Conseils pour Bonne DDR2 Bonne marque :) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-05-2005 à 08:51:32
Si tu ne veux pas o/c Samsung PC4200 512Mo DDR2 ou Corsair PC4200 512Mo Value DDR2
Si c'est pour o/c Corsair PC5400 1024Mo XMS2 Twinx (2x512Mo)
Marsh Posté le 08-05-2005 à 15:21:26
de la corsair Twinx, qu est ce que c'est ? C'est quoi la diff entre une barrette de 1024 normal et une Twin de 2x512 ????
Marsh Posté le 08-05-2005 à 15:26:48
J'ai une simple question: Tu vas coupler de la DDR2 avec un AMD ou bien avec de l'Intel?
Marsh Posté le 08-05-2005 à 15:32:19
avec de l'intel, jattends la sortie du Nforce 4 la comme un loup enragé ![]()
Marsh Posté le 08-05-2005 à 15:48:28
Et pourquoi ici ils parlent de 2x512 mo, c'est à y rien ni comprendre
http://www.grosbill.com/fr/informa [...] 512-5400C4
Marsh Posté le 08-05-2005 à 15:51:58
ha g capté la twinwx en fait c'est deux barettes "séparées" de 512 okkk c simple comme bonjour y ma suffit de voir une photo lol du produit, mais sinon pour le dernier lien que je vous ai mis toujours pas compris
Edit : Twinx c'est normal que c + cher que deux barettes séparées.... (vignette 1 et 4 dans la page)
http://www.grosbill.com/cat.cgi?se [...] ini=&maxi=
Marsh Posté le 08-05-2005 à 18:06:47
tu veut quoi comme ddr?
pour faire de l'oc ou pas d'oc?
on ta posé la question au debut, mais ta pas repondu.
quand tu sera, là on poura te conseiller.
Marsh Posté le 08-05-2005 à 19:08:27
pas pour o/c mais quel soit en 667 avec le futur chipset de Nvidia pour Intel ![]()
Marsh Posté le 08-05-2005 à 19:12:10
et le budjet?
de toute maniere, de la 667 n'a pas vraiment d'interet si tu n'oc pas.
puisque la diff entre de la 533 et 667 est minime.
vos mieux prendre de la bonne ddr2 533 avec de bon timings, que de la 667 avec des timings pouris
apres faut savoir ton budjet
Marsh Posté le 08-05-2005 à 20:21:24
prend celle la alors
http://www.corsairmemory.com/corsa [...] 5400UL.pdf
Marsh Posté le 08-05-2005 à 21:47:38
mais pourquoi sa reviens plus chere de prendre un pac twinx que deux barettes séparés de 512 ????
Marsh Posté le 08-05-2005 à 21:51:17
AUCUNES DE TOUTES !
Crucial !
http://www.crucial.com/eu/store/li [...] ge&cat=RAM
combien de fois faut le répeter ???
au passage, prends donc un A64 plutôt qu'un P4 bouzeux (la DDR2 t'as démasqué
Marsh Posté le 08-05-2005 à 21:51:28
parce qu'elles sont certifeir pour marcher correctement ensemble.
Marsh Posté le 08-05-2005 à 21:52:47
les ballistix sont moins perf que la corsair 5400ul.
j'en suis sur est certains.
quoique pour la corsair et la crucial, c'est tous les deux des puces micran bt37.
Marsh Posté le 08-05-2005 à 22:12:42
Je comprend rien a ta page starconsole, ya des pins 200 240, des balistix, des ceci des cela, c'est a s'y perdre lol. Mais si on laisse de coté ça, et qu'on compare la 667 et la 533, ya quand même une différence de perf fo areté de dire le contraire!
Marsh Posté le 08-05-2005 à 22:21:31
http://www.hardware.fr/articles/564/page4.html
tu parle la diff de perf entre de la 533 et de la 667 au timings identiques est de 0.93%.(d'apres le test d'hardware.fr), donc aucun gain de perf!
par contre pour l'oc, plus la ram monte en freq avec de bon timings, mieux sait!
ma mushkin pc 4200 (3-2-2-4) fait mieux que la corsair ou que la crucail ballistix.
