Question très bête de branchement :D - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2007 à 21:38:23
Elle est pas mal celle là ! Tu dois être sacrément maniaque toi.
Le cable ethernet, c'est soit c'est branché et ca marche, soit c'est débranché et ca marche pas. Et le fait de tordre le cable, je pense pas que ca fasse grand chose non plus ![]()
Marsh Posté le 04-02-2007 à 21:43:54
c est comme les noeuds dans les cables electrique n empeche pas le courant de passer.....
......non jdeconne comme le dit jjacques,c est soit brancher et c est bon,soit sa ne marche pas et c est pas brancher,le connecteur rj45 n est pas aussi sensible que cela......
Marsh Posté le 04-02-2007 à 21:44:37
| jjacques529 a écrit :
Oui, ultra maniaque
Surtout en ce qui concerne la connexion internet et la souris
En parlant de souris, pensez-vous qu'il vaut mieux une souris branché en USB , ou avec l'adapteur sur le PS/2 ?
Sachant que je suis gamer et que je cherche le meilleur taux de transmission possible ... D'apres le programme logitech fourni avec la souris, en PS/2 je peux le monté jusqu'a 200 trans/sec.
Marsh Posté le 04-02-2007 à 22:18:05
les 2 fonctionnent bien.......mais je te conseille la souris sans fil !!!! (pas de risque de noeuds !!!!!!)
bon, je sors......
Marsh Posté le 04-02-2007 à 22:22:50
les noeuds n'ont aucune incidence
sache qu'un câble ethernet peut mesure 105m sans répétiteur, ça laisse de la marge, non ?
Marsh Posté le 05-02-2007 à 05:00:33
Disont que c'est pas les noeuds en eux même qui m'inquiete, mais surtout que le cable soit trop tordue et que les fils à l'interieur se rompent ou fasse faux contact, comme il arrivait souvent sur les petits fils quand j'étais en classe d'électronique.
Sinon pour la souris, aucune différence de rapidité de transmission pour la connectique USB ou PS/2 ?
Merci de vos réponses à tous ![]()
Marsh Posté le 04-02-2007 à 21:31:25
Bonjour à tous.
Mon soucis est le suivant , je suis super maniaque ... et je passe toujours du temps à vérifier si le cable Ethernet relié a ma Freebox est au top de sa possibilité :
Je veux dire par là que j'évite tout angle de trop grand degrès avec le cable Ethernet de peur qu'il y ai des pertes.. et que je vérifie tout le temps si les embout du cable sont bien enfoncé (même quand la connection marche) pour évité encore une fois les pertes.
Donc ma question est simple, est-ce qu'il peut il y avoir des pertes a cause d'un cable trop "tordu" ou d'un embout mal enfoncé ? ou est ce juste comme du code binaire , soit ça marche , soit ça ne marche PAS !
Merci ^^
Message édité par lord_fire le 04-02-2007 à 21:31:57
