Couple CPU-DDR besoin d'infos - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2005 à 10:50:14
tu parle de quoi quand tu dis le bus de l'A64 a 1G ?
Y a les bus Hyper transport qui est a 1Ghz, mais le FSB est a 200Mhz donc de la PC3200 est optimal
Marsh Posté le 24-06-2005 à 11:07:50
| K@MIK@ZE a écrit : tu parle de quoi quand tu dis le bus de l'A64 a 1G ?   |
Ok je pensé que l'HT était le bus si on divisé par 4 comme chez Intel, soit 250mhz, mais si tu me dis que le fsb est de 200mhz alors ca m'arrange
La plateforme nForce 3 ultra ca vaut quoi ? J'suis avec de l'Intel en ce moment, ca fait longtemps que j'ai pas eu Amd, donc je suis un peu perdu
Marsh Posté le 24-06-2005 à 11:09:15
Le nforce 3 est bien mais y a le Nforce 4 qui l'est encore plus
Le FSB est a 200Mhz donc le Hyper transport est a 5*200Mhz
Marsh Posté le 24-06-2005 à 11:20:57
oui mais si je peux me contenter du 3 ca devrait aller, c'est stable ? pas de probléme avec une carte graphique Ati ?
Marsh Posté le 24-06-2005 à 11:55:31
un peu de lecture:
http://www.hardware.fr/articles/526/page1.html
http://www.hardware.fr/articles/490/page1.html
Marsh Posté le 24-06-2005 à 12:18:53
| DraX a écrit : un peu de lecture:   |
merci, le nforce 3 ultra c'est quoi ? du 150 ou du 250 ?
Marsh Posté le 24-06-2005 à 21:56:17
Non.
Le bus HyperTransport est situé entre le NorthBridge et le cpu, il est cadencé pour l'heure à 1Ghz et donne la fréquence au cpu. Le HTT est ici 16bit.
Ensuite le bus mémoire 64 bits est relié directement au cpu et cadencé à 200Mhz.
Il n'y a pas de FSB.
Marsh Posté le 24-06-2005 à 22:37:14
| josedsf a écrit : Non.   |
Ouais, mais concrétement
Moi je veux simplement savoir si la PC3200 marchera de façon optimale avec le cpu, pas besoin de compliquer les choses avec des histoires de bits
Sinon le nForce 3 ultra c'est du 150 ou du 250 ??? Pasque ca j'ai toujours pas la réponse...
Marsh Posté le 24-06-2005 à 22:43:47
| alfox1 a écrit : 128 bits dans le cas du Socket 939   |
Bah le dual channel c'est deux fils de 64 non ?
Marsh Posté le 24-06-2005 à 22:45:18
| myghalloween a écrit : Ouais, mais concrétement    |
a64=pc3200 (bus mémoire 200Mhz)
Marsh Posté le 24-06-2005 à 23:03:04
| josedsf a écrit : Bah le dual channel c'est deux fils de 64 non ?  |
Ben vi c'est pour ca que le bus est sur 128 bits quand 2 barettes identiques sont utilisé sur 939.
Marsh Posté le 24-06-2005 à 23:07:47
| alfox1 a écrit : Ben vi c'est pour ca que le bus est sur 128 bits quand 2 barettes identiques sont utilisé sur 939.  |
Au risque de chipoter
 , ce sont toujours des paquets de 64 qui circulent sur les fils, simplement il y deux fils. Donc la spec du bus mémoire a64 est 64bit (comme le p4 d'ailleurs). Enfin il me semble.
Marsh Posté le 24-06-2005 à 23:21:49
ReplyMarsh Posté le 24-06-2005 à 23:23:07
Ouais
Enfin, pour repondre a la question, l'ideal pour un A64 en utilisation normale, c'est 2X 512Mo PC3200 et puis basta, et de la memoire de marque pour eviter les mauvaises surprises.
Marsh Posté le 24-06-2005 à 23:46:12
| alfox1 a écrit : Ouais   |
Bon alors c'est une bonne nouvelle, je vais pouvoir garder mes corsair LL
Et pour le nForce Ultra, vous avez la réponse  ??? c'est du nForce 150 ou du nForce 250 ?
Marsh Posté le 25-06-2005 à 00:06:51
| alfox1 a écrit : Ben ca fait 64bit x2.  |
Toute la question est de savoir s'il s'agit d'un bus 128 bits, ou de 2 bus 64 bits, ce qui n'est pas la même chose
(faut pas tout mélanger
Mais bon, en tout cas, 2 barrettes identiques en PC3200, c'est pas mal sur un Athlon64 socket 939
Marsh Posté le 25-06-2005 à 00:11:31
Ben 2 bus 64 Bit pour assurer la compatibilité quand une seule barette est installée. ![]()
Marsh Posté le 25-06-2005 à 00:12:16
| myghalloween a écrit : Bon alors c'est une bonne nouvelle, je vais pouvoir garder mes corsair LL    |
hey les gars
   moi je m'en tape des bits, je sais pas a quoi ca corresponds...
et pour repondre a alfox1 le nForce 4 m'interresse pas, je prends un shuttle G5
Marsh Posté le 25-06-2005 à 08:20:12
| myghalloween a écrit : hey les gars    |
Le 150 et le 250 dans la désignation du NForce 3 n'ont RIEN à voir avec la fréquence. Ce sont de bêtes numéros.
TOUS les Athlon64 fontionnent avec la RAM à 200Mhz---->PC3200 ou +
Marsh Posté le 25-06-2005 à 12:35:47
Le meilleur est le nForce3 250 si tu veux vraiment savoir, le 150 n'etant que tres moyen.
Marsh Posté le 24-06-2005 à 10:48:06
Salut, je voudrais acquerir un A64 mais j'ai quelques questions avant tout...
Le bus de l'A64 c'est bien 1G ? avec de la DDR PC3200 c'est optimale ou il faut changer ? et pour quoi ?
Merci pour vos reponse, je pense que d'autre question viendront celon vos réponses...
