conflit entre CPU, FPU,et cache avec EVEREST et OCCT - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2008 à 23:19:16
Config d'origine, pas oc ? Ca serait bien de la détailler.... Tes températures ?
T'as testé la ram sous memtest ?
edit: grilled
Marsh Posté le 06-02-2008 à 23:31:24
non je ne l'ai pas encore oc
ma config:
atlon 64 4200+
CM asus M2N-SLI deluxe
2barette ddr2 800 gskill 512 cas4
1barette ddr2 800 geil 1go cas4
2 carte graphique 7600gt 256 gddr3 pci ex fanless gigabyte
4 DD baracuda sata 2 7200.10 differente taille
voila
je n'ai pas essayer memtest encore je vous tient au courant
cldt
Marsh Posté le 06-02-2008 à 23:34:07
Mémoires qui suxx
Ou Vcore trop faible ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Edit > Et l'alim dans tout sa ?
Marsh Posté le 06-02-2008 à 23:37:44
Pour le vcore tu vas dans le bios, ou plus simple tu regarde dans everest....
Une méthode très simple: Tu laisses le minimum de brancher dans ton pc. Juste une barette de ram, un dd, et tu testes déja comme ça ![]()
Marsh Posté le 06-02-2008 à 23:37:57
quelle logiciel pour tester l'alim
pour l'instant elle m'affiche 106w utiliser sur son ecran led
Marsh Posté le 06-02-2008 à 23:44:11
Tu vois ça ou ??!
Pas de logiciel à proprement dit pour tester une alim. Tu lui en mets plein la gueule genre avec des softs de stabilité (OCCT, Prime? Ortho...) ou tu joues, c'est bien plus marrant ![]()
Marsh Posté le 06-02-2008 à 23:51:53
excusez moi mais novice dans les def ,c'est quoi le Vcore car je ne sais pas exactement à quoi cela consiste
par contre pour les t°c cpu 35° et CM 34° et CG 47° et 52°
Marsh Posté le 06-02-2008 à 23:54:51
ReplyMarsh Posté le 06-02-2008 à 23:55:57
l'ecran de controle de la puissance utiliser est sur l'alim elle meme
et pour OCCT il s'arrette justement et pour jouer c'est aleatoire car il plante en redemarant
Marsh Posté le 06-02-2008 à 23:57:07
c'est la tension électique appliquée au proc que l'on trouve dans le Bios sous le nom de Vcore ou parfois cpu voltage.
Mais avant de bricoler dans le Bios essaies comme la suggéré furioustyl3 avec 1 seule barrette de ram, 1 seule carte graphique bref avec une config light.
Marsh Posté le 07-02-2008 à 00:04:27
voila je vous envoie rapport everest sur CPU
Champ Valeur
Propriétés du processeur
Type de processeur DualCore AMD Athlon 64 X2, 2420 MHz ( 11 x 220) 4600+
Alias du processeur Windsor-512
Stepping du processeur BH-F2
Jeu d'instructions x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3
Vitesse d'horloge originelle [ TRIAL VERSION ]
Min / Max du multiplicateur du CPU 4x / 11x
Engineering Sample Non
Cache de code de niveau 1 64 Ko per core (Parity)
Cache de données de niveau 1 [ TRIAL VERSION ]
Cache de niveau 2 512 Ko per core (On-Die, ECC, Full-Speed)
Multi CPU
Identifiant de la carte mère OEM00000 PROD00000000
CPU #1 AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4200+, 2420 MHz
CPU #2 AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4200+, 2420 MHz
Informations physiques
Forme du composant 940 Pin uOPGA
Taille du composant 4.00 cm x 4.00 cm
Transistors [ TRIAL VERSION ] million(s)
Technologie utilisée 9Mi, 90 nm, CMOS, Cu, DSL SOI
Taille interne [ TRIAL VERSION ] mm2
Voltage au coeur 1.100 - 1.400 V
Voltage d'entrée/sortie 1.2 V + 2.5 V
Fabricant du processeur
Nom de l'entreprise Advanced Micro Devices, Inc.
Information sur le produit http://www.amd.com/us-en/Processor [...] 18,00.html
Utilisation du processeur
CPU #1 / Coeur #1 0 %
CPU #1 / Coeur #2 0 %
Marsh Posté le 07-02-2008 à 01:22:51
Cherche pas.... ton proc n'est pas à sa vitesse d'origine. Il devrait tourner à 2.2ghz.
Va dans le bios (presse suppr ou F8/9/10/11, ca dépend des cartes meres, quand tu as l'écran noir du bios avec le nom du proc....)
Il faut que tu trouves un onglet qui te permet de régler le FSB, le vcore, les timing de ram, etc... Mets ton fsb à 200. Ca devrait mieux marcher ![]()
Marsh Posté le 07-02-2008 à 02:22:17
J'en ai eu 3 barrettes, 3x1go pc 3200. De manière auto la ram passe à 166mhz. Suffit de jouer sur le coeff du proc et le fsb pour rétablir la ram à 200mhz
Bref.... Rien que le fsb de 220 c'est pas normal.
Marsh Posté le 09-02-2008 à 15:49:22
je vais aller regler ca
j'ai encore une barette sup a rajouter en corsair xms2 en 512 mais
le cas n'est pas le meme que les 3 autres
est ce grave docteur?
Marsh Posté le 09-02-2008 à 15:53:50
Si elle n'a pas le meme CAS ca va être difficile.... Elles n'auront pas les memes timings et tensions pour fonctionner.
Marsh Posté le 09-02-2008 à 22:42:03
mais est ce que je peut changer le CAS des 3 autres de 4 en CAS 5
comme la corsair?
Marsh Posté le 10-02-2008 à 17:46:18
ca y'est OCCT resultat PC stable, merci a toi furioustyl3
c'etait bien dans le bios il overclockais de 10% le CPU
mais je ne comprend pas pourquoi il devenait instable
car apparamment c'est prevu pour etre fait avec cette carte mere
et pour la mem est il possible de faire varier le CAS car avec CPU Z
mes mem sont en cas 5 alors que c'est des cas 4
Marsh Posté le 10-02-2008 à 19:11:09
Il était instable car l'oc auto proposé par la carte mère ne fait pas varier la tensions du vcore en conséquence... Ca se trouve avec 0.1 ou 0.2v de plus ca tenait cette fréquence.
Pour ta ram, toutes les barrettes doivents tourner à la meme fréquence et aux meme timings. Dans ton cas, ca s'aligne sur la barrette la moins rapide (cas5) ![]()
Marsh Posté le 06-02-2008 à 23:12:29
salut
voila j'ai un probleme de plantage regulier : redemarage intempestif
pensant en 1er lieu a un virus j'ai d'abord chercher mais en vain
donc 2eme possibiliter et plus plosible un conflit materiel car je viens de l'assembler(noel)
alors pour tester sa stabiliter j'ai utiliser OCCT mais au bout de 5mn de test il s'arrette en marquant ""erreur detecter""
sans laisser de rapport
alors qu'avec Everest quand je fait le test en cochant toute les cases(CPU,FPU,Cache et mémoire) il ecrit:
""warning:failure hardware detected!""
mais quand je retire le cache cela fonctionne et en essayant individuellement le cache +CPU ou le cache+FPU en laissant la memoire
cela fonctionne meme CPU+FPU seul
quelqu'un aurait t'une idée
merci d'avance
