Cool And Quiet Erreur a chaque fois !!!
Cool And Quiet Erreur a chaque fois !!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-04-2005 à 00:18:33
J'aimerai utiliser le systeme cool and quiet sur ma carte mere asus a8v deluxe avec un amd athlon 64 3000+,j'aif ait la manip decrite,dernier pilote du amd,dans le bios tout d'activé meme le system q-fan,mais dès le démarrage et que le logiciel ce lance y'a l'erreur suivante qui s'ouvre dans plein de fenetre:
',' is not a valid integer value
ça veut dire quoi et quelle est la solution ???
je tourne sous win xp sp2.
merci pour votre aide !
Marsh Posté le 07-04-2005 à 00:48:41
Déja tu te plante sur le logiciel c'est AIbooster :o
Si tu avais fait une recherche avant de poster un n ieme topic à ce sujet tu aurais trouvé ça :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0507-1.htm
L'option "rechercher du forum" n'est pas une option, mais bel et bien un outil destiné à ne pas encombrer le forum de sujet inutiles posant 12 fois la même question :o. Il faut donc l'utiliser avant de poster pour demander une solution à ton pb  :whistle: .
J'espère que ça te serira pour l'avenir , tu pourras avoir ta réponse immédiatement en suivant mon conseil  :hello:
Marsh Posté le 07-04-2005 à 03:17:39
non c'est pas AIbooster mais bien le logiciel cool&quiet livré avec les a8v deluxe,
j'ai moi aussi le même probleme mais ça le fait rarement, la plupart du temps ça marche.
maintenant la raison du probleme est probablement la même que pour aibooster
Marsh Posté le 07-04-2005 à 08:30:54
+1
Marsh Posté le 07-04-2005 à 10:56:17
MERCI j'avais fait des recherche sur google et j'avais rien trouver comme mon probleme c'est pour ça que j'ai pas cherché sur le forum dsl , mais merci !
Et le systeme cool and quiet gère aussi la vitesse des ventilos aussi ? y'a pas besoin de rajouter un logiciel style speed fan?  (j'ai activé Q fan dans le bios).
J'ai installé asus probe mais la probleme,il trouve le ventilo de l'alim,et cpu mais pas le chassis !! et pourtant il tourne tous nickel. en allant dans le bios c'est la meme chose celui du chassis est noté N/A ???
Le probleme vient d'ou?
Message édité par Tonydu42 le 07-04-2005 à 12:04:35
Marsh Posté le 07-04-2005 à 16:40:39
En parcourant un peu les avis, j'ai vu que vous aviez des problèmes avec l'utilitaire cool n'quiet (petit bug). En effet, cela est du aux options de langues régionales sélectionnées lors de l'installation de windows.
Voilà la manipulation:
1)ouvrez le panneau de configuration.
2)ouvrez options regionales dates et langues
3)ouvrez options régionales et linguistiques
4)dans options régionales "nombres" remplacer "la virgule" par "un point" et cliquer sur appliquer et ok
5)Voilà, vous pouvez activer le cool n'quiet. Il vaut mieux télécharger le dernier pilote processeur ATHLON 64 sur le site de AMD et ça marche tout seul avec les bons réglages du bios.
au fait pour ensuite l'activer sous windows il faut aller dans propriete d'affichage /ecran de veille /gestion d'alimentation/et mettre gestion d'alimentation minimale
Message édité par bambino97 le 07-04-2005 à 16:41:41
Marsh Posté le 07-04-2005 à 17:24:02
et puis un conseil, si tu as installé asus probe, n'installes pas speedfan...
Marsh Posté le 07-04-2005 à 17:46:54
Maintenant avec cette amnip le cool and quiet fonctionne plus d'erreur,mais pour reduire la vitesse des ventilo ça marche pas j'ai mis asus probe et il ne trouve pas mon ventilo du boitier il met 0 en face,il trouve bien celui du cpu et alim,et cela ne ralentissent pas pour autant que faire ???
je precise que mon ventilo du boitier sous le bios est marqué N/A donc tjs introuvable ! bizarre !
Marsh Posté le 07-04-2005 à 21:27:51
Tonydu42 a écrit :
que faire ???
Tu t'en passes  :lol: ................ou tu le fous sur rhéobus :whistle:
