conseil pour changer de processeur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2007 à 12:20:07
hello, cela va etre tres difficile,ton duron en socket A a un fsb de 100mhz,si tu trouve encore un Athlon 2000+ il tournera a 133 mhz ,donc a voir si ta cm passe a 133 mhz,et pour le ventirad vaut mieux(meme pour le duron) de mettre un ventilo..........
http://blymp.free.fr/materiel/athlon.htm vla un petit lien pour connaitre les socket A.........
Marsh Posté le 06-01-2007 à 13:22:56
merci chriskenob d 'avoir répondu à mon post . losque je vais dans le bios , j' ai comme message"1300mhz/200 mhz ".
everest me dit " Valeur Horloge effective 195 MHz " cela veut il dire que c' est la vitesse du bus auquelle je peux pretendre ?( un processeur à 166 mhz passerait )
si j' ai bien compris je peux mettre un processeur cadencé à 266 mhz mail il ne fonctionnera que à 100 mhz car c est ma carte mere qui ne suivra pas .
Marsh Posté le 06-01-2007 à 13:29:54
Pour plus d'info recherche sur le site de MSI des infos sur ta mobo
Marsh Posté le 06-01-2007 à 13:31:49
j' ai déja contacté msi et étant donne que mon pc est un hp il ne veulent rien me dire.est ce que j' ai bien compris l' histoire des vitesses de l' horloge ?
Marsh Posté le 06-01-2007 à 13:34:26
Sur google tu n'as rien trouvé ?
Marsh Posté le 06-01-2007 à 13:39:13
valeurs d horloge effective 195 mhz,en principe 200 mhz,donc frequence reel 100 mhz,actuel,si tu veut monter un Athlon (voir le lien)il faut que ta carte mere puisse passer a 133 mhz de fsb,soit via jumper,soit par petits switch (petit carree bleu avec switch blanc).....
Marsh Posté le 06-01-2007 à 13:52:47
Tu as un budget éventuel pour la config?
Marsh Posté le 06-01-2007 à 15:17:09
excusez moi mais je suis completement largué
"il faut que ta carte mere puisse passer a 133 mhz de fsb,,soit via jumper,soit par petits switch (petit carree bleu avec switch blanc)....."
comment fait on ?de plus si j' ai bien compris la valeur d ' horloge effective est le double de la reelle donc un proceseur cadencéé à 266 mhz c 'est impossible ?
merci encore
Marsh Posté le 06-01-2007 à 15:39:48
pour infos j' ai 760 mo de memoire vive ( 512 + 256 ) et ca fonctionne parfaitement.si ça peut vous aider
Marsh Posté le 06-01-2007 à 16:03:49
regarde sur ta carte mere si il a du coté de proc des jumper (petit carré en plastic noirs mis sur des broches eventuellement un ou il y a marqué fsb)
:http://forum.telecharger.01net.com [...] ges-1.html
voila il a mis un 2000 dessus ![]()
Marsh Posté le 07-01-2007 à 14:16:01
merci hervé.j' ai regardé et je ne vois rien de ce genre.comme vous avez pu le remarqué , je nage dans la semoule meme si j' apprends plein de choses.Soyons simple , repondez par oui ou par non
1/ mon processeur est cadencé à 100 mhz
2/ ma carte mere peut elle accepter un fsb superieur à 100 mhz ?
3/ si je mets un processeur cadencé par exemple à 133 mhz , il se peut qu' il ne fonctionne pas à plein regime car bridé par la carte mere à 100mhz (si celle ci ne va pas au dela )
4/ le passage de 100 à 133 mhz se fait automatiquement par la carte mere
merci et ensuite j' y verrais plus clair
Type de processeur AMD Athlon XP, 1666 MHz (12.5 x 133) 2000+
Marsh Posté le 07-01-2007 à 14:18:40
"Type de processeur AMD Athlon XP, 1666 MHz (12.5 x 133) 2000+ "
c' est un processeur qui marche si une carte mere comme la mienne ,
la difference sera elle notable ?( de 1.3 à 1.6 ghz )
Marsh Posté le 07-01-2007 à 18:19:40
bon alors,je te repond dans l ordre par rapport a ton duron d origine...
1/oui
2/c est a toi de trouver cela soit sur la cm,soit dans la notice....
3/oui
4/pas automatiquement,mais via la carte mere,avec jumper a deplacer ou petits curseurs dans un carre bleu.....
et la difference est notable entre un duron 1300 et un Athlon 2000....
attention quand meme a la ram ,elle est certainement en 100 mhz(sdramm)a voir aussi si possibliter de mettre,de la ddr,cela ce faisait sur certaine cm,qui acceptais soit de la sdramm ou de la ddr.............
