CPU chargé à 50% sans processus actif - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2007 à 10:17:22
tu viens de formater c'est ça????
Marsh Posté le 24-08-2007 à 12:27:12
J'ai fait des delete dans tous les sens, tout reformatté, le DD était vierge comme à sa naissance.
J'ai installé Xp famillial pack2 et le bug CPU est apparu. La config comme je l'ai écrite est minimaliste (une CM, une CPU, un DD, un clavier et une souris)....on ne peut pas faire plus léger . Et bien pour faire fonctionner cela avec un P4 3200 MHz il me faut 45% de CPU !
Il y a comme une regression !!
Citation : Quand on a dépassé les bornes, il n'y a plus de limites (Pierre Dac) |
Marsh Posté le 24-08-2007 à 12:29:01
regarde dans le gestionnaire des taches le processus qui te bouff ton cpu
Marsh Posté le 24-08-2007 à 12:34:11
C'est là le point dur..
processus inactifs: aux alentours de 90%
iexplore: 3%
explorer: 3%
UC utilisée : 55%
Dans l'histoire il y a 50% de la CPU qui travaille pour rien....
Hugh !
Marsh Posté le 24-08-2007 à 12:36:14
le processus inactif on s'en fou, mais tu n'a rien d'autre
Marsh Posté le 24-08-2007 à 12:50:04
Juré, promis, craché, il n'y a rien d'autre qui tourne avec un pourcentage significatif..
Marsh Posté le 24-08-2007 à 15:28:00
Mon oncle a aussi un pentium 4 et il tourne en permanence à 50 % mais je crois que c'est normal. Et si vraiment ça rame trop je stoppe les processus qui me semblent pas importants (genre ATICenter, CCC ou RTHDCPL etc..) et là ça va un peu mieux
En general c'est parce qu'il y a plein de processus qui utilisent un peu le processeur pendant quelques secondes. Il n'y en pas forcément un qui tourne avec un pourcentage important
Marsh Posté le 24-08-2007 à 17:16:21
Avant que je ne casse la CM de départ ma CPU dépassait rarement 70 % avec toutes les appli. Aujourd'hui si je fais tourner 2 ou 3 appli il sature à 100%.
Pour ceux que cela intéresse, j'ai réinstallé sur un autre DD un "vieux" XP professionnel (2001) avec la nouvelle CM et la CPU tourne à 2/4 %....
Je n'y comprends plus rien pour autant que j'y ai compris quelque chose avant !!!!
A+
Marsh Posté le 24-08-2007 à 17:18:20
pendur29 a écrit : Juré, promis, craché, il n'y a rien d'autre qui tourne avec un pourcentage significatif.. |
Pilote foireux qui monopolise les E/S.
Marsh Posté le 24-08-2007 à 20:53:55
pilote foireux d'accord mais lesquels ?
- pilotes CM j'ai mis ceux vendus avec la carte mère,
- écran j'ai mis celui qui était livré avec mon écran,
- pour le DD il n'y en avait pas (je vais cherché sur le web mais bon ...),
- pour la souris et le client cela serait vraiment surprenant..
Merci à tous pour les idées, j'y crois...
Marsh Posté le 27-08-2007 à 17:54:40
L'écran tu peux l'éliminer, il n'a pas de pilote, de même pour Dédé et la souris (pilotes génériques).
Par contre la carte mère comporte un nombre très conséquent de pilotes (ATA/SATA, USB, réseau, FW, HD Audio...), la carte graphique et toutes les autres cartes en possèdent au moins un...
Il me semble que quelques logiciels existent pour voir l'utilisation réelle du CPU, au pire le moniteur de performances de windows doit suffire.
Marsh Posté le 29-08-2007 à 22:31:33
Salut Gigathlon
Ton idée était bonne, j'ai utilisé le moniteur de performances système et notamment sur le CPU.
Il semble qu'il y ait vraiment un bug car j'ai plus de 100000 IT/s !! soit une toute les 10 micros secondes c'est énorme il me semble. En fait il passe son temps à gérer les IT.
Je me demande si mon processeur n'a pas un peu crâmé, car j'ai échangé tous les périphétiques et les symptomes demeurent. Il n'y plus que le processeur que je n'ai pas changé.
Qu'en penses tu ?
Merci, A+
Marsh Posté le 30-08-2007 à 09:00:48
Je pense pas que le processeur soit mort non
Tu dois pouvoir trouver qui génère cette charge normalement, enfin ça dépend peut-être de la version de l'OS...
Le plus plausible avec une telle valeur c'est la carte graphique ou un contrôleur disque, ça peut aussi tout bonnement être un partage d'IRQ mal géré.
Marsh Posté le 31-08-2007 à 18:09:15
Merci Gigathlon, j'ai trouvé la source mon pb, c'est la carte réseau ethernet "Via Rhine II fast Ethernet Adapter" quand je la "débranche", ma CPU retombe à 2%.
Maintenant il ne me reste plus qu'à débugger le pb, je vais chercher à droite et à gauche pour voir si il y a un topic.
Mais tu as peut être une idée ?!?? (j'abuse...)
