connecter P5B et alim
connecter P5B et alim - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-09-2006 à 21:10:28
bjr
big problem en voulant connecter ma nouvellep5b asus avec mon alim
le connecteur principal a 20 trous sur l'alim et 24 sur la carte mere
avec les détrompeurs je peux enfoncer la fiche mais il reste 4 trous à droite
j'ai un bloc de 4 en plusque jedois connecter ailleurs
je laisse les  4 trous vides , c'est normal ???
mon alim est une lc power 480 w
Marsh Posté le 06-09-2006 à 21:13:46
Sur le manuel il y a écris quoi?
Marsh Posté le 06-09-2006 à 21:26:22
resultat de la recherche que je n'avais pas fait avant sous le coup de la frayeur ( sur le site)
Q: Peut-on utiliser une alimentation ATX sur cette carte-mère qui possède un connecteur E-ATX (EPS) ?
R: Vous pouvez garder votre alimentation ATX. En fait cette carte possède un connecteur EPS (ou E-ATX = Extended ATX) comme sur les alimentations Tagan 480W par exemple. Ils suffit de brancher la prise ATX sur les bons pins (les 10 premiers). De plus n'oubliez pas de brancher (sur le petit connecteur carré prévu à cet effet à côté du socket) le connecteur alimentation 4-pins ATX 12V aussi (et dans tous les cas) sinon la carte risquera de ne pas démarrer ou d'être instable.
ok c'est réglé
Marsh Posté le 06-09-2006 à 21:26:55
ah j'oubliais il y avait une photo à l'appui
Marsh Posté le 06-09-2006 à 21:31:34
Tu a le lien?
