Conseils config! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2005 à 03:11:49
c'est pour quoi faire?
pour jouer ? ![]()
Marsh Posté le 20-09-2005 à 03:14:11
Bah l'utilisation serait internet,bureautique,et jeux,mais bon,pas les dernières nouveautés en haute résolution,il s'en fout un peu mon pote,il veut un truc qui marche bien,il joue à warcraft,unreal 2003...Donc pour ca y'a pas de problème,je pense que le pc ferait largement l'affaire!
Marsh Posté le 20-09-2005 à 03:19:42
effectivement
si il voulait jouer à Doom 3 ou Far Cry il était un peu plus mal barre ...
moi je dirais 2eme config d'office
faut juste virer le graveur et mettre un Nec à la place
Marsh Posté le 20-09-2005 à 03:21:23
Ok pour le graveur!
Sinon,tu penches pour la deuxième config pourquoi?Plus évolutives,facilement overclockable et plus puissante?
Marsh Posté le 20-09-2005 à 03:30:39
certainement plus évolutive que le socket A (qui est dead)
chauffe moins de toutes facons (enfin normalement)
et ..heu moins cher aussi
attention quand même il parait que l'asus que tu veut prendre à tendance à siffler
=> renseigne toi
Tom
Marsh Posté le 20-09-2005 à 03:30:41
Donc la config serait maintenant la suivante :
- AMD SEMPRON SOCKET 754 2800+ Socket754 1.6GHz L2 256Ko Boîte 32Bit - 74
- 2x Kingston PC3200 512 Mo DDR Cas 3 - 60
- CARTE MERE ASUS (AMD) K8N - nForce3 250Gb - 68
- BOITIER ADVANCE APOLLO - Moyen tour - 400w - Noir - 40
- DD MAXTOR DiamondMax Plus 9 160Go UDMA133 8Mo - 70
- GRAVEUR DVD NEC ND-3540 - DVD±RW 16x - DVD+R9 8X - Double couche - OEM - Noir - 43
- Ventilo boitier 12cm - 10
Donc voilà,le prix est toujours de 365 euros,seul le lecteur à changer...D'autres suggestions?
Marsh Posté le 20-09-2005 à 12:13:48
Pour le silence,j'y ai un peu penser,et je pense qu'il est pas contre,mais en même temps,ce n'est ni un hardcore gamer,ni un downloader acharné qui va laisser tourner son pc la nuit,donc je pense pas que ce soit la priorité (surtout à ce prix là...). De plus,je ne pense pas que le pc sera spécialement bruyant,la carte graphique qu'il a étant passive,et les deux ventilateur que je lui installeraient faisant respectivement 9 (proco) et 12 cm (boitier),ca devrait aller. Reste l'alim,mais bon,avec ce budget,on ne peut pas faire des miracle non plus!a+
Marsh Posté le 20-09-2005 à 12:33:32
Voilà,alors j'en suis là,j'ai juste actualiser le processeur,car la version 64 bit ne coute pas beaucoup plus cher.
- PROCESSEUR AMD SEMPRON SOCKET 754 2800+ Socket754 1.6GHz L2 256Ko Boîte 64Bit 75
Donc toujours dans les 365 euros,si vous avez d'autres idées,je suis preneur!
Marsh Posté le 20-09-2005 à 13:02:26
Petit changement,j'ai trouver de la mémoire pas cher,donc voilà ce que ca donne :
- PROCESSEUR AMD SEMPRON SOCKET 754 2800+ Socket754 1.6GHz L2 256Ko Boîte 64Bit 79
- 3x MDT PC3200 256 Mo - 25
Donc voilà,la du coup ca nous fait 335 euros,donc j'ai une petite marge de 15-20 euros (pour pas non plus y mettre trop cher),qu'en penser vous?Je peux peut-être investir dans un boitier de meilleur qualité?
Marsh Posté le 20-09-2005 à 15:01:33
pourquoi tu prends pas un athlon 2800+ s754 voire un 3000+ ? (entre 20 et 30 de plus que le sempron)
sinon pour le boitier : textorm 6A19 (49 chez RueMontgallet) mais faut rajouter l'alim : une hiper ou une LC power (dans les 30 )
Marsh Posté le 20-09-2005 à 15:12:46
Oui,mais d'après ce que tu me dis,ca me fait rajouter environ 30-40 euros pour le boitier et l'alim et 30 euros pour le proco. J'y avais penser,mais le budget de mon pote est très serré,en plus im m'a dit qu'il voulait des enceintes avec caisson de basse,ce qui reduit encore davantage la marge de manoeuvre ;o)
Mais bon,je pense que la je vais rester sur cette config,qui sera amplement suffisante pour son utilisation! le pc dont il se servait depuis un an sans aucun antivirus et en téléchargeant sur kazaa et compagnie (arggh,sans antivirus) était un celeron 533 avec 64mo sd-ram, donc quoiqu'il arrive,je pense qu'il vera la différence!
a+
Marsh Posté le 20-09-2005 à 16:02:46
ouais là c'est sûr avec les enceintes en plus ça devient dur ...
Marsh Posté le 20-09-2005 à 03:05:16
Voilà,alors je vais faire un pc pour un pote,il a un budget serré et maximum de 350-370 euros (mais il a déjà une carte graphique,une geforce 5600 ultra,c'est pourquoi elle n'apparait pas ci-dessous).Donc je sais qu'avec ce budget on ne peut pas demander la lune non plus,donc j'ai pensé à deux configs:
- AMD ATHLON XP 2700+ FSB 333 (SocketA) Oem - 83
- ZALMAN CNPS7000B - AL-CU ( SocketA et 478 ) - 27
- CARTE MERE MSI (AMD) MS-6570E-010 - K7N2 Delta2 Platinium nForce2 - 60
- DD HITACHI DESKTAR 7K80 80Go UDMA133 7200t 2Mo - 50
- PANASONIC SW-9584 - DVD±RW 16x - Double couche - OEM - noir - 43
Pour celle-ci,il y en aurait pour 370 euros environ.
Et pour celle-là, 365.
Donc voilà,les prix sont équivalents,maintenant dites moi ce que vous en pensez,et donner moi des conseils ou des trucs à changer!a+
