CPU a 65°C environ en charge, freeze ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2005 à 14:19:09
65° c'est quand meme bien haut
Faut que tu trouve un moyen de le refroidir
Mais je trouve étonnant qu'il passe de 30 a 65
Marsh Posté le 11-02-2005 à 14:20:56
ui +1 pour l'étonnement, en general tu prend pas plus de 10-15° entre repos et charge...
tu as des freeze a quel moment, pendant les jeux ? ou meme quand t'as pas de 3D qui tourne ?
Marsh Posté le 11-02-2005 à 14:22:59
Oui, cela me semble assez étonnant aussi, pourtant la valeur ne semble pas érronée, j'ai la même à peu de choses près sur Speeedfan et Aida32.
En fait, il monte à cette température lorsque je lance un DivxtoDvd par exemple.
Je précise qu'il s'agit de films en famille
je profite de l'acquisition du graveur pour faire mes sauvegardes.
Marsh Posté le 11-02-2005 à 14:25:40
Il freeze également lorsque je lui demande de sauvegarder un DVD sur le disque avec DVDshrink. En gros, lorsqu'une tâche assez importante sollicite pas mal le processeur.
Marsh Posté le 11-02-2005 à 14:28:09
...et la memoire ^^
pas d'erreur a memtest86 ?
tu peux essayer testmem4 pour avoir un second test
et pourquoi pas voir par occt si ton proc ne fait pas d'erreur de calcul...
au fait, il est oc ton proço ?
Marsh Posté le 11-02-2005 à 14:31:21
le memtest86 n'a jamais aboutit en fait, 2 fois il a freeze a 99% et très souvent il s'arrête au test 7 à quelque chose comme 79%.
Aucune erreur n'a été relevée pendant ces "semi - tests".
Je ne connais pas occt, de quoi s'agit-il ?
Mon processeur est un PIV Northwood 3Ghz
Edit :
CM ASUS P4P800
Carte graphique : Nvidia Geforce 4 MX440
DD : Maxtor 160 Go 7200 RPM UDMA133
Mémoire : Corsair TWINX 2 x 512mo XL 3200
Marsh Posté le 11-02-2005 à 14:32:28
Essaie de voir si ton CPU est pas envahi par la poussiere.
Marsh Posté le 11-02-2005 à 14:34:47
| kamikaze8 a écrit : Essaie de voir si ton CPU est pas envahi par la poussiere. |
Pas de poussière apparente, les ventilos ont l'air propres également.
Marsh Posté le 11-02-2005 à 14:35:59
j'pense a un pb de memore vive...enfin ca n'engage que moi.
en meme temps ce proc qui chauffe comme ca c etrange.
- est ce que tu as la possibilité de tester ta ram sur un autre pc ? et eventuellement ton proc aussi, ce serait plus facile pour etablir un diagnostic.
...en general je crois que quand le processeur deconne tu as des reboot intempestifs ou des applications qui se ferment toutes seules...
Marsh Posté le 11-02-2005 à 14:45:35
à kel vitesse tourne ton ventirad en full ?
Marsh Posté le 11-02-2005 à 14:46:31
Mlehureusement aucune possiblité de tester la mémoire ou le processeur chez quelqu'un
Effectivement, dans le cas présent, je n'ai aucun reboot intempestif, juste des freezes, mais cela reste très gênant
Pour la mzmoire, elle a une semaine ![]()
Marsh Posté le 11-02-2005 à 14:51:37
est ce que par hazard t problemes ont commencés juste apres ton changement de memoire...? si le cas y a de grandes chances que ca vienne d'elle, soit deffectueuse, soit un pb d'incompatibilité...
Marsh Posté le 11-02-2005 à 14:57:08
| neric34 a écrit : est ce que par hazard t problemes ont commencés juste apres ton changement de memoire...? si le cas y a de grandes chances que ca vienne d'elle, soit deffectueuse, soit un pb d'incompatibilité... |
Paske une RAM défecteuse peut faire chauffer un PROC ????? ![]()
Marsh Posté le 11-02-2005 à 14:58:04
non, mais pe etre que c pb de freeze ne viennent pas de la T°c de son proc...
Marsh Posté le 11-02-2005 à 15:00:07
AH d'accord je comprend mieux
La c'est vrai que si la RAM est défecteuse c'est kler que y a des chance que ca freeze.
Marsh Posté le 11-02-2005 à 15:44:32
Peut-être que l'alim n'est pas assez puissante pour supporter tous les périphériques ce qui peut provoquer des freezes incessants.
