Connecteur alimentation N71JQ
Connecteur alimentation N71JQ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-11-2015 à 18:28:14
Je dispose d'un ordinateur portable Asus. Lorsque je branchais mon alimentation de la fumée sortait du PC. J'ai donc racheté un connecteur d'alimentation (la bonne référence) à souder sur la carte mère. Je n'ai plus la fumée mais il y a un court circuit qui se fait au niveau du bloc de l'alimentation (LED du bloc qui s'éteint).
Pensez que je dois racheter une carte mere (si oui pourriez vous me conseiller des site où je trouverais mon modèle), je précise que le PC fonctionne sous batterie.
Marsh Posté le 14-11-2015 à 17:34:18
Bonjour, avant de procéder au changement radicale et ennuyeux de ta carte mère, vaut mieux acheter un nouveau chargeur au secteur, car si tu dit qu'il fonctionne sur batterie sa pourrait venir du chargeur qui est endommager, voila, après avoir changer ton chargeur et que cela continue, alors là seulement, il faudra procéder au changement de cette carte mère.
Marsh Posté le 14-11-2015 à 17:57:27
Malheureusement j'ai essayé avec un autre chargeur asus et c'est la même chose. Comme ce court circuit n'est intervenu qu'après soudure perso, j'ai pensé à ça comme problème. Sinon je change ma carte mère mais c'est pas ennuyeux si ? (à part au niveau de l'argent bien sur lol)
Marsh Posté le 14-11-2015 à 18:15:03
D'accord, donc pour la carte mère c'est pas le problème de l'argent car pour une carte mère de pc portable c'est pas le plus cher mais plutôt que c'est le moins facile à changer car faut que tu démonte presque entièrement ton PC Portable et que tu remonte CPU, GPU (si yen à un), RAM, carte réseau...
Marsh Posté le 14-11-2015 à 18:37:06
La carte mère est démonté du portable actuellement pour le reste je n'ai encore jamais fait. Je pensais que c'était une mauvaise soudure de ma part la cause de ce court circuit (je reprécise dans le bloc alimentation donc le PC fonctionne toujours sur batterie) donc il est vrai que je pensais plutôt à changer de carte mère mais je pensais pas que c'était si contraignant. Encore faut-il que je le trouve cette carte mere si je prends cette option.
Merci pour tes réponses en tout cas.