Marsh Posté le 07-01-2007 à 18:30:28
Carte mère:
Nom de la carte mère MSI MS-6367N2 (3 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 2 DIMM, Audio, Video)
Chipset de la carte mère nVIDIA nForce 220 (DDR)
Mémoire système 480 Mo (DDR SDRAM)
Type de BIOS Award Medallion (09/04/02)
voila j ai trouver cela donc elle devrais passer a 133 mhz,maintenant a toi de voir si c est via jumper,ou petit curseurs.......
Marsh Posté le 07-01-2007 à 20:48:36
merci chriskenob y .je commence à y voir beaucoup plus clair.Pour infos avec everest VOICI MES 2 BARETTES QUI NE POSE AUCUNS PROBLEMES
1/ Corsair VS512MB266 512 Mo
Vitesse de mémoire PC2100 (133 MHz)
Type de mémoire DDR SDRAM
2/ GENERIQUE 256 Mo PC2100 DDR SDRAM
apparement les 2 sont cadencéés à 133 mhz .
une derniere petite question ; la carte mere peut passer automatiquement en 133 mhz ou bien je serais obligé dans tous les cas de faire une manoeuvre soit par jumper , soit par curseur
merci une fois de plus
Marsh Posté le 07-01-2007 à 20:50:16
elle ne passera pas automatiquement..............c est soit par jumper soit par curseurs........
Marsh Posté le 07-01-2007 à 21:02:31
merci chriskenob y. je crois que vais tenter le coup .quelles sont les principaux risques ?
est ce que je peux aller jusqu' à un athlon xp 2600 + ( qui lui aussi est cadencé à 133 mhz )
Marsh Posté le 07-01-2007 à 21:07:19
non il me semble que le 2600+ tourne a 166 mhz,a moins que ta carte mere supporte le 166mhz,sinon des risque y en a pas,soit le proc ne tournera pas a sa frequence d origine,soit la carte mere tourne a la bonne frequence et tout est nikcel,ou le pc ne va pas booter cela arrive aussi.....
Marsh Posté le 07-01-2007 à 21:11:50
ok je commence à comprendre.
bon imaginons que j' achete un athlon xp 2200 + mais qu' il ne fonctionne que en 100 mhz ( à cause de ma carte mere ) ça sera toujours plus puissant que mon duron 1.3 ghz lui aussi cadencé à 100 mhz ?
pour le boot il suffit de mettre à jour le bios ?
Marsh Posté le 07-01-2007 à 21:52:50
je pense avoir trouvé la solution ,je vous en reparle demain
Marsh Posté le 07-01-2007 à 22:52:47
depasse pas 2000 sur certaine carte mere c'est la limite ..
Marsh Posté le 08-01-2007 à 20:13:02
ça y est .oufffffff.
http://www.msi.com.tw/program/supp [...] 290&kind=1
ce lien vous dirige vers le telechargement du manuel de ma carte mere msi6367 et dedans il y a la procedure pour cadencé son fsb à 133 mhz ( eh oui c' est compatible ) avec la position des cavaliers (qui se trouve à 10 cm de mon processeur , voila pourquoi je ne trouvais pas.
Marsh Posté le 08-01-2007 à 20:18:10
merci à vous tous
une derniere petite question pour la route
" depasse pas 2000 sur certaine carte mere c'est la limite "
si je depasse la capacité de ma carte mere qu' est ce que je risque ?
Marsh Posté le 08-01-2007 à 20:24:35
si ton Athlon tourne a 133 mhz,il passe............................
Marsh Posté le 08-01-2007 à 20:37:57
bonsoir chriskenob y . d' apres le manuel , ça passe en 133 mhz.je vais arreter de me prendre la tete , je l' achete on verras bien. dis moi au niveau de l' alimentation , il ne devrait pas y avoir de probleme ?
Marsh Posté le 08-01-2007 à 21:40:26
sur mon boitier d 'alimentation il y ecrit "bestec n ° atx-1956f
( output rating 200w max )
Marsh Posté le 09-01-2007 à 18:39:35
donc une grosse daube,ton pc n a pas vraiment besoin d une grosse alim,le seule probleme c est qu une alim stable est toujours un plus dans n importe qu elle configue,donc meme si elle sera bien trop puissante pour ta config,mais tu pourras la garder pour la suivante,je te conseille une des meilleurs( tu ne trouveras pas moins chere a qualiter equivalente)sur le marcher,la Fortron Green Power 400 w.......................