Marsh Posté le 11-02-2005 à 16:02:16
| Jigoro Kano a écrit : Oui, cela me semble assez étonnant aussi, pourtant la valeur ne semble pas érronée, j'ai la même à peu de choses près sur Speeedfan et Aida32. |
Tu n'as pas à le préciser, les copies de sauvegardes sont autorisés en France, on paye lourdement la taxe d'ailleurs sur les HDD, médias ou autre iriver
Marsh Posté le 11-02-2005 à 16:25:45
J ai eu le meme probleme, c'est la ram qui suit pas ton proc. Ta de la ram cadenser a 266 , 133? et ton proc est cadenser a 800 ---> il y a donc un probleme.
Verifie... et donne nous ta config.
Sinon pour la monter incroyable de temperature c'est surment parcque ta un boitier de merde, tout petit, qui garde bien la chaleur et pas de ventilos/boitier. A toi de voir... de toute facon un proc seteint pas a 65 C... c'est PRESQUE sur que c'est ta ram qui foire
Marsh Posté le 11-02-2005 à 18:25:30
Up, voici quelques infos en plus,
Pour la RAM, il s'agit de barettes de 400Mhz (pc 3200 corsair TWINX), l'alim est une antec smartpower 400W.
J'avais une barette NONAME en 512 PC 2700 que je viens d'essayer sur la config, bah le processeur continue de monter à 65°C, alors je mets DVDShrink en pause, il redescend et ainsi de suite.
Le boîtier est un ANTEC de bonne qualité me semble t-il avec plusieurs ventilos pour bien dégager la chaleur, là on dirait que cela vient vraiment du processeur en lui même, je ne vois pas d'autre explication
Voici un screen de AIDA32 si cela peut aider :
Thanks to ImageShack for Free Image Hosting
Marsh Posté le 11-02-2005 à 18:45:43
Voici également une photo pour essayer d'y voir un peu plus clair
là je fonctionne avec la barette de 512Mo PC 2700.
Marsh Posté le 11-02-2005 à 18:53:34
Et là en phase de DVDShrink.
Marsh Posté le 11-02-2005 à 18:56:11
Ton ventilo du CPU est crade, faudra que tu le nettoies, tu perds énormément en refroidissement là.
| Jigoro Kano a écrit : Pas de poussière apparente, les ventilos ont l'air propres également. |
Si
T'as une grosse couche de poussière sur le radiateur (sous le ventilo) qui empeche le bon refroidissement.
Marsh Posté le 11-02-2005 à 19:00:00
ok, je vais nettoyer ça hehe ça ne me parraissait pas super crade mais j'avoue que sur la photo ben ya pas photo lol
Marsh Posté le 11-02-2005 à 19:03:01
Essaye de nettoyer le ventirad et aussi de le demonter puis de le remonter correctement. si le pad est enlevé retire le completement et mets de la pate thermique. J'ai eu le mm genre de pb ac un celeron sur lequel je n'avais pas bien fixe le ventirad. J'avais de freeze incessant.
Mais c'est tt a fait possible que tes pb viennent d'une surchauffe, j'ai eu le coup ac mon A64, j'avais oublié d'allumé ma pompe de wc resultat qd je suis arrive sous windows bsod ! j'etais a 68° et le wb etait brulant !
Marsh Posté le 11-02-2005 à 19:07:58
tu as "vu" ton radiateur de cpu elle sont ou les ailettes?
Marsh Posté le 12-02-2005 à 08:34:02
| copsc a écrit : tu as "vu" ton radiateur de cpu elle sont ou les ailettes? |
Ben sous la poussière hehe
J'ai refais un test de RAM, des fois en informatique, il y a vraiment des trucs complètement incompréhensibles, Memtest86+ a fait un peu plus de 5 pass...aucune erreur, c'était la première fois que j'arrivais à aller au bout d'un test.
J'ai également nettoyé le rad pour voir si mon proce monte toujours trop en température, je vous tiens au courant lorsque je lance un DVDShrink par exemple.
En tous cas, la RAM a l'air d'être OK et c'est déjà beaucoup, après pour refroidir un proc, je pourrai toujours me débrouiller ![]()
Marsh Posté le 12-02-2005 à 08:45:40
Un netoyage de la poussière peut faire facilement gagner 8 à 10°C (tested and approuved)
Marsh Posté le 12-02-2005 à 08:48:51
En tous les cas, merci beaucoup pour toutes vos réponses, cela a fait beaucoup avancer les choses ![]()
Marsh Posté le 11-02-2005 à 14:16:45
Je suis toujours à la recherche d'une solution pour mes problèmes de freeze
Est-ce qu'un processeur a 65°C environ en charge peut en être la cause ?
Il est aux alentours de 34°C pour un defrag par exemple et 30°C quand il ne fait rien. Est ce qu'il vous semble nécéssaire que je trouve un moyen de le refroidir de manière plus efficace ?
Lors d'un memtest, le CPU est-il sollicité de façon importante et cela pourrait-il expliquer les freezes que je rencontre dans mes tests ? aucun n'a aboutit et aucune erreur mémoire n'est affichée.
D'avance merci pour vos réponses.
