connecteur CPU Fan à 4 pins et Q-Fan, SMART Fan ...
connecteur CPU Fan à 4 pins et Q-Fan, SMART Fan ... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-06-2007 à 13:41:55
bonjour,
ma question concerne les connecteurs 4pins pour le CPU-Fan.
Les carte mère AM2 ont visiblement toutes un connecteur 4pins
est-ce que le Q-fan ou autre tehcnologie chez d'autres constructeurs arrive à réguler
le ventilo du CPU si il est branché en 3 pins sur une prise 4 pins ?
Message édité par luxy le 16-06-2007 à 11:42:53
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
Marsh Posté le 02-06-2007 à 13:50:09
artic cooling fait un ventilo 4 pins en 120mm, et zalmann a un modèle 9*** pour le pwm
Marsh Posté le 02-06-2007 à 14:03:57
oui le 9700 NT, il est rare, et j'ai déjà ce qu'il me faut en ventirad, mais en 3 pins uniquement
Marsh Posté le 02-06-2007 à 14:07:38
il y a très certainement un détrompeur sur le connecteur. et le réglage se fera par le bios mais de façon moins "optimale" qu'avec le pwm, à mon avis
Marsh Posté le 02-06-2007 à 14:09:33
oui, il y a un détrompeur, les ventilo 3pins sont compatible, mais ce qui m'inquiète, c'est le Q-Fan
Message édité par luxy le 02-06-2007 à 14:10:26
Marsh Posté le 02-06-2007 à 18:39:47
Marsh Posté le 03-06-2007 à 22:12:15
y a quelqu'un qui peut me répondre ?
Marsh Posté le 08-06-2007 à 18:23:37
toujours pas de réponse ?
Marsh Posté le 08-06-2007 à 23:55:01
j'ai trouvé un peu d'info :
chez gigabyte, la régulation fonctionne dans les 2 cas : soit par régulation de tension (3pins) soit par régulation de fréquence (4pins)
je suppose que chez ASUS c'est pareil ?
Marsh Posté le 11-06-2007 à 22:06:17
bin moi sur mon asrock j'ai mis le 3 pin sur le 4 et il y a la vitesse mais pas de regulation automatique alors que la fonction est bien presente dans le bios
Modèle : LG G2 32go (import), ROM : stock 5.0.2 HK, Opérateur : freemobile/freebox
Marsh Posté le 12-06-2007 à 00:46:52
aie ... pas cool
d'autres exemples ?
Message édité par luxy le 12-06-2007 à 00:47:09
Marsh Posté le 12-06-2007 à 12:28:39
pas de régulation avec un 3 pins sur ma p5b dl...
Marsh Posté le 19-06-2007 à 12:45:24
tu as bien activé et réglé le Q-Fan dans le bios ?
Marsh Posté le 19-06-2007 à 12:50:09
P5W DH -> marche en 3 (DC) et 4 pins (PWM), même si c'est pas franchement bien géré.
Marsh Posté le 19-06-2007 à 12:58:03
Moi j'ai revendu mon 'ancien' Athlon 3800+ AM2 monocore et je l'ai remplacé avec un Athlon X2 3600+ (Brisbane) qui est livré avec un rad 4-pin.
Cout de l'operation: 70€ - 35€= 35€ c'est pas la plusse élégante des solutions mais ca marche. Et j'ai maintenant deux cores pour faire mumuse :D
Marsh Posté le 19-06-2007 à 13:47:47
Merci Gigathlon !! :)  bonne nouvelle !
boissez, c'est vrai que c'est une idée !
en plus, je ne crois pas avoir vu de version OEM des nouveaux X2 AM2 donc ventirad inside
Marsh Posté le 10-08-2007 à 09:07:12
il n'est pas géré par le Q-Fan, c'est ça ?
Marsh Posté le 10-08-2007 à 13:06:12
dduckof62 a écrit :
J'ai le même souci avec ma p5b deluxe et mon zalman 9500 qui n'a qu'une prise 3 pins, une solution??
Il faut choisir "DC" juste en dessous du "CPU Q-Fan: Enabled"
Marsh Posté le 10-08-2007 à 17:22:58
merci pour ta réponse, C'est à dire? Pour info,J'ai mis en français et j'ai pas DC de possible mais N/A, c'est çà?
Message édité par dduckof62 le 10-08-2007 à 18:01:21
Marsh Posté le 10-08-2007 à 17:23:38
Oui c'est çà il tourne à plus de 2000 trs/min.
Message édité par dduckof62 le 10-08-2007 à 17:59:54
Marsh Posté le 10-08-2007 à 18:42:05
ben remet le bios en anglais, on se comprendra mieux :)
DC, sans soute pour "courant continu" ...
Marsh Posté le 10-08-2007 à 20:25:21
Note: ne JAMAIS mettre le bios en Français.
Marsh Posté le 10-08-2007 à 22:51:02
Mon bios est passé en anglais et je ne trouve pas ce don tu me parles.
Je ne vois pas de DC dans mon bios (0910) dans la page hardware monitor.
Quel est le meilleur bios pour des réglages optimaux (leger oc du proco; fsb, coefficient...)
Feed Ventes
Marsh Posté le 11-08-2007 à 00:08:02
le dernier bios est bien souvent le meilleur, apparement c'est sous Q-Fan : sous "CPU Q-Fan: Enabled"
Marsh Posté le 11-08-2007 à 12:34:24
J'ai pas de P5B mais sur ma P5W c'est comme ça, je vois pas trop pourquoi ils auraient changé la chose.
Marsh Posté le 11-08-2007 à 12:45:22
SpeedFan ne marche pas avec un  ventilo 3 pins sur la P5B... il faut un 4 PINS.  par contre les 3 autres prises de la CM son gérées par speed fan .
Marsh Posté le 11-08-2007 à 13:39:49
si tu pouvais me dire quelle ligne est a passer en dc çà m'aiderais. je pourrais voir ou la trouver dans mon bios.
Feed Ventes
