Cool 'n' quiet, Ventilateur toujour bruyant - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-05-2007 à 23:21:07
Si je me rappelle bien, il faut un ventilo avec une "prise" 4 pins. Si il y a 3 pins, le cnq n'est pas supporté (en tout cas pas sur mon asrock am2nf6) et comme amd ne fourni que des ventirad avec 3 pins... ![]()
Marsh Posté le 15-05-2007 à 16:17:16
Alor je dois acheter un ventilot 4pins,tu pourrais me dire ce ke c'est ? c'est drolement dur à installer ça ? Et ça se trouve où ?
Marsh Posté le 15-05-2007 à 17:19:25
le plus simple tu achetes un zalman fan mate à 450 et tu diminues "légerement" la vitesse du ventilo d'origine
Marsh Posté le 15-05-2007 à 17:22:21
J'ai un peu peur pour cet objet... Le problème n'est pas matériel ? Sinon, comment ça marche e truc ?
Marsh Posté le 15-05-2007 à 17:43:22
le fan mate c'est un simple potentiometre que tu places entre le ventilo et le connecteur d'alimentation, plus tu tournes le bouton plus ca ralentit le ventilo. apres c'est sur que c'est moins pratique que d'avoir son ventilateur regulé automatiquement mais si c'est juste pour baisser un chouilla la vitesse au prix de quelque degrés de plus ca suffit.
si tu veux pas demonter le ventilo d'origine pour le remplacer par un autre ventilo avec connecteur 4 fils, c'est la solution la plus simple.
ou alors tu changes le rad d'origine pour un autre avec montage facile et ventilo 4 fils mais c'est plus cher.
Marsh Posté le 15-05-2007 à 18:01:49
ok ! ça me suffit !lol je vais prendre de fan mate 2 mais par contre, par où tu le fais passer le fil de l'engin, après il faut ouvrir l'ordi rien que pour baisser la vitesse du ventilot !
Marsh Posté le 15-05-2007 à 18:10:31
ben le fil est pas mal long donc tu peux le faire passer par derriere et coler le fan mate derriere la tour ou sur le coté pour pas avoir a ouvrir à chaque fois.
le but ici est pas de faire varier la vitesse au minimum mais juste de diminuer LEGEREMENT la vitesse pour baisser le bruit de turbine. au pire en cas de grosse chaleur tu l'acceleres un peu.
Marsh Posté le 16-05-2007 à 09:20:45
en ouvrant la tour et en promenant l'oreille. au pire tu debranches un ventilo tu regardes si ca fait moins de bruits. tu le rebranches, t'en débranche un autre ... par déduction tu trouves celui qui fait le plus de bruit
Marsh Posté le 16-05-2007 à 10:15:59
Avec le Cool'n quiet, la tension baisse à 1,07 V selon Smartguardian sur un A64 3200+ Venice et une DFI NF4 Ultra-D.
Les ventilos sont des 3 pins et celui du processeur ne tourne même pas la moitié du temps pour refroidir un SI-97.
Par contre, celui du chispset, c'est l'horreur : 7000 t/m en permanence. (je vais bientôt le virer)
Marsh Posté le 16-05-2007 à 13:36:36
Au fait, revenon au fan mate 2 : c'est fait pour le ventilateur du boîtier ? ou pour celui du proc ?
Marsh Posté le 21-05-2007 à 10:24:59
celui que tu veux, celui qui fait le plus de bruit en général
Marsh Posté le 21-05-2007 à 11:15:38
Une autre option (plus chère) c'est d'acheter un Zalman MFC1 qui controle 6 ventilos et il se met dans un place 5.25". Tu peux varier leur vitesse entre +5V et +11V (pas +12V) sur 4 canaux et sur 2 tu peux cnager entre 0V, 5V et 12V.
C'est assez chère (30 environ) mais pour mois, j'ai connecté toutes mes 5 ventilos et ça fait du bien. Je peux varier entre silence et super-efficient très facilement sans ouvrir la boite.
Marsh Posté le 21-05-2007 à 13:07:29
oui, j'ai le meme. bien pratique mais 10x plus cher aussi ![]()
Marsh Posté le 13-05-2007 à 20:27:55
. Or cette technologie est surtout réputé pour l'arret des ventilots (ou la baisse énorme de leurs activités)
. J'ai eu beau installer sur www.amd.com le driver : AMD Athlon™ 64/FX Processor Driver for Windows XP and Windows Server 2003 Version (x86 and x64 exe) 1.3.2.16 mais ça à rien fait de pluss que perdre mon temps... Comme vous l'avez deviné, mon ami google ma beaucoup aidé, mais pas suffisament apparemment, j'ai activer ds le BIOS l'utilitaire Cool 'n' Quiet et mis la gestion de l'alimentation minimal dans le panneau de config'. Avez vous une suggeestion à faire pour baisser la cadence de l'autre idiot de ventilot ?
Il y a quand même un autre problème, j'ai 2 ventilot ds mon UC : celui du CPU et celui du boitier; lequel fait du bruit ???
Je suis équipé d'un Athlon 64 et donc de la fameuse technologie cool 'n' quiet de chez AMD. Cet "outil" marche sur mon ordinateur : la puissance du CPU diminu de 1.8GHz à 994MHz, le Vcore lui passe de 1.400 à 1.300. Mais le problème n'est pas là, le problème c'est le ventilot, lui qui à pas bien compris ce -"sous-cadençage"-, il y va comme un bourin du haut de ces 2600 RPM
Mes config :
CPU : AMD athlon 64 3000+ 1.80 GHz sur socket 939, FSB 1GHz (2.0GT/s);Prise en charge de la technologie Hyper Transport et Cool 'n' quiet technology
Chipset : -Northbridge : nVIDIA GeForce 6100
-Southbridge : nVIDIA GeForce 410 MCP
MEMOIRE : Compatible avec la Technologie de memoire à canal double;4 slots DDR DIMM Supporte DDR400/333/266(1 slot pris) ; Max 4Go;type de bus DDR SDRAM
Carte Graphique : nVIDIA GeForce 6600 LE
Carte Mère : ASRock 939NF4G-SATA2;chipset de la Carte Mère:GeForce6100
Message édité par boubba12 le 14-05-2007 à 13:04:40
