Coupure généraledu PC mais pas de l'alim.... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2007 à 17:56:09
il doit il y avoir une surchauffe quelque part, laisse ta tour ouverte et met un ventilateur de table à côté...
Marsh Posté le 02-09-2007 à 18:16:56
change la pate termique si il le faut et regarde si ton ventilo tourne
Marsh Posté le 02-09-2007 à 18:41:05
Ventilo processure tourne et quand ça a coupé alors que gt dans le bios, la t)c processeur était à 30°c.
Marsh Posté le 02-09-2007 à 18:44:22
Controle tes tensions et passe une coup de memtest pour voir si ta pas une barrette de ram de defaillante
Marsh Posté le 02-09-2007 à 17:44:10
Bon, après pas mal d'année de bons et loyaux services, un PC avec mobo MSI K7T Pro2, duron 1Ghz, carte graphique TNT2... se coupe au bout d'environ 1 minutes après alumage. Mais la coupure n'est pas générale, c'est comme un blocage avec les symptomes suivants:
- Coupure écran
- Coupure alim USB
- Blocage Clavier (genre laa loupite Verr Num reste allumé mais l'appuie sur la touche ne fait plus rien)
- alimentation carte mère en marche car LED de diagnostique allumées.
Cela arrive que l'on soit sous Windows ou dans les réglages BIOS. J'ai donc exclu le problème de disque dur. J'ai essayé avec une autre Alim et même problème. J'ai même changé la petite pile mais pareil
Une idée?
La mobo HS?
