Bip continu - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2005 à 19:41:49
Verifie ta ram , selon ton bios ca peut etre une Erreur de rafraichissement de la ram (bios AMI en general)
Marsh Posté le 04-01-2005 à 19:45:51
Bips continus, c'est barettes de RAM absentes sur les bios Award.
Pas d'inquiétude. Pour que ta carte-mère ne bip pas, tu dois ajouter au minimum : le processeur, une barette de ram, et la carte vidéo.
A propos, puisque c'est ton premier PC, une erreur très courante qu'il ne faut surtout pas reproduire : lorsque tu installes la carte-mère dans le boitier, il faut t'assurer qu'elle ne touche SURTOUT PAS le boitier. Pour ça, il faut ajouter de petites vis qui créeront un espace entre la carte-mère et le boitier (= entretoises).
Ensuite prends-ton temps, et n'oublie pas que le manuel est ton ami. Même quand on est expérimenté, on lit le manuel
C'est fragile ces bêtes-là
Marsh Posté le 04-01-2005 à 19:58:25
le proce y est, la ram y est et la carte vidéo aussi.
Les entretoises y sont alors je ne comprend pas.
Une aute idée ?
Marsh Posté le 04-01-2005 à 20:03:13
J'ai peur que ta RAM soit soit mal installée,
Soit elle est pas compatible avec ta carte (memoire noname?) , soit... R.I.P dear DDR
Marsh Posté le 04-01-2005 à 20:03:49
Carte-mère, CPU, RAM, carte graphique, et alim', c'est quoi ?
Tes bips, ils font tous le même bruit (même fréquence), ou ça alterne entre aigu et moins aigu ?
Si tous du même bruit, vérifie une nouvelle fois ta RAM. Si tu as plusieurs barettes, essaie avec une seule. Alterne les barettes et change les slots pour tester.
Dans le second cas, vérifie le CPU.
EDIT : grillé ![]()
Marsh Posté le 04-01-2005 à 20:16:47
le bip est continu sur la même fréquence, je vais permuter les barettes
Marsh Posté le 04-01-2005 à 20:27:39
J'ai trouvé, j'avais oublié de raccorder la carte graphique à l'alimentation.
Il n'y a plus de BIP.
Merci à vous
Marsh Posté le 06-01-2005 à 19:45:50
"Read The Freaking Manual" = Lisez Ce Foutu Manuel !
Ce n'est pas méchant, mais les devs et les constructeurs s'embêtent à faire des manuels pour tout expliquer, et une grosse partie des problèmes proviennent d'une non lecture de ces manuels.
Heureusement ici ça n'a pas eu plus d'impact que quelques beeps et une carte-mère récalcitrante à démarrer, mais ce genre d'erreur alors qu'un manuel est à disposition, ça peut mener plus loin.
Personnellement je monte mes PCs depuis quelques années, et je conserve encore les manuels pour le moindre doute ou, comme ici, quand quelque chose ne fonctionne pas comme prévu.
De même que je vais consulter fichiers d'aide, man pages ou sites web au moindre doute logiciel, ça fait gagner beaucoup de temps ![]()
Marsh Posté le 04-01-2005 à 19:40:05
Je viens de monter mon premier PC, à la mise sous tension pour vérifier si les ventilos tournent bien le PC émet un bip continu.
Qu'est ce que cela veut dire ?
Je n'ai encore rien installé c'est juste un test d'alim.
Quelqu'un à t'il une idée ,
