identification CPU - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-09-2005 à 19:22:57
Ce site peu t'aider a l'identifier  (c'est une vrai bible sur les athlon/barton)
http://fab51.com/cpu/guide/cpu_guide1-e.html
Marsh Posté le 27-09-2005 à 19:26:10
http://www.streetprices.com/Electr [...] 55853.html
y a la aussi!
Athlon XP 2600+ 2.133GHz 333FSB Processor
tu veux surrement dire "aurait été vendu comme un 2.2Ghz"?
Marsh Posté le 27-09-2005 à 19:31:55
merci. il est excellent ce lien
bon bah ca confirme mes recherches
c'est l'heureuse propriétaire d'un barton 2600+ FSB 333 utilisé jusqu'a present (d'apres elle) en XP 2200+ FSB 133
je m'en vais de ce pas lui demandé ce qu'elle a fait au vendeur a l'epoque (si elle s'en rappel) pour avoir ce proco la ... !
non mais
bon question subsidiaire j'ai le choix entre 3 ventilo avec des nombres/taille/inclinaison de pale et epaisseur differentes
*un taisol DC12V 0,22A - S650 (fin bcps de pale petites tres incliné)
*un AVC DC12V 0,10A (7 grosse pales pas des masse inclinées)
*un autre AVC DC12V 0.1A ( )  marqué AMD de l'autre coté pales plus incliné et plus nombreuses que l'AVC juste avant
bref rapport bruit/CFM lequel est le mieux ?
Marsh Posté le 27-09-2005 à 19:33:16
| xtras3400 a écrit : http://www.streetprices.com/Electr [...] 55853.html  |
ah ouais peut etre alors  tu dois avoir raison
 tu dois avoir raison  ca m'etonne aussi
 ca m'etonne aussi
Marsh Posté le 27-09-2005 à 19:43:41
j'ai pas suivi la
XTRA et marte?
nonon je sais pas il lui a été vendu comme 2.2Ghz ou comme 2200+ (donc j'extrapole FSB 133)
ah les filles et l'info ...
Marsh Posté le 06-10-2005 à 22:51:48
bonsoir j'aurais re-besoin de vos services
j'ai recupéré un proco AX1700DMT3C
donc un athlon XP 1700+ 1467mhz 133x11
0,18µ
OPGA (organic pin grid array)
1,75v
90°c
256kb L2
266 FSB
mais c'est bizarre quand on regarde la foto deja il ressemble pas un proco normal (pas de transistors a coté du core) et en plus en zoomant un peu sur la foto on voit clairement que il y a des ponts relié par des points noir
tous les ponts L1 et L9
2 ponts sur le L3, L4 et L5
1 pont sur le L11 et le L10
c'est quoi ce proco bizarre? une contrefacon? une anarque?
Marsh Posté le 06-10-2005 à 22:58:50
bon si tu recupere encore beaucoup de proc dans le genre tien nous aux courant..............lol.....et que la force soit avec toi......
Marsh Posté le 06-10-2005 à 23:01:45
| chriskenoby a écrit : bon si tu recupere encore beaucoup de proc dans le genre tien nous aux courant..............lol.....et que la force soit avec toi...... |
ca m'aide pas des masses ... y'en a qui ont deja vu ce genre de processeurs?
Marsh Posté le 06-10-2005 à 23:02:42
| boober a écrit : bonsoir j'aurais re-besoin de vos services  |
C'est un palomino, c'est pour ca qu'il ne ressemble pas au Tbred ou aux Barton, c'est la generation d'avant quoi.
Les resistances sont en dessous.
Et les ponts ne sont pas reliés, ce que tu voit en noir, c'est la coupure justement des ponts effectué en usine par des lasers.
Marsh Posté le 06-10-2005 à 23:03:37
ahhhhhhhhh ok
et si ont les relie a nveau ca fait quoi alors
Marsh Posté le 06-10-2005 à 23:06:18
Ben ca depends de l'usage des ponts, les L1 c'est pour le coef par exemple, c'est un peu comme des reglages par DIP sauf que la c'est plus ou moins definitif car c'est extrement difficille a re-relier.
Marsh Posté le 06-10-2005 à 23:09:06
ok. donc rien lmoyen de faire meme avec de l'encre conductrice tu pense?
y'a moyen de trouver a quoi serve les ponts et l'incidence que ca peut avoir de les re-relier?
Marsh Posté le 06-10-2005 à 23:10:37
Tu as des tonnes d'explications sur le site de fab51 (lien donné au dessus) sur l'utilitée des ponts sur les athlons.. c'est vrai que les relier est vraiment ardu mais il existe diverses methodes qui permettent de le faire.
Une bonne methode pour relier les ponts consiste a creuser entre les deux bornes aux extremitées, et a utiliser un tout petit morceau de cuivre extraite d'une tresse utilisée pour les cables d'alimentation des ventilo de cpu/boitier.. le tout maintenu par du scotch. La manip est donc facilement reversible et ca a bien marché chez moi pour le passage en mobile de mon vieux 2400+..
LE guide des ponts pour athlonxp/bartons..
Marsh Posté le 06-10-2005 à 23:11:22
Si tu as de l'encre conductrice y'a moyen effectivement, j'avais essayé avec du crayon papier a l'ancienne comme sur mon ancien T-Bird mais ca n'avais pas fonctionner.
A noter qu'il faut boucher les trous creusé par le laser avant, avec de la Super Glue, ca se fait tres bien ca par contre.
Y'avait un article sur un site tres bien expliqué a ce sujet, mais je ne me souvient plus ou il est.
Marsh Posté le 06-10-2005 à 23:18:17
ok thanks juste pour finir que puis-je concretement espéré gagner (coeff? frequences? autres?)
le jeux en vaut-il la chandelle?
Marsh Posté le 06-10-2005 à 23:21:13
Tu peu *eventuellement* débloquer les coefs non accessibles de ton athlon si il est bridé, mais pas super locked (athlon apres la semaine 39 de 2003)
Concretement, ca peu t'aider a mieux oc, en modulant le fsb plus facilement..
Marsh Posté le 06-10-2005 à 23:27:30
Ben grand max vers les 2Ghz, et encore, cela depends, FSB ca depends de ta mobo.
Bref, on en sait rien, c'est ca la magie de l'o/c, decouvrir le potentiel de nos procos.
Marsh Posté le 27-09-2005 à 19:15:43
bonsoir
je file un coup de main a une amie qui a des blemes avec son PC (Mobo HS je pense quoi que l'alim a un bon pain ... cause transport tuture...)
j'ai dans les mains un CPU AMD athlon que j'arrive pas a identifier. pas moyen de remttre la main sur la facture.
bref il se presente sous la forme couleur verte marqué sur etiquette noir
AMD athlon (tm)
AXDA2600DKV3D
1999 AMD
y'a d'autre serie mais je pense pas que ce soit interessant.
dois-je en deduire que c'est un athlon XP 2600+ ? FSB 133 ou 166. (barton)
appremnent elle me dit qu'il lui aurait été vendu comme 2200+... bizarre non...
merci de votre aide
Message édité par boober le 27-09-2005 à 19:17:21
