CPU ou MOBO cramé(e) ?! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2007 à 17:31:47
Aucun beep en enlevant le proco ? Je pencherais pour la carte mère ou l'alim...
EDIT : javais pas lu que ton alim marchait sur un autre ordi
Marsh Posté le 24-08-2007 à 17:37:28
Effectivement aucun beep meme avec le speaker branché, mais... la diode de "courant" s'allume dès que l'alim est raccordé&e à la CM, quand je veux booter ça se lance, les ventilos tournent brievement... puis ça s'eteint rapidement.
Carte mère quand même vous pensez ?! (pas plus mal ça coute moins cher)
Marsh Posté le 24-08-2007 à 17:41:55
hello,+1 pour la carte mere,vu ce que tu decris,petite question qui reste a poser quelle est la marque de ton alim,et a tu oc ??
Marsh Posté le 24-08-2007 à 17:43:46
Le mieux serait de tester le proc ailleurs kan meme... mais je pencherais kan meme pour la CM
Marsh Posté le 24-08-2007 à 17:45:21
ALIM Aikuo GF560 / INtel 2.0 ATX-PFC / 560 Watts
Oui j'ai OC le proc, c'est un core 2 duo 6400 poussé @ 3.2Ghz (il était à la base @ 2.13GHz)
Marsh Posté le 24-08-2007 à 17:46:15
"Le mieux serait de tester le proc ailleurs kan meme..."
Je suis d'accord, voir même un autre proc sur ma CM mais je connais personne qui a de l'intel dans mon entourage...
Marsh Posté le 24-08-2007 à 17:46:25
exact je rejoins les autres avis la carte mere me parait le plus probable
Marsh Posté le 24-08-2007 à 18:01:09
change aussi d alim,si tu veut pas y laisser une deuxieme carte mere....
http://www.matbe.com/articles/lire [...] page13.php
Marsh Posté le 24-08-2007 à 18:09:52
moi je pencherais pr l'alim (et c plus facile a tester, essaie d'en recuperer une qqpart juste pr un essai de boot)
Marsh Posté le 24-08-2007 à 18:12:33
J'ai les mêmes symptomes, mais avec du matos neuf et une alim Antec Basiq 500W
Sauf que ca bip quand je met pas la ram...
Marsh Posté le 24-08-2007 à 18:12:54
mouarf moaurf
l'addition va être salée, à moins que la CM passe en SAV ? (elle a moins d'un an)
j'ai fait un nouvel essai, avec une autre alim (LC POWER) et je ne sais pas pourquoi mais sans proc j'ai réussi à allumer la CM une fois pendant 10 à 15 secondes, les radiateurs ont chauffé direct, ça sentait limite le "chaud" et j'ai préféré couper le courant, les radiateurs reliés étaient brûlants...
Par contre pas de fil "speaker" sur la tour que j'ai à disposition... donc pas de beep lol =)
Marsh Posté le 24-08-2007 à 18:13:34
Ma main à couper c'est la carte mère ou alors l'alim.
En aucun cas le proc, pour la bonne et simple raison que j'en ai jamais vu un cramer (en vrai et sur les fofo), et pourtant je n'y vais pas de mains molles quand j'en test.
Marsh Posté le 24-08-2007 à 18:14:23
Lance un gros jeu sans ventirad je pense que ça t'arrivera
Marsh Posté le 24-08-2007 à 18:16:39
| -arca- a écrit : Lance un gros jeu sans ventirad je pense que ça t'arrivera  |
Je ne suis même pas sur, le PC s'eteindra avant
Mais je vais pas tester
Marsh Posté le 24-08-2007 à 18:19:03
Bah tu enlève la sécurité si c'est fesable dans le bios
Marsh Posté le 24-08-2007 à 18:21:14
Je ne sais pas si ça se voit en temps normal, mais le proc' a l'air nikel, aucune trace de cramage ou autre... mais bon la CM aussi est comme neuve d'apparence.
Marsh Posté le 24-08-2007 à 18:21:56
Héhé ! 2.13Mhz@3.2 NORMAL ! Les joies de la vitesse ont été de courte durée.
Cette manie de l'oc extrême est complètement irrationnelle. Le seul oc admissible actuellement (stable et peu dangereux) c'est les bas de gamme d'Intel qui l'offre. En gerdant le même voltage : les C2D 1.8Mhz (4300) peuvent tourner à 2400Mhz tranquille. La carte mère compatible avec la manip (genre 945 stepping A2) reçoit alors de la RAM non oc...
Avec des oc extrêmes, vous allez avoir de la corruption de données (que ça s'appelle) en loosdé sans s'annoncer.
Marsh Posté le 24-08-2007 à 18:30:44
et toujours avec une bonne alim.................bon sang et pas une Aikuo...
Marsh Posté le 24-08-2007 à 18:35:08
Bref, Ces deux derniers posts penchent-ils pour un Proc cramé ou la CM comme les autres ?!