Merci encore pour tes conseils
A+
Marsh Posté le 31-08-2007 à 20:22:07
Soit la carte a un souci sur les lignes d'IRQ (composant de pull-up cramé par exemple), soit elle partage (mal) une IRQ, soit ça vient simplement du driver.
Marsh Posté le 01-09-2007 à 10:05:15
Je contourne le pb pour l'instant car j'ai une neuf box avec l'USB.
J'ai fait tourné un vieux XP pro avec la carte ethernet réseau et il s'en débrouille....
C'est pas la même IRQ, c'est pas le même driver, je pense que je vais tordre le coup au canard.
Marsh Posté le 24-08-2007 à 10:12:55
Bonjour à tous.
Le mois dernier ma carte-mère de mon sony VAio nous a quitté, paix à son âme.
Je suis donc aller chez mon revendeur préféré et il m'a mis une carte mère ASROCK.
Ma config de base est:
- un DD 160 GHz
- un P4 3200 MHz[quote]
- une carte mère ASROCK
J'ai donc rechargé mon XP familial pack2 et depuis quoi que je fasse ( et surtout quand je ne fais rien) ma CPU tourne à 45-50% du temps ou du moins une tourne à 90% l'autre à 2-3% (si l'option HT est enable ou pas).
Quand on va dans le gestionnaire il affiche royalement 97% de processus inactif alors que la CPU tourne 47%
Je suis dans un config minimaliste: un écran, un clavier, un DD, une CM, un CPU, pas de carte son, pas de carte graphique (j'utilise le chipset), pas de modem (avant de ma connecter au site). Le disque dur a été formatté, partitionné comme dans les livres
Moi y en a pas comprendre ?
On a l'impression qu'un processus zombi tourne sur le CPU ou que un programme boucle
J'ai recherché sur un tas de forum, j'ai vu que les genss avaient des pb au début avec le P4 sous XP mais avaient été résolusvec le pack 2.
Quelqu'un a une idée ??
J'ai le rapport établi par le logiciel everest joint au message. La config est différente de celle que je vous ai décrit car je ne'ai pas pu tenir la pression familliale pour réinstaller les sauvegardes de tout et n'importe quoi...
Ordinateur:
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition
Service Pack du système Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système RU-571F85157560
Nom de l'utilisateur papa
Carte mère:
Type de processeur Intel Pentium 4, 3200 MHz (16 x 200)
Nom de la carte mère Inconnu
Chipset de la carte mère Inconnu
Mémoire système 960 Mo
Type de BIOS AMI (04/18/07)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo VIA/S3G UniChrome Pro IGP (64 Mo)
Moniteur LG Flatron L1720B [17" LCD] (13104023)
Multimédia:
Carte audio VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
Stockage:
Contrôleur IDE VIA Bus Master IDE Controller - 0571
Contrôleur IDE VIA Serial ATA Controller - 3149
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur ST3160021A (160 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Disque dur Maxtor 6E040L0 (40 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Lecteur optique HL-DT-ST DVD-ROM GDR8162B (16x/48x DVD-ROM)
Lecteur optique PIONEER DVD-RW DVR-108 (DVD+R9:4x, DVD+RW:16x/4x, DVD-RW:16x/4x, DVD-ROM:16x, CD:32x/24x/40x DVD+RW/DVD-RW)
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) 29996 Mo (23669 Mo libre)
D: (NTFS) 122621 Mo (91380 Mo libre)
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur American Megatrends Inc.
Version P1.60
Date de sortie 04/18/2007
Taille 512 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Standards respectés DMI, ACPI
Possibilités d'expansion PCI, USB
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Produit P4VM890
Propriétés du processeur:
Fabricant Intel
Version Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.20GHz
Numéro de série To Be Filled By O.E.M.
Étiquette To Be Filled By O.E.M.
Numéro du type de composant To Be Filled By O.E.M.
Horloge externe 200 MHz
Vitesse d'horloge maximale 3200 MHz
Vitesse d'horloge courante 3200 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.4 V
État Activé
Identifiant du socket CPUSocket
Alias du processeur Prescott
Stepping du processeur D0
Jeu d'instructions x86, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Vitesse d'horloge originelle 3200 MHz
Min / Max du multiplicateur du CPU 14x / 16x
Engineering Sample Non
Cache de trace de niveau 1 12K Instructions
Cache de données de niveau 1 16 Ko
Cache de niveau 2 1 Mo (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Multi CPU:
Identifiant de la carte mère TEMPLATE ETEMPLATE
CPU #0 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.20GHz, 3200 MHz
CPU #1 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.20GHz, 3200 MHz
Informations physiques:
Forme du composant 478 Pin uPGA
Taille du composant 3.50 cm x 3.50 cm
Transistors 125 million(s)
Technologie utilisée 7M, 90 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, High-K Gate, Strained Si
Taille interne 112 mm2
Voltage au coeur 1.4 V
Voltage d'entrée/sortie 1.4 V
Puissance typique 89 - 103 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 109 - 127 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Fabricant du processeur:
Nom de l'entreprise Intel Corporation
Information sur le produit http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
Utilisation du processeur:
CPU #1 / HTT Unité #1 0 %
CPU #1 / HTT Unité #2 50 %
