CPU toujours à la fréquence MAX - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2017 à 23:33:03
Hello, j'ai eu cela avec une installe toute fraîche et mon i7 4790K, il était toujours a fond, j'ai réinstaller, rien a changer, maj effectué, j'ai passer quelques jours a chercher....et rien, et du jour au lendemain le speed steps c'est mis a fonctionner et depuis tout roule ![]()
Marsh Posté le 02-01-2017 à 23:39:59
Merci de ton retour.
Il me semble avoir vu la fréquence CPU bouger lors du 1er boot juste après l'install mais j'ai pas fait trop gaffe alors je ne suis pas sur.
Ensuite j'ai installé les drivers (entre autres Intel), j'ai reboot et depuis ça ne marche plus ...
J’essaierai des les virer pour voir ... peut-être que MSI fourni une version plus ancienne et foireuse et que Windows sera capable de prendre ses propres drivers qui sont plus récents. C'est ptet ce qui t'es arrivé: un jour t'as chopé une maj windows et pouf ça s'est mis à fonctionner ?
Marsh Posté le 02-01-2017 à 23:47:48
Mon 6700K était aussi toujours à 4GHz dans Cpu-z jusqu' à ce que je décoche (dans mode de gestion de l'alimentation) l'option "Samsung High Performance".
Je suis en W7 Pro sur Samsung 840 Pro, il y a peut-être la même chose dans W10.
Ça ne me l'avait pas fait avec la config précédente avec W7 sur un SSD Intel.
Marsh Posté le 03-01-2017 à 10:53:12
ha oui pas bête, j'irai voir dans les modes de gestion de l'alimentation.
J'ai lancé un OCCT avant d'aller me coucher: crash au bout de 9 minutes ... J'ai vraiment raté un truc dans la config bios ![]()
Marsh Posté le 03-01-2017 à 12:10:00
Autre piste trouvée dans le manuel: mettre le CPU Ratio à 38 dans le bios au lieu de AUTO ce qui fera apparaître le menu "CPU Ratio Mode" à valoriser en "Dynamic Mode":
| Citation : CPU Ratio Mode [Dynamic Mode]*: Selects the CPU Ratio operating mode. This item will appear when you set the CPU ratio manually. |
Marsh Posté le 03-01-2017 à 13:46:10
Si tu fais cela tu va le bloquer pour de bon à 38 de coef.
Essaye plutôt de faire un clear cmoss.
Marsh Posté le 03-01-2017 à 14:09:51
| flogger88 a écrit : Si tu fais cela tu va le bloquer pour de bon à 38 de coef. |
Tu crois ?
Pourtant: Dynamic Mode: CPU ratio will be changed dynamically according to the CPU loading.
C'est justement ce que je recherche.
En théorie ça devrait le bloquer si je met "CPU Ratio mode=Fixed mode".
J'essaierai les 2 de toute façon.
| flogger88 a écrit : Essaye plutôt de faire un clear cmoss. |
C'est vrai que j'étais confiant et j'ai réglé plein de trucs dans le BIOS lors du 1er démarrage, j'ai ptet loupé des trucs.
Je ferai une maj du BIOs au passage.
Merci pour vos idées, je ferai un retour ce soir ou demain ![]()
Marsh Posté le 03-01-2017 à 14:16:53
La mise à jour du bios, c'est à tenter si le clear ne donne rien.
Mais il est exact que la carte mère étant récente il peu y avoir un bug à ce niveau, qui sera corriger par un bios à jour.
Marsh Posté le 03-01-2017 à 14:18:20
ReplyMarsh Posté le 03-01-2017 à 14:23:09
Si tu ne l'as pas encore fait ! regarde, sous W10:
Paramètres --> Système --> Alimentation et mise en veille --> paramètres d'alimentation supplémentaires -->Modifier les paramètres du mode (celui que tu utilises actuellement) --> Modifier les paramètres d'alimentation avancés -->Gestion de l'alimentation du processeur --> état minimal : change la valeur entre 1 et 5% et redémarre.
Ca m'arriver plus souvent sous W7 apres des MAJ. Sous W10 une fois en 4 mois !
Marsh Posté le 03-01-2017 à 14:27:35
| ewockone38 a écrit : Salut |
+1!
