CPU très chaud sans raisons ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2007 à 13:23:31
Sans être des températures extrèmes c'est un petit peu trop c'est vrai
T'as bien monté le rad sur le cpu ? Bien disposée la pâte thermique ![]()
Marsh Posté le 07-02-2007 à 13:25:23
Pate thermique ok.
Le ventirad est bien monté ; j'ai deja vérifié plusieurs fois.
Marsh Posté le 07-02-2007 à 13:27:16
Sous le bios, et sous un autre logiciel genre everest ça t'indiques quelles températures ?
Marsh Posté le 07-02-2007 à 13:30:41
sous le Bios : 48 ° en idle.
Marsh Posté le 07-02-2007 à 14:11:35
up please
Marsh Posté le 07-02-2007 à 14:14:31
Touche ton radiateur CPU à la base (partie qui est cencée être à peine moins chaude que le cpu), si il est froid c'est que la transmission de chaleur entre le cpu et le radiateur se fait mal, donc démonte et remonte correctement le tout.
Marsh Posté le 07-02-2007 à 17:00:51
ReplyMarsh Posté le 07-02-2007 à 17:10:15
| Mitch2Pain a écrit : sous le bios t'est pas idle. |
alors jsui en quoi sous le bios ?
Mon pc est ventillé par 2 ventillos de 250mm autorégulés, donc no soucis.
Le ventirad est tiéde à la base.
PS : j'ai deja effectué le changement de la pate thermique, gagnant ainsi 3°.
Marsh Posté le 07-02-2007 à 17:11:09
ReplyMarsh Posté le 07-02-2007 à 17:13:19
| DoctorChouchou a écrit : Ton ventirad est bien clipsé et bien a plat sur le proco? |
Oui oui j'ai déjà fais cette vérif.
Marsh Posté le 07-02-2007 à 17:18:09
| DoctorChouchou a écrit : Les sondes sont peut etre HS... |
Et que faire alors dans ce cas la ?
Comment en être certain ?
Marsh Posté le 08-02-2007 à 11:36:38
| 7-1-3 a écrit : alors jsui en quoi sous le bios ? |
Si tu reste dans le bios sur la page "hardware monitoring" la temperature cpu augmente régulièrement jusqu'à atteindre une température bien supérieure à celle que tu as sous windows en idle. Ceci est vrai pour toutes les machines que j'ai touchée depuis 15 ans, aucune ne fait exception à la règle. Je ne connai pas les raisons de ce phénomène.
Si ton ventirad est tiède à la base et ton cpu à 70°C c'est soit que la conduction thermique entre le cpu et le rad est désastreuse, soit que ta sonde thermique est morte.
Il faudrai essayer avec un autre radiateur.
Marsh Posté le 08-02-2007 à 11:43:07
| Citation : Si tu reste dans le bios sur la page "hardware monitoring" la temperature cpu augmente régulièrement jusqu'à atteindre une température bien supérieure à celle que tu as sous windows en idle. Ceci est vrai pour toutes les machines que j'ai touchée depuis 15 ans, aucune ne fait exception à la règle. Je ne connai pas les raisons de ce phénomène. |
+1... mon p4 à 66° sous le bios
pour vérifier sondes HS: toucher non seulement le rad mais aussi l'arrière de la cm au niveau du cpu. si ça brule (75° ça fait mal a la main!) c'est le contact rad/cpu qui est mauvais.
Marsh Posté le 08-02-2007 à 12:08:11
ReplyMarsh Posté le 08-02-2007 à 17:23:45
| agremlins a écrit : Quel vcore est appliqué au processeur? |
Voltage sous cpuz ( si c'est bien sa que tu demandes ) : 1.28 V
Marsh Posté le 07-02-2007 à 13:21:47
Bonjour, cela fait maintenant plusieurs semaines que ce problème persiste : mon C2D E6300 @ 1.86Ghz affiche les même températures qu'à 2.6 Ghz.
Sous TAT :
55° en idle
75 en charge
J'ai entendu parler de nombreuse personne à ce sujet et toute obtienne des températures bien inférieures avec leur E6300. ( environ 35° en idle et 55 en charge ).
Je cherche en vain une raison à ce probléme, alors si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les poster.
Merci par avance pour vos conseils.
Un homme politique a dit : "Je suis ni pour, ni contre. Bien au contraire..." Allez savoir ce qu'il pense, celui la...
