MB+CPU+CG = 250€: Quelle équation? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2007 à 03:20:03
salu
n'import quel carte mere compatible c2d sera capable de tenir un fsb de 266
pour la CG, mieux vaut une x1950 pro vers 120 euros aujourd'hui
sinon bon choix de proc g le e2140 et je l'ai monté a 2.6 ss probleme
Marsh Posté le 13-08-2007 à 03:50:26
Merci pour ton commentaire
En fait certaines carte mères micro Atx notamment ne peuvent faire passer le fsb de 200 @ 266 pour une sombre histoire de bridage... Il faut impérativement passer par un bsel mod...
Je pense viser une carte mère entrée de gamme style asrock mais je souhaiterais des commentaires de personnes ayant passer leur C2D@ 266 sans problème
Marsh Posté le 13-08-2007 à 04:03:09
Je pense que la ram, vu la marque et si ce n'est pas un modèle type "value", pourra monter bien au-dessus des 266Mhz. Je pense qu'elle devrait prendre sans trop broncher les 300Mhz. Et avec le FSB du E2160 à 300Mhz également, on arrive à 2.7Ghz.
Après pourquoi pas tenter de dépasser les 300Mhz (idéalement les 333Mhz pour taper 3Ghz sur le E2160
Concernant la carte mère, la Gigabyte GA-945GZM-S2 semble être pas mal et surtout peu chère.
Ou sinon la célèbre Asrock 4Core-Dual-VSTA qui est une mobo "hybride" (AGP+PCIE / DDR+DDR2).
Marsh Posté le 13-08-2007 à 14:31:08
d'autre avis?
Je vais probablement changer de ram... Pour un plus gros o/c
Marsh Posté le 13-08-2007 à 14:41:28
si ça passe dans ton budget :
Gigabyte GA-965P-DS3 3.3 100,99 € En stock
Intel® Pentium® E2160 83,49 € En stock
G.Skill Value DDRII 2 x 1 Go PC6400 NR 93,99 € En stock
PowerColor Radeon™ X1950 Pro Xtreme 256 Mo 139,99 € En stock
total : 430€ fdp compris chez materiel.net
Très bonnes perfs et o/c du E2160 sans prob...
Marsh Posté le 13-08-2007 à 16:52:13
Je pense que je vais m'orienter vers la 8600Gt (voire la hd2600 ou une occaz nividia 79xx) quand meme
... l'alim de sa tour est faiblarde et je ne voudrais pas avoir a la changer (oui le noname c'est mal je sais
De plus la comptabilité Linux est garantie, c'est pas le cas chez Ati
(105€)
La gigabyte GA-P35-DS3 est a 100€. C'est mieux non?
Pour le CPU je pensais prendre un e2140 et l'overclocker bien comme il faut (65€) avec ventirad stock.
La ballistix 2x1Go pc5300 est à 100€ et me permettra d'avoir de la marge en o/c. Ou je me tournerai vers de la value d'occaz (60€)
Il faut encore ajouter un graveur DVD SATA (30€)...
Soit 400€
Ca éclate le budget de départ mais il faut compter l'achat de la ram+ le graveur...
D'autres remarques (carte mère...?)
Marsh Posté le 13-08-2007 à 17:28:30
| hakxe a écrit : l'alim de sa tour est faiblarde et je ne voudrais pas avoir a la changer |
En cas d'o/c, on en reparlera dans quelques mois quand tu reviendras sur ce forum demander des conseils pour l'achat d'une nouvelle alimentation
Marsh Posté le 13-08-2007 à 18:08:05
Ouais, dans quelques mois peut etre que ma soeur aura plus de tunes à claquer
Quand je parle d'oc, je pense à un oc léger ![]()
Marsh Posté le 14-08-2007 à 00:38:18
| hakxe a écrit : D'autres avis? |
Ben niveau cm, proco et ram, t'es sur du très bon rapport q/p et au niveau de la cg, si tu tiens à compiz fusion c'est effectivement vers du Nvidia qu'il faudra te tourner, parce que les drivers Linux Ati ...
Y'a plus qu'à faire pousser le budget
Marsh Posté le 14-08-2007 à 00:49:03
Je suis également à la recherche d'une config pas chère pour mon beauf.
Les prix des E21x0 devraient diminuer début septembre, si mes souvenirs sont bons.
Les E2160 a un coefficient multiplicateur plus élevé que le E2140, ce qui permet de moins stresser la RAM lors d'un O/C. Ainsi, avec de la pc5300 on peut atteindre les 3GHz sans difficulté, voir un peu plus en augmentant les timings.
En pc5300, il y a la GSKILL PC5300 LA CAS 4 à 84 euros les 2x1Go. Elle est beaucoup plebicité sur les forums et les avis laissés après l'achat.
Quand à une bonne carte mère permettant d'O/C un E21x0, je n'ai pas trouvé moins chère que la DS3. J'ai également été voir du côté des µATX avec IGP, mais celle permettant d'O/C un CD à FSB200 sans aucun soucis font entre 100 et 130€. On économise la carte graphique, mais on perd en fonctionnalité et en puissance 3D.
J'attend cependant un peu plus de retours de la asrock 4Core1333-Full-HD à un peu moins de 90 euros. Je n'aime pas trop cette marque, mais pour l'insant, les retours ont l'air intéressants.
Pour terminer, si ton alim est trop juste, un des meilleurs rapport qualité/prix est la Fortron Green 400W à 60 euros.
Marsh Posté le 14-08-2007 à 01:03:19
Merci pour vos avis
Comme le budget etait quand meme un peu trop serré je me suis tourné vers l'occaz. Bilan: une P5B à 65€ et normalement 2x1Go de pc5300 de Kingston value pour 55€ qui tiennent en PC6400
Je vais donc peut etre prendre un E2160... bien que je pressente que E2160 et E2140 atteindront sensiblement le même o/c max.
Marsh Posté le 13-08-2007 à 02:47:52
Je voudrais mettre a jour le pc de ma soeur qui a un budget assez limité...
Le pc sera multimédia, silencieux, capable de faire tourner raisonnablement des jeux en 1280*1024 comme AO3, Sims2, Oblivion... exit les FPS quoi
Cerise sur le gateau elle aimerait utiliser Ubuntu + Beryl... Exit Ati?
J'ai déja une barette de 1Go en pc4200 Geil. Je compte overclocker au max.
Je partais sur un Pentium e2160 (80) + CM (?) + 8600GT (105€)
Mais quelle carte mère pouvant faire passer le C2D@FSB266?
Peut etre qu'une config AMD serait plus interessante?
