Core2duo E6600 à 68° c'est trop???
Core2duo E6600 à 68° c'est trop??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-09-2006 à 16:50:05
Voici ma config :
CM Asus P5B
Intel Core2duo E6600 (fréquence d'origine, non overclocké)
2 Go DDR II 667Mhz
Ventilateur Intel d'origine (Box)
Pate thermique d'origine Intel et second essai avec pate thermique Artic Silver 5 (même résultat)
Testé sous TAT (Intel Thermal Analysis Tool), le logiciel me donne comme résultat :
50° en Idle (ventilateur à 2000 tpm)
68° en load au bout de 5 min (ventilateur 3000 tpm)
Cela me paraît énorme par rapport à ce que je vois sur internet (style 35° en idle et 45° en load, et en plus le plus souvent overclocké à 3 ghz)
Marsh Posté le 26-09-2006 à 17:35:12
je confirme, c'est trop. le ventilo est mal monté. Vérifie que les 4 clips soient bien fixé. J'ai ce genre de température quand un coté est mal fixé.
Marsh Posté le 26-09-2006 à 17:47:33
Pourtant, j'ai démonté et remonté plusieurs fois, avec différents pates thermiques (pate d'origine, artic silver 5), en essayant plusieurs épaisseur de pâtes (un grain de riz, une fine couche avec étalée avec une carte bleu...). Je crise.
Marsh Posté le 26-09-2006 à 17:50:27
Je clipse le ventilo en faisant la diagonale, comme expliqué par Intel. J'entends bien le clic et je ne peux pas l'enfoncer plus.
Combien de degré je doit obtenir avec le ventilo d'origine?.
Marsh Posté le 26-09-2006 à 18:13:34
ça depend du boitier. Boitier ouvert, avec devant le ventilo CPU, tu devrais avoir 50° au maximum. Je galère régulièrement avec les ventilos intel 775. le problème du clip, tu en met un (il y a un bruit), un autre, puis un autre et arrivé au 4eme, il y en a un qui saute. Un test simple que j'ai trouvé, tu touche la tige plastique des 4 supports, rien ne doit bouger, ni de haut en bas, ni de gauche à droite. Autre solution, tu changes de ventilo
Marsh Posté le 26-09-2006 à 18:16:07
cmment arrive tu à faire tourner le ventilo à 2000.
chez moi il tourne à 1800max
Marsh Posté le 26-09-2006 à 18:19:34
Et la pâte thermique, vous mettez beaucoup?.
Marsh Posté le 26-09-2006 à 18:22:15
Justement, je trouve mon proc trop chaud et le ventilateur trop rapide (à 3000 tpm en plus charge). Je hais les core2duo !!!!.
Marsh Posté le 26-09-2006 à 18:23:01
Perso d'origine avec le E6600 je fais 36° mais pas avec le ventirad d'origine.......je pense que tu devrais changer de radia ou meme ventiler ton boitier ;)
Marsh Posté le 26-09-2006 à 18:37:43
Rassure toi. J'ai les mêmes températures avec le machin d'Intel...
Marsh Posté le 26-09-2006 à 18:54:33
t° tout à fait normale, j'adore les réponses à la noix au dessus... avec TAT ça donne la T° in Die, c'est pas une sonde externe de mobo qui te donne 20°C de -....
Message édité par [DALTON]Joe le 26-09-2006 à 18:56:05
Marsh Posté le 26-09-2006 à 19:09:35
Merci de vos réponses, en gros le ventilateur d'origine c'est de la m....e.
Mais si vous utiliser le ventilateur d'origine, faites moi signe, dites-moi combien vous avez en idle et en pleine charge. Je suis quand même curieux de savoir.
Marsh Posté le 26-09-2006 à 19:09:41
toutes les températures que je vais donner son mesurée avec tat et ventilorad d'origine intel.
donc avec le speedstep activé, je suis à 44-45°c (soit 1.2v et frequence à 1600Hz) et avac la voltage fixé à 1.325v je suis à 50-51°c et je suis à 63-64°c en pleine charge avec tat et le tout sans overclocking sur mon e6600
Message édité par belmando le 26-09-2006 à 19:10:28
Marsh Posté le 26-09-2006 à 19:11:53
il suffit tres largement... le maximum avant que ça baisse la fréquence automatiquement c'est 85°C....
Marsh Posté le 26-09-2006 à 20:03:17
Je pense que ca doit me conserner, si oui, rassure-toi je sais ce que c'est TAT, j'ai lu un peu le sujet avant de poster et j'etais @ 2.4ghz = frequence d'origine @ 36° sous TAT en iddle et 20°C pour la sonde exterieur qui ce trouve sur le ihs du proco ;)
Les températures qu'il trouve ne sont donc pas normales.........en equivalent je suis a 3.6ghz ;).... :hello:
Tout ceci boitier fermé   :love:
Donc soit le ihs de ifranck est ondulé, soit il a mal etalé la pate :)......sinon je vois pas d'autres soluce :/
Message édité par Neomor666 le 26-09-2006 à 20:03:39
Marsh Posté le 26-09-2006 à 20:47:37
il doit pas faire bien chaud chez toi...
