conflit carte graphique/chips son?? - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2002 à 13:34:44
tu peux toujours essayer d install les derniers drivers
http://ftp.gigabyte.com.tw/support [...] 97_wdm.zip
http://support.lan-plus.com/driver [...] S-6368.htm
Marsh Posté le 25-08-2002 à 22:11:07
Je viens d'essayer les nouveaux drivers mais toujours le meme probleme.
Quelqu'un a une autre idee?
Marsh Posté le 26-08-2002 à 09:43:42
Personne?
Mon pb serait pas le symptome d'une alim trop faible?
Marsh Posté le 26-08-2002 à 09:45:53
va dans le bios et désactive la fonction pnp auto mais toi en manuel et met l'irq 9 en réserver
Marsh Posté le 26-08-2002 à 09:49:30
Tu penses à un conflit d'irq? Pourtant au boot, le chips ne partage aucune irq il me semble.
Marsh Posté le 26-08-2002 à 09:53:19
Vérifie si le chip graphique et la carte son ne partagent pas le même irq.
Vérifie même si aucun des deux ne partage un irq avec autre chose...
Marsh Posté le 26-08-2002 à 09:56:33
windows gère soit disant le pnp mais avé les chipset cé pas l'top essaye
Marsh Posté le 26-08-2002 à 09:59:18
Bon ok je vais essayer de creuser dans cette direction alors.
Merci.
Marsh Posté le 26-08-2002 à 18:27:35
La cg et le chips son ne partagent plus aucune irq et... j'ai toujours le meme probleme.
Marsh Posté le 21-08-2002 à 13:01:36
ur,
Voilà, j'ai un problème qui ressemble assez à un conflit entre 2 périphériques: ma carte graphique ( GeForce2mx200, mais j'ai aussi le même problème avec une TNT2Vanta ), et le chipset son intégré à la carte mère ( AC'97 sur une mobo Gigabite ).
Si les 2 périphériques concernés sont activés, dès que j'utilise une appli 3D, j'ai toujours un plantage, qui peut survenir 5 minutes ou 30 minutes maxi après le début de l'appli.
Je peux cependant laisser le pécé tourner pendant 12 heures ( sans appli 3D ) et n'avoir aucun plantage.
Dès que je désactive le chips son dans le bios je n'ai alors aucun plantage sous applis 3D.
Donc d'où vient le problème? Conflit ac'97/nvidia?? Chips son défectueux?? Alim trop faiblarde ( je n'ai pourtant qu'un hdd et qu'un graveur en ide )?? autre chose??
Voilà, merci d'avance pour vos réponses.