Marsh Posté le 03-01-2017 à 14:30:14
| src386 a écrit : Tu peux tester avec un LiveCD de Linux pour voir si le problème est le même ? |
C'est pas con: comme ça on verra si c'est un pblm de paramétrage BIOS ou Windows.
Je garde cette possibilité de diagnostic sous le coude au cas où les solutions évoquées précédemment ne donnent rien.
Une distrib particulière à me conseiller ? Ca va faire 10 ans que j'ai pas installé un linux ...
Et j'imagine qu'on peut le voir en graphique maintenant ? sinon cat /proc/cpuinfo mais pour voir varier la fréquence c'est pas top.
Marsh Posté le 03-01-2017 à 14:32:17
Vérifié hier soir.
J'avais:
Sur batterie: 5%
Sur secteur: 100%
J'ai modifié:
Sur batterie: 5%
Sur secteur: 5%
et ça n'a rien changé.
Mais bien vu
Marsh Posté le 03-01-2017 à 14:35:29
| Citation : J'avais: |
C'est pour les portables........rien à voir avec un fixe.
Et windows n'influence pas la frequence d'un CPU.
Marsh Posté le 03-01-2017 à 14:36:56
| flogger88 a écrit : C'est pour les portables........rien à voir avec un fixe. |
J'ai un onduleur sur ce PC relié en usb au PC, du coup j'ai plein d'options qui sont doublées en fonction de l'alim utilisée (secteur ou batterie).
| flogger88 a écrit : Et windows n'influence pas la frequence d'un CPU. |
Pour toi l'origine du pblm est forcément un réglage BIOS ?
Impossible que ça vienne d'un mauvais driver Intel ou d'une connerie dans la conf Windows ?
Marsh Posté le 03-01-2017 à 14:38:55
flogger88 a écrit :
sur un portable, si
Marsh Posté le 03-01-2017 à 14:39:35
C'est un portable son pc ?
Marsh Posté le 03-01-2017 à 14:41:45
| Mitch2Pain a écrit : |
Tu es sur un portable ou un fixe ? j'ai pas compris .. je n'ai pas de notion de batterie ou secteur sur mon fixe
Marsh Posté le 03-01-2017 à 14:42:31
Marsh Posté le 03-01-2017 à 14:43:46
@ewockone :C'est un fixe.......
@Mitch:
Fait un clear cmoss et après on verra.
Marsh Posté le 03-01-2017 à 14:44:08
ReplyMarsh Posté le 03-01-2017 à 14:48:45
Je continue de lire la doc et je tombe là-dessus:
| Citation : ▶Intel C-State [Auto] |
J'ai laissé sur AUTO, je devrais le mettre sur ENABLED je pense.
De plus:
| Citation : C1E Support [Disabled] |
Par défaut c'est DISABLED. J'avais mis ENABLED ça n'a rien changé.
(oui je commencerai par un clear CMOS + lancement de windows sans rien toucher. Mais là je suis bloqué au taf donc j'en profite pour lire la doc en entier. Ce soir j'aurais ma femme d'un côté le gamin de l'autre et le PC au milieu: il faudra aller très vite, donc j'essaie d'avoir un plan d'attaque précis pour ce soir
Marsh Posté le 03-01-2017 à 14:55:40
| leroimerlinbis a écrit : |
Pas uniquement sur un portable... Jusqu'à Skylake, seul l'OS pouvait donner "l'ordre" au CPU de baisser sa fréquence.
Sur Skylake et avec un OS récent comme W10 build 1511 ou supérieur, le CPU peut maintenant déterminer tout seul quelle est la fréquence à adopter:
http://www.hardware.fr/news/14406/ [...] ws-10.html
Comme proposé au dessus, il faudrait voir si la même chose se passe avec une session Live d'Ubuntu et les commandes:
watch -n 0 "lscpu | grep 'MHz'"
ou
cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq
Marsh Posté le 03-01-2017 à 15:29:47
| Citation : Jusqu'à Skylake, seul l'OS pouvait donner "l'ordre" au CPU de baisser sa fréquence. |
C'est hors sujet puisque son soucis c'est qu'il est bloqué a 3.8 Ghz et cela n'apporte pas de solution.
Marsh Posté le 03-01-2017 à 15:38:56
Au fait, Mitch, il ne faut pas que dans les paramètres d'alimentation tu sois sur performance max (ou approchant) sa peu parfois bloquer (il est vrai....) le coef au max. Il faut mettre sur standard.
