Conflit entre les slots PCIe 16x et PCIe 1x - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2008 à 13:21:23
J'ai aussi le mème problème que vous avec une carte abit ip35 pro et la carte wifi airpace.
Avez vous reussi a trouver le problème et est ce que abit vous a répondu?
Cordialement.
Marsh Posté le 10-05-2008 à 13:33:33
ta carte graphique est sur quel port exactement ?? dans le pot bleu , celui qui est en haut
Marsh Posté le 10-05-2008 à 17:38:59
Ma CG est dans le port bleu. J'ai même essayé de mettre la carte AirPace dans le deuxième port PCIe16x, sans plus succès. La carte Abit est retournée dans sa boîte; le but étant d'avoir internet sur un deuxième ordi, je suis passé à la Livebox et ça marche.
Le SAV de Abit a démontré sa nullité en ne répondant à aucun de mes mails.
Je pense que la C.M n'aime pas que les trois ports PCI soient occupés (une carte son + une carte TNT + une carte d'extension ports série et parallèle).
Marsh Posté le 11-05-2008 à 01:38:29
je n'es qu'une carte graphique et l'airpace et c'est pareil ecran en veille alors que les disques dur chargent.
J'ai essayé avec une geforce 6600 et ca fonctionne, plu de beep au démarrage.
alors je vais changer de carte video pour une nvidia car le wifi est performant.
Marsh Posté le 11-05-2008 à 01:41:12
j'ai oublier, je possede une asus eax1950 pro.
En plus apres installation de windows j'ai un périphérique inconnu sur pci mais je n'arrive pas a trouver le pilote qu'il faut alor que tout le reste est nickel, avez vous ca?
Marsh Posté le 11-05-2008 à 13:14:29
Ma carte graphique est une NVidia 8800GTS 512Mo, ça ne dépend donc pas de la CG.
C'est dommage car je suis très satisfait , par ailleurs, de ma CM Abit IP35Pro.
Je pense qu'il doit s'agir d'une tare de conception de l'Abit Airpace, que Abit doit être au courant et qu'ils font le mort, ce qui donne de bonnes indications sur la manière qu'ils ont de traiter leurs clients !
Marsh Posté le 12-05-2008 à 23:23:26
je retentrais avec la carte vidéo de ma copine, la geforce 6600 de chez twintech de redémarrer plusieurs fois de suite pour voir si la carte mère bip (1 bip long et 2 courts). J'ai fais la mise à jour du bios (version 16) et j'ai essayé de redémarrer plusieurs fois de suite avec ma radeon x1950 pro et la, 5 démarrages sans bips puis 3 avec bips (1 bip long et 2 court). Je tiens a garder la airpace.
J'ai vu sur un autre forum, un pc avec une CM abit ip35 pro, une airpace wifi et une Geforce 9600GT et le monsieur n'avait pas de pbs.
Pour le périphérique inconnu vous avez ca aussi ap installation de windows?
Marsh Posté le 13-05-2008 à 18:07:05
L'affichage n'existant pas, je ne peux pas voir si j'ai le screen "Périphérique inconnu...". Il est possible que l'Airpace fonctionne si les slots PCI sont inoccupés et suivant les règlages du bios (voir en fonction de la version du bios ?)
Marsh Posté le 13-05-2008 à 23:19:57
Je peux quand mème allez sous windows en fesant plusieurs reset et de temps en temps ca fonctionne (pas de bips).
Il faut forcement une carte graphique pci express de toute facon.
Vous avez quel bios?
Quel sont les réglages a avoir?
Marsh Posté le 14-05-2008 à 11:45:47
J'ai conservé le bios d'origine à l'achat de la C.M soit le 14. Ce bios fonctionnant normalement, y compris pour un o.c raisonnable du CPU, je n'ai aucune raison de prendre le risque d'un flashage. Les règlages sont normaux pour l'o.c soit Vcore à 1,5v (1,45v avec le vdrop) et 2,2v pour les ram. A part le problème de l'Airpace, l'ordi fonctionne sans aucun soucis depuis plusieurs mois.
Marsh Posté le 12-02-2008 à 17:25:29
Lorsque j' installe ma nouvelle carte wifi Abit AirPace dans le slot PCIe 1x (pour lequel elle est faite), au redémarrage je n'ai plus d'affichage sur l' écran (il reste sous tension), comme si cette carte entrait en conflit avec la carte graphique installée dans le slot voisin PCIe 16x. J'ai l'impression que le boot continue à se dérouler, mais impossible de le contrôler!
Autre anomalie: après avoir retiré la carte wifi du slot PCIe 1x, l' affichage fonctionne de nouveau mais le redémarrage bloque car le bios ne trouve plus mon disque dur système. En fait, la manoeuvre sur la carte wifi (implantation ou extraction ?) modifie le bios en inversant l'ordre de boot de mes deux disques durs!!
Cela ressemble à un conflit d'IRQ, mais je suis trop limite en informatique pour le confirmer.
J'ai envoyé une demande d'aide à Abit, (c'est à la fois leur carte-mère et leur carte wifi!) mais ils ne semblent pas pressés de me répondre.
Alors, les Sherlock Holmes de l' ordinateur, à vos méninges !!
