CPU FAN + counter-strike - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2003 à 21:43:41
A priori oui.
C'est normal que dans les jeux le CPU chauffe bien plus.
Par contre, ce qui est pas normal ca serait que ca le fasse qu'a CS
Mais bon, j'espère que tu joues aussi à autre chose que CS avec cette config ![[:tinostar] [:tinostar]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/tinostar.gif)
Marsh Posté le 23-11-2003 à 22:51:49
Est ce que c'est normal que mon ventilo de processeur tourne plus vite quand je joue à CS que quand CPU-BURN est lancé depuis 20 minutes ? Alors que dans le deuxième cas, la température est plus élevé. Je ne comprends pas.
ben64
Marsh Posté le 23-11-2003 à 22:54:13
Fallait préciser ça tout de suite
La j'en sais rien. Mais a priori c'est avec CPU Burn que ca marche pas normalement. Dans les autres jeux ca donne quoi ?
Marsh Posté le 23-11-2003 à 22:59:35
Bin tout marche, sauf que quand je joue à CS, j'ai le ventilo du processeur qui s'affolle qui tourne très vite. Même avec CPU-BURN il ne tourne pas aussi vite (avec Frozen throne non plus).
Qu'est ce qui dit au ventilo du processeur de tourner plus vite ? Je pensais que c'était en fonction de la température du processeur mais visiblement non.
Marsh Posté le 23-11-2003 à 23:02:37
Normalement c'est comme ca que ca devrait marcher mais doit y avoir un problème. Mais je connais pas, je sais pas comment ça se configure
Marsh Posté le 24-11-2003 à 00:04:10
le ventilo des P4 3ghZ box est géré en fonction de la température qui est captée par une sonde ki ets placée sur le ventilo lui meme et non pas en fonction de la sonde du proc...
voila...
la onde tu peux la voir si tu regardes biens au milieu du ventilo sous le truc en plsatok ... approche ton doigt ton ventilo va accelerer tu vas voir c drole ...
Marsh Posté le 23-11-2003 à 21:36:07
Est ce que c'est normal que quand je joue à CS la température de mon P4 3Ghz C (non overcloké) monte à 47° ? Et le CPU FAN lui tourne à 3900 tour/min ce qui rend mon PC relativement bruyant
En temps normal la température de mon processeur tourne aux environs des 38°, et la vitesse du ventilo est à 3150.
J'ai une Radeon 9800 XT.
Merci d'avance
ben64