Marsh Posté le 24-08-2007 à 18:37:02
SAV pour les 2 si ça a moins d'un an !
Marsh Posté le 24-08-2007 à 18:37:33
moi je reste sur l avis sur la mobo qui a pris une claque suite a un oc pousser et une alim de merde........
Marsh Posté le 24-08-2007 à 18:37:51
| jeanbon 2004 a écrit : Héhé ! 2.13Mhz@3.2 NORMAL ! Les joies de la vitesse ont été de courte durée.  |
Euh...avec son E6400 il peut tenir sans problème les 2,8 GHz (et même un peu plus) sans toucher au Vcore ni a la ram d'ailleurs ^^
Marsh Posté le 24-08-2007 à 18:39:25
C'est sur qu'a en voir le test de l'alim...
Marsh Posté le 24-08-2007 à 18:42:07
Je vais changer l'alim... c'était prévu car elle était un peu bruyante
A l'époque où je l'ai achetée ce test n'avait pas encore été réalisé, bien entendu
Marsh Posté le 25-08-2007 à 16:00:26
je penche aussi pour la mobo car j'ai deja eu ce probleme-> SAV direct apres avoir teste une autre mobo
Marsh Posté le 25-08-2007 à 19:09:03
ça pue la CM grillée. oublies pas de faire un petit clear cmos avant de renvoyer la carte au sav.
Marsh Posté le 25-08-2007 à 19:24:26
| bazooca1 a écrit :   |
+1 ^^ Avec mon E6600 je peut aller jusqua 3.15Ghz sans toucher aux Vcore et à la ram quand à sa fréquence stock je peut déscendre jusqua 0.98Vcore.
S'il à O/C et qu'il as laissé toutes les tension en auto c'est normal que ca à cramé ... sinon je dirait que c'est la mobo qui à cramé
Marsh Posté le 28-08-2007 à 08:03:45
Bon on dirait que je suis dans le meme cas, un P5B Dlx qui a cramé.
J ai meme eu l'impression d'entrendre un petit 'clac' au premier reboot qui a suivi le plantage.
Je vous tiens au courant
Marsh Posté le 28-08-2007 à 21:36:29
Bon j ai réussi à m en sortir !!!
J était prêt a le ramener en SAV quand je me suis souvenu du post de sokaaar (clear CMOS).
 Je n'ai pas occ mon 6600 et je n'avais aucune raison de faire un clear CMOS mais j'ai tenter de voir si la mobo réagissait sur un autre problème . J'ai donc retirer toute ma RAM ( 2x1Go Corsair PC6400C4 et 2x1Go GSkill HZ en PC6400 C4) et la , ca a bipeer ( 1 long et 2 court).
 La P5B m'a annoncer par un message que l'overclocking n'était pas bon ??!!??!!! mais je n"ai jamais overcloker cette p**** de carte mere !!!
Reboot et la je post depuis le PC qui était en panne , bizare , bizare
Marsh Posté le 28-08-2007 à 21:45:23
| chriskenoby a écrit : change aussi d alim,si tu veut pas y laisser une deuxieme carte mere....  |
  ca veux tout dire ^^
Marsh Posté le 30-08-2007 à 16:49:02
J'ai tenté le Clear CMOS en virant la pile mais rien, toujours pareil, donc je vais amener ça en SAV
Marsh Posté le 01-09-2007 à 16:36:04
La carte mère est en SAV, va falloir choisir une nouvelle CM maintenant... et c'est la jungle ! Je revendrai la P5B Deluxe quand elle sera revenue du SAV (délai non précisé...)
Marsh Posté le 02-09-2007 à 15:48:35
Remplacée par une P5K-E Wifi-AP
Marsh Posté le 24-08-2007 à 17:26:12
Ma tour a pris un coup de chaud il y'a 3 semaines, je jouais à un jeu et puis pouf ça s'est eteint, et impossible de rallumer le pc depuis. (ça l'avait deja fait mais ça se rallumait normallement)
Je viens de tester mon alim sur un autre PC et elle marche.
LA P5B deluxe (carte mère) reçoit du courant, la diode bleue (ASUS) s'allume ; quand j'essaie de booter la diode passe au rouge 1 demie seconde puis tout s'éteint, impossible de refoutre du courant sans eteindre l'alim (pour la rallumer ensuite).
Si j'enleve le proc' même topo sauf que ça s'allume 3 secondes...
avec ou sans ram ça change rien (ai essayé toutes les combinaisons possibles)
Je n'ai aucun beep, et aucun affichage
A savoir aussi que j'avais des problemes avec mon ventilo proc' dont le régulateur de vitesse déconnait
je penche pour un proc cramé...
Votre avis ?
CONFIG
ASUS P5B DELUXE
CORE 2 DUO 2.13 GHz @ 3.2 GHz
RAM CORSAIRE DDR 2 2*1GB
Message édité par fakinou le 24-08-2007 à 18:22:26