Marsh Posté le 08-05-2005 à 22:23:12
| starconsole a écrit : AUCUNES DE TOUTES ! |
si il veut de la haute perf, il y a pas que crucail dans la vie (j'ai rien contre mais il y a mieux quand meme), et surtout pour moins chere!
Marsh Posté le 09-05-2005 à 20:30:41
| styling a écrit : http://www.hardware.fr/articles/564/page4.html |
1 % au timing identique, c'est pas possible lol, c dingue quand meme...
Marsh Posté le 09-05-2005 à 20:35:48
et c'est pas le seul site qui la fait remarqué.
mais si ta le budjet, et que tu veut vraiment de la 667, prend la corsair comme indiqué plus haut ( ca depend de ta mobo, si elle fourni le volt demandé)
Marsh Posté le 09-05-2005 à 23:38:46
mais ya un truc que j'ai pas compris c pourquoi si je o/c, la c intéressant la 667, est ce que quelqu'un pourrait mexpliquer avec tous les détails sa serai sympa merciiii
Marsh Posté le 09-05-2005 à 23:47:34
ba c'est simple,
tu met le mode 533, et comme ca tu est sur de monter la ram a 667 (puisque elle est certifé 667)
Marsh Posté le 10-05-2005 à 00:34:44
ha je met 533 dorigine la , le ratio ché pa koi et apres jaugmente tout, le bus, la ram et tout c sa?
Marsh Posté le 10-05-2005 à 00:37:22
oui,mais faut que le proco tienne a la freq de la ram oc.
donc de 266 a 333 pour la ram, est 200 a 250mgz pour le fsb, par exemple pour un 540 ca nous donne 4ghz, faut un bon refroidissement pour que ca tienne
Marsh Posté le 10-05-2005 à 12:05:23
okiii lol styling toujours sur le forum, un taulier le styling un taulier ![]()
Marsh Posté le 10-05-2005 à 12:22:17
au fait j'ai cru comprendre styling dans une de tes réponses sur un autre post que le timing d'une barette de peut pas se modif enfin c'est que j'ai compris d'apres ce message : "alors pour la ddr2 , il n'existre pas de cas 2.5 ou 2. (enfin pas encore).
enre les deux corsair, je te conseil la TWIN2X1024A-5400UL, qui a de tres bon timings (3-2-2-8) mais en contrepartie, il lui faut du volt (2.2volt si je me trompe pas).
et pour l'oc, il faut se mettre en mode 533, car le mode 667 n'apporte pas de gains significatif, et que la 5400 ne montera pas plus haut avec de faible de timings."
Marsh Posté le 10-05-2005 à 12:43:21
tu a mal compris, le CAS est le premier timings, les cartes meres n'ont pas integré dans le bios le cas 2.
pour le cas 2.5, il n'existe pas sur la ddr2
Marsh Posté le 10-05-2005 à 13:06:26
laisse tombé lol, je crois je vais lire un article sur la mémoire ram pour bien comprendre merci pour tout styling ;-)
Marsh Posté le 10-05-2005 à 13:07:48
lis ca, tres complet:
http://www.x86-secret.com/popups/a [...] php?id=107
Marsh Posté le 10-05-2005 à 13:09:12
merci je vais dabord je crois je vais lire un truc plus général
, javais trouvé ladresse dans le topic que javais crée Nforce 4 vs Intel 955
Marsh Posté le 10-05-2005 à 13:11:38
oui, mais pas vraiment clair, lis l article sur la ddr2 que je te donne,tu comprendra tout de suite.
Marsh Posté le 06-05-2005 à 08:37:05
Salut tous le monde, voila je cherche de la DDR2 pour la nouvelle config de mon oncle que je dois acheter normalement aujourdhui, alors je vous demander quels conseils (vite il viens d'apeller lol).
Deux barettes 512 mo, sa suffit ?