Marsh Posté le 26-09-2006 à 20:54:27
il fait 23° actuellement :) et je suis @ 3.2ghz 46/47° sous TAT en iddle et 30° avec la sonde ihs :) tout est normal.....mais je precise que j'utilise pas le rad d'origine mais le Noctua + 2*Akaza aspi/extraction ;)......boitier fermé toujours
Mais je pense pas qu'il y est 20° d'ecart avec le rad d'origine :) donc ces températures ne sont pas normal :p
Marsh Posté le 26-09-2006 à 21:05:39
ça n'a rien à voir avec le radbox.... t'as quasiment des perf de watercooling avec ça
perso j'ai un gros 50°C en idle (sans ehci et cie) et un gros 70°C en burn sous TAT avec 25°C dans la pièce (voir config pour plus de precision)
Message édité par [DALTON]Joe le 26-09-2006 à 21:08:35
Marsh Posté le 26-09-2006 à 21:50:02
Enfin comme je met plus haut + de 20° d'ecart cela me parait enorme.....:/
Marsh Posté le 26-09-2006 à 22:28:55
idem [DALTON]Joe. Mon 6600 est à 50-52°C en idle et environ 68°C en burn. D'après les différents forum que j'ai pu lire, ce sont des temp tout à fait normal avec le rad d'origine
Marsh Posté le 26-09-2006 à 23:12:04
Sauf que [DALTON]Joe a un Nexxos xp dessus et >3.4GHz  :love: !!
un pote a moi a le 6600 non overclocké avec un rad Zalman 8000 je sais plsu quoi exactement, il tourne a 27° en moyenne (sonde externe bien sure) !!
Marsh Posté le 26-09-2006 à 23:17:12
la sonde externe me donne un petit 40°C, y'a 13°C d'écart avec TAT
Marsh Posté le 27-09-2006 à 01:06:40
la sonde de la cm ds le bios c'est fiable ou pas?
parce que j'ai un E6600@3600 et j'ai 26° (sans EICS et tout ces trucs la) et en full 32° à 35°.  je répète bien que c'est avec la sonde visu du bios.
NZXT lexa+NHU12+2swifftech+un rhéobus pour les oreilles  et   biensur un montage avec très peu de pâte thermique qui n'est pas du dentifrice rapelons le!!!
j'ai une ptite question en plus, ma DQ6 fait un bruit chelou genre sifflement aigu ou résonnance à la con...
quelqu'un a entendu parlé de ça trop bizard ce truc???
Message édité par blackmalo le 27-09-2006 à 01:06:57
Marsh Posté le 27-09-2006 à 01:15:13
essaye avec tat http://www.nokytech.net/telecharge [...] t-141.html
en charge c'est très courant que ça siffle un peu
Marsh Posté le 27-09-2006 à 01:21:34
on est bien d'accord que le sifflement n'est du à aucun mouvement d'un objet quelconque, de toute les façons meme le rhéobus éteint(donc plus de ventilos) et le hdd débranché....
j'entend toujours ce fichu bruit!!!
pour toi c'est bien ça?? joe D
Marsh Posté le 27-09-2006 à 10:36:27
Vos réponses me rassurent un peu, pas beaucoup.
Ce qui serai intéressant, c'est de connaitre la température TAT (en Idle et en full charge) de ceux qui n'overclock pas (2.4 Ghz d'origine) et qui ont un ventilateur d'origine.
Marsh Posté le 27-09-2006 à 12:56:47
Je prècise bien que j'ai le rad d'origine.
La sonde externe me donne 37°C après plusieures heures d'utilisation du pc.
Sinon sous tat j'obtiens 45°C boitier ouvert.
Marsh Posté le 27-09-2006 à 13:02:26
Et bien moi j'ai exactement les même temp°, en idle, je tape le 49/52°, et en full, je suis monter jusqu'a 74° :ouch: ! !
Pour un cpu qui est graver en 0.06µ c'est enorme, mon P4 0.13µ montes a 51° en full avec le rad Intel ! !.
c'est le monde a l'envers :pt1cable:
Enfin en tout cas ça m'enerve, même pas la peine d'O/C  :fou:
Message édité par marijuo le 27-09-2006 à 13:02:57
Fractal Meshify C / Asrock Z370 Gaming K6 / Intel Core i9 9900K / 4*8Go G.Skill Trident Z RGB@3200 c16/ GeForce RTX 3080 FTW3/ Creative SB Z / Corsair RM750i / Samsung 9801To + 860 Evo 1To /Barracuda 3To
Marsh Posté le 27-09-2006 à 14:18:09
C'est dingue, tout le monde dit que le C2D est une bombe, chauffe pas, super overclockable. Benh je vois que c'est plutôt le contraire (en tout cas avec le ventilo d'origine).
