serveur bi-opteron [conseil] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-04-2005 à 09:44:07
Quelques précisions:
Mon budget se situe autour de 2500~3000 (carte mère + 2 process + ram + disques + controleur SCSI + Boitier)
Ce serveur vient en remplacement d'un bi-PIII 733mhz ayant 1G0 de RAM et deux disques SCSI 36Go 10000rpm (carte adaptec 29160) qui commence a sérieusement tirer la langue
Il tournera sous une Mandrake 10
Le boitier devra me permettre de brancher les disques en hot plug
Marsh Posté le 28-04-2005 à 13:08:24
On vas t' aider. Tu l' achètes en Allemagne ( www.geizhals.net ) ou en France ?
Si Allemagne :
* Quatre HDD ........................................ 2060
* 2 Opteron @1.6 GHz ................................ 360
On continue le massacre
Marsh Posté le 28-04-2005 à 13:11:06
Le plus simple sa serai un pti Athlon64 X2 dualcore , et des pti Raptor 74go en raid 5 , sa tournerai très bien sans forcément te ruiner...
Marsh Posté le 28-04-2005 à 13:13:34
oui des raptor à la place du scsi te permettra de belles economies et des performances assez proches
Marsh Posté le 28-04-2005 à 16:51:25
Monter un PC "classique" avec des raptors j'y ai pensé.
Mais en performance ça reste quand même en dessous du SCSI, surtout pour un serveur Web qui doit gérer beaucoup d'acces simultanés. Pour l'instant j'ai prévu des 10000rpm mais il se peut que plus tard je passe a des 15000rpm.
Par ailleurs, il faut que les disques soient hot-plug avec reconstruction automatique du Raid.
Voici ce que j'ai trouvé pour le moment :
2 * opteron 242 (1.6Ghz) -> 400
CM MSI K8D Master-> 450
3 disques Maxtor AtlasV 10Krpm 74Go ->850
Carte Adaptec 2120S ->525
Boitier grand tour + connectique hotplug-> 175
Corsair TwinX 2048 PC 3200 ECC -> 600
Total -> 3000
Marsh Posté le 28-04-2005 à 17:11:13
bon alors moi je te conseille des 240 plutot,vu ton utilisation tu ne sentira aucune difference entre 240 et 242.
ensuite les corsait twinx me paraissent mal adaptees a ta config.tu as des crucial chips micron a bien moins cher et en ddr3200 ecc reg.
en tour je te conseille la coolermaster stacker qui est une grand tour mais en alu anodise et la place de 2 alim et meme du demarrage des 2 alim en meme temps pour 150 euros ![]()
Marsh Posté le 28-04-2005 à 17:21:03
| theboss3475 a écrit : bon alors moi je te conseille des 240 plutot,vu ton utilisation tu ne sentira aucune difference entre 240 et 242. |
De mémoire, il a pas un accès pour les disques durs en hot plug si ?
Marsh Posté le 28-04-2005 à 17:54:12
ben ca je sais pas en fait
disons qu il a une place de fou,la place pour 11 peripheriques 3 1/2 et 5 1/4,au choix,il est super aere tout en etant silencieux,compatible btx(oui oui),et que le possedant je trouve ce boitier tres bien adapte a des configs chargees.quant a la question que tu me poses,j avoue que je n ai pas la moindre idee ![]()
Marsh Posté le 28-04-2005 à 17:55:11
Il doit pas les avoir, sinon, tu les aurais vu...
C'est des compartiments à HDD que tu enfournes dans le boitier en gros.
Marsh Posté le 28-04-2005 à 18:01:55
les hdd sont dans des compartiments effectivement,que tu enleves.a la base tous les emplacements sont 5 1/4 et les hdd se fixent dans des cages que tu fixes sur les rails 5 1/4
Marsh Posté le 28-04-2005 à 19:44:50
En fait, je parle de compartiments que tu enfournes dans le boitier quand le boitier est fermé. Un peu comme des racks si tu veux. Et c'est conçu exprès pour faire du hot plug.
