Conseil pour du nouveau matos (apres explosion!) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2005 à 04:14:22
zarowi a écrit : Bonjour à tous!
http://www.ldlc.com/fiche/PB00026320.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00030310.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00023547.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00017048.html Corsair |
pour l'alime je dirai un HIPER ,mais ni une TYPE R ni une MODULAR ,mais une normal sans FIORITURE mais dont le comportement est comment dire plus mieux koi
y en à dans les 58
http://www.clubic.com/shopping-904 [...] 420ts.html
nan d'un avis plus général éviter les alimentation ki sont pas ACTIVE PFC comme tu la remaquer(tu risque ra moin si y a un orage et un surtension ou sous tension ki font griller les composant sans crier gard)
et d'autre par évite les alimentation ATX ki ne fournisse pas 24A sur le +12VOLTs car les AMD A64 tire sur le +12 et comme je vois que en plus tu à des DD et que tu veux mettre un GEFORCE 6600GT ben meme si la carte mère suis bien novo stabilité ,elle ne fera pas tout
en suiste nov carte mere ben ,j'ai ri1 contre GIGABYTE bien au contraire ,mais la les nFORCE4 4X sotn des NFORCE4 ULTRA brider au NIVO du bus HT donc fo pas déconer koi
nan le moins pire c'est la asus pas trop cher et tres bien si tu OC pas et si tu veux pas de chips passife ,existe aussi en passife ,mais plus cher genre 50 de plus
http://www.clubic.com/shopping-103 [...] a8n-e.html
la asus A8N-E est dispo à 105.5
si non perso ,moi j'adore ABIT je prendrai à 155 la ABIT AN8 ULTRA
http://www.clubic.com/shopping-110 [...] ultra.html
mais tu fais se que tu veux
apres pour la CG je recommand fortement la Leadtek WinFast PX6600 GT TDH - 128Mo PCI-E
dans les 175 FDPIN
http://www.clubic.com/shopping-899 [...] 128mo.html
ou le model ASUS il a l'aire simpas le model
Asus Extreme N6600 GT/TD 128Mo PCI-E à 178 FDPIN
pour la mémoire RAM ,je passe ,j'en ai marre de conceiller A-data histoire de pas payer trop cher la marque ,car personne ne m'écoute se que je dis.
pour le moment garde ton system de refrodissement CPU donc ne prend ke des CPU en BOX ,ils diposent d'un bon ventilo fournie d'une bonne garantie et si tu OC PAS,de tout facon ,les carte mère d'aujourd'hui dispsoe de focntion qui coupe le ventilo en fonction des parametre de temperature que tu à mis dans le bios
par exemple moi lorsque le CPU est à 45°C j'ai mis que le ventilo du CPU doit se couper totalement,et il ne commence a touner que au dessus de 45°C ,jusque à etres à pleinne vitesse à partire de 52°C
Marsh Posté le 02-08-2005 à 11:29:50
je te deconseille ldlc en ce moment car il sont hyper long dans les delais
par contre moi je dirais ok pour la hiper 580w
Marsh Posté le 02-08-2005 à 14:55:38
nan je pense qu'il devrait plutot prendre un HIPER 420WATT c'est suffisant il fo juste regarder que le +12volts donne au moins 24A ,car les athlon64 tire sur le +12VOLTs et il à 3 HD aparament
Marsh Posté le 02-08-2005 à 02:18:13
Bonjour à tous!
Aujourd'hui mon ordi a fait CLAC et est mort dans d'atroces souffrances...
Mon alim est morte et la carte mère aussi (rien qu'en regardant, une dizaine de condos explosés)
C'était du Thunderbird 1.2Ghz sur une Soltek
Par contre je ne sais pas si les DD sont touchés (ça m'embêterait bien...) parce que je n'ai pas de fixe à disposition pour vérifier
Je voudrais remplacer la config, alim et carte mère, en changeant au passage de proc et de RAM evidemment.
Voici une config, j'aimerais votre avis
101,95
159
http://www.ldlc.com/fiche/PB00030267.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00023702.html
ASUSTeK Extreme N6600 Silencer - 128 Mo TV-Out/DVI - PCI Express
http://www.ldlc.com/fiche/PB00029885.html
119
PNY Verto GeForce 6 6600 GT - 128 Mo TV-Out/DVI - PCI Express
http://www.ldlc.com/fiche/PB00028787.html
175
http://www.ldlc.com/fiche/PB00025564.html LDLC
(Je ne vois pas si la deuxieme est garantie à vie)
Est-ce bien compatible ?
Là j'ai mis du AMD, je ne savais pas trop quelle carte mère prendre.
Je me demandais aussi question bruit si avec ça ça valait le coup de mettre un certain refroidissement.
J'espère que vous pourrez me donner un coup de main!
Merci!
