Conseils sur config A8V A64 3000 Geforce6600GT - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2005 à 09:48:04
bien sauf le boitier Heden a alim asthmatique qui va pas du tout, fini le temps des boitier a 30, achete un truc correct genre antec.
Marsh Posté le 02-02-2005 à 09:52:28
Tu penses que ca risque de me poser des problèmes
Comment je peux tester mon alim pour vérifier si elle est stable ?
Marsh Posté le 02-02-2005 à 09:58:06
erreur dans ma config
la mémoire c'est de la TWINX corsair
je ne sais pas si ca change quelque chose
Marsh Posté le 02-02-2005 à 10:00:57
vu le prix du reste tu peux mettre 40 de + pour une alim correcte histoire d avoir une config stable et pas tout cramer. Si tu OC pas comme un fou, de la corsair value fera aussi bien l affaire.
Marsh Posté le 02-02-2005 à 10:03:18
faut quand même dévisser 4 vis.... si tu as pas de fric prend au moins une LC power.
Marsh Posté le 02-02-2005 à 10:04:02
Pour l'instant c'est très stable sans oc je joue a FARCRY en 1280x1024 détails élévés sans aucun problème et apprement aucun bruit d'affolement en provenance de la carte graphique contrairement à ce qui a été dit sur elle.
Dura
Marsh Posté le 02-02-2005 à 10:04:56
Pardon Durant 3D mark pas de freeze pas de bruit suspect actuellement je teste HL2 sans problème.
Marsh Posté le 02-02-2005 à 10:06:28
ok pour les 4 vis pour le fric c'est plus Madame qui guele après l'investissement de samedi qui m'a couté 850 euros en tout moins 100 Euros de mon ancienne carte plus proc et mm
Marsh Posté le 02-02-2005 à 10:06:51
tu verras, ton alim est une premier prix, elle fournit pas 350w mais un pic a 400w, en vrai elle doit pas délivrer + de 200w donc elle fonctionne au max de ses possibilités elle va pas tenir un an, en cramant tu prends le risque qu'elle emporte ta cm, ton dd..... ce genre d alim c est ok pour une config bureautique, pas pour du gamer. une lc power c est 40
Marsh Posté le 02-02-2005 à 10:08:09
Merci beaucoup je de ce pas en commander une ...
Au fait dans les 50 euros tu en connais une bonne ?
Marsh Posté le 02-02-2005 à 09:41:29
Bonjour à Tous
Veuillez m'excuser si mon sujet est redondant mais il y a tellement de topic...
J'aimerais avoir des conseils de configuration sur le montage que j'ai fait ce week-end
Boitier Heden 400W
CM A8V deluxe wifi
A64 3000
2 X 512Mo Corsair XMS 3200
Geforce 6600 GT AGP pov
2 DD 80 Go seagate SATA en RAID 0
Windows XP sp 2
Je n'ai rien optimisé simplement fait que ca fonctionne mormalement.
Résultat sur 3Dmark03 7458
sur 3dmark05 2895
Voilà
