"System failed on CPU test" sur ASUS P4C800 E Deluxe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2007 à 07:58:11
J'ai deja eu le probleme : une des fois où cela m'est arrivé, cela venait du fait que la prise 4point pas loin du cpu etait mal branchée (fils jaunes et noir). Si cela ne vient pas de la tu ne risque rien a faire un clear cmos + enlevage de pile
Marsh Posté le 09-08-2007 à 20:12:44
ok, j'essaierai ça d'ici demain, je vous tiens au courant.
Merci !!
Marsh Posté le 25-08-2007 à 15:35:47
Bon, le "demain" a été un peu plus tard que prévu :s
Bref, j'ai testé ma mémoire, ça ne semble pas venir de là.
Par ailleurs, comment être sûr que mon alim est morte (si cela venait d'elle) ? Elle semble pourtant alimenter tous mes ventilos, et il y a une diode sur la CM qui fonctionne...
Je vais aller faire un tour à Montgallet cet après midi, et je reviendrai certainement avec une nouvelle CM.
N'hésitez quand même pas à me donner vos commentaires !!
Merci.
Marsh Posté le 08-08-2007 à 23:45:27
bon, cela fait quelques temps que je tourne autour du problème sans le résoudre... (je tourne lentement...)
J'ai pris le probleme a bras le corps cette semaine (oui je suis fache avec l accentuation) en faisant appel au SAV de ASUS.
Pour poser le probleme rapidement : en utilisation classique du PC, celui-ci a freezé ; confiant, je le redemarre me disant que c est encore un sale coup de ce vicelard de billou avec son windows, et puis pof, la madame dans ma carte mère me parle : "System failed on CPU test", et ca en boucle !!
Le ventilo du proc tourne, et l'alim semble egalement ok...
Pas d'O/C sur ce PC.
Bref, après avoir posé la meme question au SAV d'ASUS, ceux ci pensent que la CM est à changer... :s
Qu'en pensez vous ? (je prefere demander avis aux vrais specialistes, sur ce forum )
Dois je tester la memoire (enlever une barette par exemple et voir ce que ca donne), ou bien c'est reellement la CM qui est à jeter ??
Merci de vos reponses !!
