58:59
