conflit carte graphique et ide - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-07-2003 à 21:59:47
| thmailla a écrit : ben change de carte video pour voir |
tu me prête la tienne
sinon avant de tester avec une autre carte, y'a peut être d'autres solutions ?
Marsh Posté le 02-07-2003 à 22:03:39
Es tu sur que ca boot bien? ou plutot comme il n'y a pas d'IDE, il ne continue pas le boot plus loin.
Car le port AGP est géré par ne northbridge et l'IDE c'est le southbridge qui s'en occupe. Enfin au niveau des IRQ il peut toujours y avoir des conflits mais si les IRQ sont différent il n'y a pas de raison. Enfin c'est bizarre ton probleme quand meme
Marsh Posté le 02-07-2003 à 22:30:01
| UXO a écrit : Es tu sur que ca boot bien? ou plutot comme il n'y a pas d'IDE, il ne continue pas le boot plus loin. |
quand je désactive les connecteurs ide 1 et 2, le bios peut finir de s'executer et je peux avoir un boot sur *disquette*, l'accés au disque ( ou au lecteur CD ) est bien sur impossible
et ce boot disquette ne me sert à rien...
je voudrais pouvoir disposer de l'affichage écran et du boot disquette mais c'est pas possible
à ton avis si l'AGP et l'IDE sont gérés par des ponts différents il ne peut pas s'agir d'un conflit d'IRQ ? c'est donc un défaut matériel ?
Marsh Posté le 02-07-2003 à 23:03:46
L'AGP est sur le controleur du PCI, mais c'est certainement une grosse connerie...Vu que le prb est bizarre, changes effectivement l'IRQ de la carte-video, essayes d'autres nappes IDE (raisonnement par l'absurde)
Marsh Posté le 02-07-2003 à 23:26:10
| elnono a écrit : L'AGP est sur le controleur du PCI, mais c'est certainement une grosse connerie...Vu que le prb est bizarre, changes effectivement l'IRQ de la carte-video, essayes d'autres nappes IDE (raisonnement par l'absurde) |
j'ai essayé avec une autre nappe sans effet
je n'arrive pas à changer l'IRQ de la carte graphique dans le bios. Dans "PNP/PCI configuration" j'ai le choix qu'entre "legacy isa" et "PCI/ISA Pnp " pour chaque IRQ
Marsh Posté le 02-07-2003 à 19:45:06
au démarrage du système l'execution du bios se suspend ( curseur clignotant ), en enlevant les cartes j'ai repèré qu'il y avait un conflit entre la carte graphique et les controleurs ide :
quand j'enlève la carte graphique l'execution du bios se poursuit jusqu'au boot sur disquette, mais je ne peux rien faire sans affichage
et si je la laisse le seul moyen d'éviter le blocage consiste à désactiver les controleurs ide dans le setup du bios, dans ce cas ça boot mais biensur je n'ai pas d'accés au DD...
je présume qu'il s'agit d'un conflit d'attribution des IRQ 14 et 15 entre la carte graphique et les ide ?
je n'ai pas trouvé dans le bios un moyen d'affecter une autre IRQ à la carte graphique, comment faire ?
ma config :
- s3 virge gx2 AGP V1.0
- PII MMX 233 mhz
- mobo : Shuttle Hot-637 intel440LX AGPset
- bios : Award v4.51PG, flashé
merci pour vos solutions !!
le jeu de Go ? http://ffg.jeudego.org/intro-f.html