Marsh Posté le 28-04-2005 à 20:00:40
C'est de ça que je parle
Point rouge de gauche
Marsh Posté le 28-04-2005 à 20:36:21
d une certaine maniere,c est comme ca.sauf que pour enlever la cage a disque il faut enlever la reglette protectrice 5 1/4 et puis apres tu fais venir la cage par devant.mais pour ce qui est du branchement a chaud y a pas de systeme de rack
Marsh Posté le 29-04-2005 à 09:06:38
| alien64 a écrit : Monter un PC "classique" avec des raptors j'y ai pensé. |
Peut être as tu intérêt à attendre les Athlon et Opteron Dual core. Annoncé à 537$ un Athlon X2 à 2.2Ghz pourrait faire la différence par rapport à 2 Opterons 1.6 ... :
http://www.hardware.fr/html/news/?date=21-04-2005#7490
Sans compter l'économie substancielle sur la carte-mère mono cpu ...
Marsh Posté le 29-04-2005 à 10:50:15
Pour la carte mère, ya un autre motif qui m'oriente vers un bi-cpu : c'est la présence de slots PCI 64 bits pour la carte Raid 5. En effet, je n'ai trouvé aucune carte mère pour P4 ou Athlon64 qui possède des slots PCI 64 bits. Pourtant plusieurs constructeurs proposent des serveurs avec PCI64 équipés de P4 (ex : Fujitsu). Ils doivent avoir leurs propres cartes mères...?
Pour le boitier, vous avez bien vu avec le Stacker car pour l'instant il tient la corde dans mon futur choix. Le plus dur sera de trouver les racks permettant de brancher les disques à chaud (je suppose qu'il me faudra des disques 80 broches).
Marsh Posté le 29-04-2005 à 11:40:12
| alien64 a écrit : Pour la carte mère, ya un autre motif qui m'oriente vers un bi-cpu : c'est la présence de slots PCI 64 bits pour la carte Raid 5. En effet, je n'ai trouvé aucune carte mère pour P4 ou Athlon64 qui possède des slots PCI 64 bits. Pourtant plusieurs constructeurs proposent des serveurs avec PCI64 équipés de P4 (ex : Fujitsu). Ils doivent avoir leurs propres cartes mères...? |
La 2120S n'est elle pas PCI tout court ? Apparement la 2130 est PCI-X :
http://www.adaptec.com/worldwide/p [...] =home_menu
Y a t il une grande différence de perf entre PCI et PCI-X pour ton usage ? (là je n'en sais rien du tout). Des versions PCI-e ne vont-elle pas sortir ?
Sinon pourquoi pas un pentium-D avec cette carte PCI-X :
http://www.tyan.com/products/html/tomcati7221.html
Marsh Posté le 29-04-2005 à 13:07:54
ques qui est le plus performant ?
un athlon 64 3500+ sur s393 ou un opteron 144 sur s940?
es que l'opteron doit avoir obliger de la memoire ECC
merci d'avance
Marsh Posté le 29-04-2005 à 13:18:07
| moimat a écrit : ques qui est le plus performant ? |
Oui l'opteron fonctionne obligatoirement avec de la RAM ECC-Registered
Marsh Posté le 29-04-2005 à 13:23:44
et es que le passage d'un 3500+ a un opteron 144 vaudrais le cout
genre dans le multi tache ?
Marsh Posté le 29-04-2005 à 13:44:58
| moimat a écrit : et es que le passage d'un 3500+ a un opteron 144 vaudrais le cout |
Tu utilises ton PC pour quoi faire exactement ?
L'opteron 144 est mono core, l'intérêt par rapport à l'Athlon est uniquement la ECC-Registered, pour les bécanes qui doivent tourner sans interruption de service (serveur par ex).
Marsh Posté le 28-04-2005 à 09:15:28
Bonjour, j'aimerais monter un serveur web linux bi-opteron avec 3 disques 74Go SCSI en Raid 5
Je ne recherche pas le très haut de gamme mais plutôt un bon rapport qualité prix (assez performant mais sans se ruiner).
Quel modèle d'opteron me conseillez vous ? (240~252 -> ya t'il eu des évolutions autres que la fréquence enre tous ces modèles ?)
Quelle carte mère (Quels sont les chipsets disponibles) ?
Quelle mémoire (il me faut 2 Go) ?
Quelle carte Raid SCSI (si possible Adaptec) ?
Merci d'avance pour vos conseils
