Où connecter les fils de mon boitier sur la carte A7N8X deluxe ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-10-2003 à 23:36:17
| nilslorin a écrit : Salut, |
Le fil rouge se branche sur le plus (ou le 1)... regarde sur le manuel si tu vois pas le plus su le pcb de la mobo... tout est dans le manuel...
Si il a pas de rouge en générail il n'y a pas de sens
Marsh Posté le 05-10-2003 à 21:37:36
J'ai le même problème avec mon boîtier Morex MK60. Il n'y a que 3 petits connecteurs du boîtier :
1. HDD LED 2 pins avec 2 fils jaune et blanc
2. RESET SW 2 pins avec 2 fils bleu et blanc
3. POWER SW 2 pins avec 2 fils orange et blanc
Ce n'est malheureusement pas très clair dans le manuel. Je sais que si on inverse le connecteur HDD LED, il n'y aura pas de risque, mais pour les deux autres, je n'en suis pas sûr. Sur les pins de la carte mère, c'est marqué PWR et GND, faut-il brancher le blanc sur GNB, et le fil couleur sur PWR ? Y-a-t-il un risque de griller la carte si on inverse les connecteurs ?
Marsh Posté le 05-10-2003 à 22:18:04
| Citation : Sur les pins de la carte mère, c'est marqué PWR et GND, faut-il brancher le blanc sur GNB, et le fil couleur sur PWR ? |
oui
| Citation : Y-a-t-il un risque de griller la carte si on inverse les connecteurs? |
Non,la seule chose ki puisse t'arriver c ke ton pc ne démarre pas
Marsh Posté le 05-10-2003 à 22:26:09
Merci, j'ai aussi trouvé que le fil blanc représente "-", donc GND ou "terre". Donc, j'espère que ça va démarrer cette fois-ci quand je recevrai la carte mère de remplacement.
Marsh Posté le 01-10-2003 à 23:33:27
Avant d'allumer mon pc, j'ai les fils de mon boitier à brancher sur ma carte mère A7N8X deluxe et je ne sais pas dans quel sens dois je les mettre (nom écrit sur le plastique noir à positionner vers l'exterieur ou intérieur) car il y a 2 rangés.
Voilà les fils que je possède:
HHD-LED (2 pins)
Power LED (3 pins)
Speaker (3 pins)
Power SW (2 pins)
Reset SW (2 pins)
Mon boitier est un textorm 69U6