Je vais changer le ventilateur, mais j'hésite entre le zalman 9500 Led et Cooler Master Hyper TX. Le plus important pour moi est de limiter le bruit.
Marsh Posté le 27-09-2006 à 14:49:45
vous avez du mal à comprendre... c'est parce qu'on utilise les sondes integrées dans le core, c'est donc beaucoup plus chaud...... si on fait comme les autres processeurs avec la sonde de la mobo bah c pas plus chaud qu'un autre....
Marsh Posté le 27-09-2006 à 14:55:16
C'est vrai. Intel avec son logiciel TAT rend les choses un peu confus. Mais [Dalton]Joe vient de m'éclairer la chose. En gros si on compare avec les AMD, intel ne chauffe pas tant que ça (en comparant les températues Mobo).
Sinon une idée pour le zalman 9500 Led ou le Cooler Master Hyper TX
Marsh Posté le 27-09-2006 à 14:56:38
en plus le test de TAT fait chauffer à mort, bien plus qu'occt, prime95, etc...
Marsh Posté le 27-09-2006 à 15:06:48
Merci à tous, je crois que je vais pouvoir dormir sur mes deux oreilles.
Marsh Posté le 27-09-2006 à 18:17:09
Oui faut pas confondre avec la mesure effectuée par tat et celle relevée par les sondes externes. Si on compare les temp mesuré par la sonde externe, le core2duo ne chauffe pas bcp.
Marsh Posté le 04-10-2006 à 12:04:57
Même pas du tout  :lol: , le mien, tout comme ma CM est a 1° C d'après Aida 32 & Everest  :pt1cable:
Il faut attendre les new version de ces logiciel, pour qu'elles soient compatible C2D et tout autre nouveautées ;)
Marsh Posté le 06-10-2006 à 14:19:06
J'ai un E6600 depuis peu et je n'ai pas installé le ventilo d'orgine, j'ai installé un zalman 7700cu à la place.
Je n'ai pas overclocké le cpu, ça tourne déjà très bien comme ça :)
J'utilise Easytune 5 pour regarder la température de la sonde (carte mère Gigabyte) et j'ai 26/27° en idle.
Adia ou Everest n'arrive pas à chopper la température donc j'ai laissé tombé (ça donne 1°... mdr)
Sous TAT, j'ai 41° en idle.
Lorsque je joue à Oblivion ou EQ2, ça monte à 51°.
Quand je monte la charge à 100% sous TAT, ça monte à 66°. (Est-ce que je peux en conclure que mon cpu n'est pas utilsé à fond dans les jeux ???)
Autres infos :
Tempèrature de la pièce 25°.
La tour a 2 ventilos 12cm.
Pour en revenir au ventilo d'origine, je l'ai rangé dans sa boite et mis à placard. En gros, ça donne 10° de plus et ce n'est pas le même niveau sonore.
Je pense que je ne dois pas m'alarmer pour les températures de mon cpu ?
Marsh Posté le 06-10-2006 à 14:25:18
en vrac
Oopsla => un jeu n'utilise pas forcément un CPU à fond dans l'objectif de le faire chauffer... donc ça me choque pas
Perso => E6600 Step 5 assez bon, 3.2Ghz à 1.35V (donc un peu plus que la normale), température sous TAT de l'ordre de 70° en full avec un Noctua NH12 ....
Donc pour moi tes temperatures n'on rien de choquant, mais j'ai peut-etre aussi un pb.
Petite précision : les core 2 duo chauffent ... c'est pas parce qu'un truc est efficace qu'il ne vas pas forcément chauffer.
De plus, par rapide expérience, j'aurais tendance à dire que C2D chauffe tres rapidement quand on l'o/c (de part les 2 aspects : montée en fréquence et montée de vcore)
PeK
Marsh Posté le 06-10-2006 à 14:33:44
PeK a écrit :
en vrac
D'accord merci :)
Donc pour résumé avec un Zalman 7700cu et sous TAT
41° en idle
66° en full (à 100% de charge avec TAT et le Zalman monte a 1600 à 1700 tours/minute, il se fait un peu entendre).
Il mange 25°, c'est plutôt impressionnant !!!
Marsh Posté le 06-10-2006 à 14:36:41
PeK a écrit :
en vrac
pour la Nième fois c'est parce qu'on utilise des sondes integrées au core...
Marsh Posté le 06-10-2006 à 14:42:00
Oui, c'est vrai, tu as raison... TAT c'est bien mais ça peut faire peur  :jap: !!!
