Quel CPU choisir ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2008 à 10:20:09
donc si ej comprends bien il te reste 332-prix d ela cg?
donc en gros il doit te reste run peu moins de 200€?
si tu veux changer de cpu dans cette gamme d eprix t'a le e8600 ou alors un e8400+ un bon ventirad pour oc et un meilleur silence (ou un e8600 et un bon ventirad faut voir le sprix sur le site
les quad sont interessants a partir des q9450-9550 et c'ets direct 250€ le cpu sachant qu'un e8600 est a l'heuere actuelle le plus puissant des cpu dans les jeux (excepté le qx9770 mais qui coute leprix d'un pc a lui tout seul
au fait penses a mettre a jour le bios de ta cm poru el cupport des cpu
Marsh Posté le 27-08-2008 à 10:22:27
Tu peux te faire rembourser le bon d'achat et overclocker ton e6400.
Sinon prends un e8400 e8500 ou même e7200, ou un quad mais un proc avec un gros coef multiplcateur comme ça ta ram ne te posera pas de problème.
Marsh Posté le 27-08-2008 à 12:20:02
| dudu et son chien a écrit : donc si ej comprends bien il te reste 332-prix d ela cg? |
En fait la nouvelle CG a déja été payé ailleurs, donc j'ai bien 332€40 de dispo.
J'ai vu le E8600 dans les core2duo, mais la question est : le fsb de ce cpu est 1333, la ram suivra derriere ? enfin c'est une ram en fsb 800 je crois (pc6400). Ca posera pas de problème ?
Pour ce que j'ai mis en gras dans ton message, le E6800 est a 229€
mais je pense prendre lui plutot qu'un quad, car dans les jeux, les applis, je crois pas que le quad serve bien à grand chose... Et je veux pas d'un quad qui me coute 800€ ![]()
| frk18 a écrit : Tu peux te faire rembourser le bon d'achat et overclocker ton e6400. Sinon prends un e8400 e8500 ou même e7200, ou un quad mais un proc avec un gros coef multiplcateur comme ça ta ram ne te posera pas de problème. |
Je suis pas sur de pouvoir me faire rembourser le bon d'achat car la CG a été mis en SAV juste a la fin de la garantie... enfin moi c'est pas grave...
Je pense prendre le E8600, et une alim modulaire, comme j'en veux une depuis un moment, la corsair HX520 (cf ce test chez hardware.fr)qui est aussi dispo chez grosbill.
Je voulais bien l'enermax, mais elle est pas chez grosbill.
Mais ce que je voudrais vraiment savoir, c'est si ma ram va suivre ce CPU E8600 ? Enfin si ca va pas poser de problèmes.
edit : j'ai un Noctua NH-U12P sur mon CPU, ca passera avec le E8600 ?
Sinon pour ma p5B, le dernier bios permet de gérer le CPU E8600 révision E0, mais pas la révision C0.
Comment savoir si le CPU E8600 que je vais acheter chez grosbill est une révision E0 ?
En tout cas merci pour vos réponses ![]()
Marsh Posté le 27-08-2008 à 17:47:39
| MilesTEG1 a écrit : |
E8600: tous en E0 (proc "récent" ), sont en 10x333. Ton Noctua est TB sauf pour overclock très très pointu. Si tu passes ton FSB à 400, tu seras à 4Ghz sans du tout overclocker ta RAM (faudra sans doute juste augmenter un peu le Vcore du CPU). Pour aller plus haut en FSB, ça dépend de la qualité de ta RAM: les "vieilles" ballistix (ref avec 16F... à la fin) montent sans pb à plus de 500 , les "récentes" (8F...) moins bien, sachant que globalement l'oc est un peu moins tolérant pour 4x1 gigo.
Pour le débat C2D vs quad, il y a de nbx posts sur le forum qui y répondent: selon l'usage de chacun...
Est-ce que cet achat est "utile" :? Par rapport à un E6400 oc à 3.2 Ghz par ex, tu verras pas une énorme différence en jeux. C'est surtout dans les autres usages (hormis bureautique et web bien sur) que tu sentiras la différence
+1 pour l'alim Corsair: TB.
Alim+E8600+fdp doit chiffrer à peu près ton avoir donc
Marsh Posté le 27-08-2008 à 18:09:57
| kendor a écrit : |
Ok, donc pas de soucis pour la révision du CPU
Je pense pas faire un OC très pointu.
Pour la ram, je sais pas exactement laquelle c'est...
J'ai ca de marqué sur les boites contenant la ram que j'ai reçues :
| Citation : Pour un des deux kit de 2Go : Kit of 2 BL2KIT12864AL804. 16FD3 |
Avec les fdp sur grosbill, ca dépasse de un ou deux euros le bon d'achat donc tout va bien.
Avec ma HD4850, ca devrait plutot bien le faire ce E8600, non ?
je vais donc commander ce CPU et l'alim modulaire.
Merci bien en tout cas de ces conseils.
Miles
Marsh Posté le 27-08-2008 à 09:49:25
voilà, le sav de ma carte graphique vient de me dire qu'ils n'ont pas pu l'échanger car en rupture, je me retrouve donc avec un bon d'achat chez grosbill de 332€40.
J'avais changé ma CG quand j'ai envoyé la HD2900 en sav, et j'ai donc une HD4850 512Mo.
Je vous donne donc ma configuration actuelle (que vous pouvez trouver dans mon profil) :
# Proc : Intel Core 2 Duo E6400
# CM : Asus P5B (Bios 1803 du 2007/11/30)
# RAM : Crucial Ballistix Tracer 4 Go (Kit 4x 1 Go) DDR2-SDRAM PC6400 4-4-4-12 - BL2KIT12864AL804
# CG : ATI Radeon HD 4850 512Mo
# Carte son : celle intégrée à la CM
# DD1 : WesternDigital Raptor 74Go 10000 Tr/min en Sata 1
# DD2 : Seagate 7200.11 500Go en SATA 2
# DD3 : Samsung 400Go en SATA 2
# DD4 : Maxtor de 250Go en SATA 2
# Graveur DvD : Plextor PX-716A
# Lecteur Dvd : Asus
# Ecran : SAMSUNG LCD 22" SyncMaster 226BW
# Alim : Seasonic S12 500W
# Boitier : Antec P180
# Souris : logitech G5 Laser
# Clavier : logitech G15
# Vista Home Premium 64bits
J'ai pu constater qu'en overclockant mon E6400 je gagnais des FPS non négligeable dans les jeux très demandeur, comme crysis. J'aurais donc tendance à dire que je suis CPU limited.
Donc pour ne pas laisser partir en fumé ce bon d'achat (que je ne peux pas convertir en espèce), je me suis dit que changer le cpu serait pas si mal non ?
Mais je ne sais absolument pas quoi prendre.
Un C2D ?
Un C2Q ?
Sachant que j'aimerais autant pas changer la ram qui est pas vielle (j'ai 4Go de DDR2 pc6400), à moins que ce tienne dans le budget...
J'ai vu qu'un nouveau bios pour la CM était disponible pour les CPU.
J'aimerais autant ne pas changer la CM car j'ai un vista OEM (64bits) sur mon pc, et donc lié maintenant à la CM. (a moins que ce soit faisable)
Bref, j'attend vos conseils éclairés
PS : si les Core 2 quad ne sont pas franchement bien géré et utiliser, autant pas en prendre... je pense non ?
Merci pour vos suggestions.
Miles
Mes ventes : [FeedBack] http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4599_1.htm