Marsh Posté le 14-01-2007 à 12:02:03
rebonjour.Ca y est je viens d' instaler un athlon xp 2200 + ( 1800 mhz ).le pc fonctionne tres bien .par contre j' ai un gros probleme le pc chauffe à 75-80 °.j' ai voulu installer un ventilateur zalman livré avec le cpu mais il ne passe pas dans ma tour j' ai donc du reinstaller le ventirad que j' avais (cooler );je pense avoir mis suffisament de pate ( ni trop peu ni pas asez ) merci
Marsh Posté le 14-01-2007 à 13:35:15
si c est le ventirad de ton duron essaye d en trouver un autre il ne va pas suffire,les Athlon chauffe un peu plus ,et fais le assez rapidement.......
Marsh Posté le 14-01-2007 à 15:07:54
quel critere dois je prendre en compte pur l' achat d' un ventirad si ce n' est les dimensions ?Ou bien alors je change de colonne pour mettre mon ventilo zalman ?
Marsh Posté le 14-01-2007 à 21:50:22
ce soir temperatue autour de 68-70 ° ( la pate a du secher je pense ) est ce encore trop ? a combien dois je etre ?merci
Marsh Posté le 14-01-2007 à 21:59:19
ben un Athlon en idle tourne avec un bon ventirad et temp ambiante de 22°C au allentour de 45°C et en burn peut monter a 58 / 62°C a peut pres.........apres 70 c est un peut haut,faut savoir que l athlon crame vite (experience perso)
Marsh Posté le 19-01-2007 à 16:00:26
voila j' ai mis un nouveau ventirad
http://www.ldlc.com/fiche/PB00019551.html
mais la t° est toujours aux alentours de 65 ° , voir 68 ° en burn.
je me répeté , je pense avoir mis la pate correctement. Question idiote , faut il attendre plusieurs heures que la pate seche avant d' allumer son pc ?
Marsh Posté le 19-01-2007 à 17:01:24
voici ce que me donne everest :
Températures
Carte mère 7 °C (45 °F)
Aux 66 °C (151 °F)
GPU 51 °C (124 °F)
SAMSUNG HD300LD 39 °C (102 °F)
Ventilateurs
Processeur 819 RPM
Alimentation 2637 RPM
la t° de mon processeur est bien AUX ? alors pourquoi il ne tourne que à 819 RPM alors qu' il doit tourner à 2450 RPM (donnéés constructeur )
Marsh Posté le 19-01-2007 à 20:38:57
y a pleins de choses qui sont dans les choux,cm 7° C ??????? et le ventilo proc 819 rpm......
Marsh Posté le 19-01-2007 à 21:24:34
merci chriskenob y , toujours fidele.effectivement je pense qu' il y a un probleme.je viens de verifier la t° avec everest( apres 6h de marche ) et la j' ai
Aux 39 °C (102 °F)
GPU 51 °C (124 °F)
par contre pas de t° carte mere !!!!
et pour la vitesse du processeur tu pense que c' est une erreur de everest
Marsh Posté le 19-01-2007 à 23:15:15
a mon avis aux n est pas le proc tu devrai aller faire un tour dans le bios et voir qu est ce qu il te donne comme temp la bas,et comparrer,et la vitesse du cpu fan aussi voir dans le bios,il y a que dans le bios ou tu peut etre sur et apres comparrer.......
Marsh Posté le 06-01-2007 à 12:13:58
bonjour à tous .je possede un hp pavillon de 1.3 ghz qui a 4 ans .Je souhaite le booster un peu avant l' achat d un autre pc plus puissant dans quelques temps.
voici ma config avec everest
Largeur du bus 64 bits
Valeur Horloge réelle 97 MHz (DDR)
Valeur Bande passante 1558 Mo/s
processeur AMD Duron, 1266 MHz (13 x 97)
Technologie utilisée 6Mi, 0.18 um, CMOS, Cu
Voltage au coeur 1.75 V
Puissance typique 39.2 - 55.2 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Identifiant de la plate-forme CBh (Socket A)
je souhaite mettre un athlon xp 2000+.
1/ est ce possible ? (compatibilité avec la carte mere etc...)
2/ actuellement je ne possede pas de ventirad sur le processeur .est ce que j' ai une prise de libre pour en brancher un d' apres vous ?
3/ dois je changer quelque chose au niveau de mon alimentation ?
4/ quelle est la vitesse du bus du processeur que je dois respecter lors de l' achat d' un processeur ?
merci de votre aide et comme vous avez pu le deviner je suis novice en informatique.