Marsh Posté le 03-01-2017 à 16:10:23
Il est fort possible que je sois en mode performance max puisque cette machine a vocation à être allumée H24.
J'aurai pu simplement désactiver la mise en veille du mode normal, mais ça fait bien 2 ou 3 clics de plus, et moi, j'aime bien gagner du temps
Marsh Posté le 03-01-2017 à 20:51:59
- reset bios: pas de changement.
- maj bios: pas de changement.
- désinstallation des drivers Intel: pas de changement.
- Installation de LiveUpdate et installation automatique de tous les drivers et utilitaires: pas de changement.
- Lancement d'OCCT: 1h30 sans erreur.
- ubuntu live USB: CPU@800Mhz
Donc le pblm viens bien de ma conf Windows.
Marsh Posté le 03-01-2017 à 21:06:54
Je suis repassé en mode d'alimentation Normale au lieu de Performances élevées: CPU 800Mhz.
C'était donc ça ... Merci à tous.
Marsh Posté le 03-01-2017 à 21:56:55
| old100 a écrit : Mon 6700K était aussi toujours à 4GHz dans Cpu-z jusqu' à ce que je décoche (dans mode de gestion de l'alimentation) l'option "Samsung High Performance". |
aha! told you.
Marsh Posté le 03-01-2017 à 22:00:05
bien joué, bien joué ...
J'étais persuadé d'être dans le mode performances élevées sur mon PC de jeu (dont le cpu est soit à 1600Mhz, soit à 4000), mais en fait je susi en mode "AsRock extreme tuner utility" ... Je crois que j'avais fais ça pour plus de stabilité lors de l'oc mais au final je suis à peine à 4Ghz
Marsh Posté le 03-01-2017 à 22:04:01
Je compatis, ça m'avait aussi beaucoup énervé, je n'avais pas fait autant d'efforts que toi, mais ça m'avait pris quelques jours avec moult passages dans le bios ...
Marsh Posté le 04-01-2017 à 08:20:21
Comme quoi.......
Marsh Posté le 06-01-2017 à 18:00:25
Du coup j'ai fait qq tests: dans le BIOS c'est le paramètre EIST qu'il faut activer pour que le CPU descende en-dessous de sa fréquence nominale.
Par contre le paramètre C1E ne change pas grand chose j'ai l'impression: activé ou pas la fréquence et la tension CPU varient en fonction du besoin.
J'ai un autre pblm: Le PC s’éteint tout seul, même quand on s'en sert.
Au début j'ai pensé à une instabilité CPU/RAM, mais quand j'ai rallumé l'ordi: je me retrouve direct sous windows, loggué, avec tous mes programmes qui tournent encore: http://forum.hardware.fr/hfr/Windo [...] 6373_1.htm
Marsh Posté le 06-01-2017 à 18:54:12
Oui, sa ressemble bien à une mise en veille profonde.
Donc ça c'est en grande partie géré par les pilotes de la carte graphique, en tout cas c'est lié à ceux ci en direct.
Essayes de les mettres à jour pour voir.
Marsh Posté le 24-01-2017 à 12:07:49
J'ai fini par débloquer le compte caché Administrateur, depuis c'est formidable: quand je dis un truc à Windows: il le fait.
Marsh Posté le 24-01-2017 à 13:14:23
lol.....
Marsh Posté le 02-01-2017 à 23:13:06
Machine neuve fraichement montée par mes soins:
MSI B150 PC MATE
i3 6300
HyperX Savage DDR4 4 Go 2800 MHz CAS 14 * 2
Zalmann FX70
Windows10 64 N
Problème: Le CPU reste tout le temps à 3800Mhz alors que l'utilisation CPU est proche de zéro, pourtant j'ai bien activé C1E, Speedstep etc:
Au passage: j'ai essayé de charger les profils XMP de ma ram: ça ne fait rien. Obligé de mettre les paramètres à la main.
J'ai installé depuis le site de MSI:
- Intel Chipset Driver
- Intel Management Engine Driver+Microsoft hotfix
- Command Center (que j'ai viré rapidement: il a freezé le PC quand j'ai voulu appliquer une modification)
- Intel Extreme Tuning Utility (dans lequel j'ai trouvé des option d'OC mais rien concernant le speedstep)
Y'a une option dans Win10 a activer ?
Message édité par Mitch2Pain le 02-01-2017 à 23:21:16
