Configurer speedfan - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-07-2008 à 16:31:04
ou ton materiel n'a aucune sonde
sois elles sont pas reconnu par speedfan...
speedfan ne fais que reveler les temperatures
ils ne controlent pas les ventilateurs...
Marsh Posté le 17-07-2008 à 16:41:49
si effectivement on peu controler les ventilo lol
par contre fan1 etc.. c'est les ventilo brancher en + sur la carte mere
a pas confondre avec le cpu fan : ventilo du proce....
Marsh Posté le 17-07-2008 à 16:44:04
| nowhere- a écrit : ou ton materiel n'a aucune sonde |
Si il contrôle la vitesse du ventilateur.Pour la sonde J'en ai d'Intel SMSC EMC6D100 (SMBus 2Eh).Comme je vois en net y en a qui ont la même sonde et speedfan détecte la température du Cpu.Merci d'avance
Edit:Euh voila le modèle de mon ventilateur du processeur Delta AFB0712HHB.
Marsh Posté le 17-07-2008 à 16:45:24
ReplyMarsh Posté le 17-07-2008 à 17:02:51
ReplyMarsh Posté le 17-07-2008 à 17:20:44
| Zetsu a écrit : |
que speedfan ne reconnais pas ta sonde pour des raisons inconnues
ou faut demander a windows peut etre.
Marsh Posté le 17-07-2008 à 18:44:48
| nowhere- a écrit : |
Bah alors comment faire pour résoudre ce problème?
Marsh Posté le 17-07-2008 à 19:50:40
| Zetsu a écrit : |
un rheobus me semble une meilleur solution pour controler des ventilateurs
si c'est win, reinstallation sys....
tu pourrai faire une capture d'ecran de ton speedfan?
Marsh Posté le 17-07-2008 à 23:28:26
Je peux pas acheter un rheobus.Mais ça peux pas être le windows car ça fait pas longtemps que je l'ai réinstallé.
Voila le screen:
PS:Dsl pour le retard.
Marsh Posté le 18-07-2008 à 22:56:14
| andrei66 a écrit : Utilise HVmonitor -> www.cpuid.com |
Merci.Je l'ai testé mais il me donne pas la température du Cpu.
Marsh Posté le 18-07-2008 à 23:22:14
Le problème c'est que tu as une carte mère en bois et que tu essayes sans doute de réguler un radbox qui en plus n'est aps fait pour.
Abandonne.
Marsh Posté le 18-07-2008 à 23:44:33
| gurk13 a écrit : Le problème c'est que tu as une carte mère en bois et que tu essayes sans doute de réguler un radbox qui en plus n'est aps fait pour. |
Si y a pas d'autre solution.Bah je laisse tomber.Merci de votre aide.
Marsh Posté le 18-07-2008 à 23:58:55
Sur certaine carte mere, pour controler les ventillo via speedfan faut aller sur "configurer" puis "avancé" puis dans chip tu regarde ce qu'il y a , tu les fait tous un par un et si tu trouve une ligne "pwm 1 mode, pwm 2 mode etc..." tu mets sur "software controlled" et tu coche "se souvenir" normalement apres ça fonctionne, du moin chez moi ça a fonctionné ![]()
Marsh Posté le 19-07-2008 à 01:51:50
| g59190 a écrit : Sur certaine carte mere, pour controler les ventillo via speedfan faut aller sur "configurer" puis "avancé" puis dans chip tu regarde ce qu'il y a , tu les fait tous un par un et si tu trouve une ligne "pwm 1 mode, pwm 2 mode etc..." tu mets sur "software controlled" et tu coche "se souvenir" normalement apres ça fonctionne, du moin chez moi ça a fonctionné |
Quel Pwm? là j'ai Pwmout et Reserve pwm logic.
Voilà un screen ou il y a tous
Marsh Posté le 19-07-2008 à 12:55:44
Je te recommande pas de toucher a ces paramètres, j'ai éssayé, finalement tout l'affichage etait foireux, PC Probe me mettait 127 °C pour le cpu, etc ...
J'ai remis les parametres d'origine (temperature offset je crois) et tout est rentré dans l'ordre.
Marsh Posté le 19-07-2008 à 14:20:35
Speedfan ne reconnait pas la moitié des paramètres de ta mobo:
pas de température cpu = comment veux tu qu'il adapte la vitesse ventilo en fonction de celle ci?
Pas de vitesse ventilo = comment veux tu qu'il régule un truc dont il ne connait manifestement pas l'existence?
Je parie 500 balles que dans le bios il n'y a pas d'option de régulation automatique.
Pour toi la régulation via logiciel parait compromise, et il y a deux solutions: achat d'un rhéobus ou bricolage .
Pour l'option "bricolage", tu peux récupérer un potard du genre fanmate zalman, LNA noctua ou jouer du fer à souder selon tes connaissance en électricité.
Marsh Posté le 17-07-2008 à 15:29:21
Bonjour.
J'ai besoin de votre aide pour configurer mon speedfan car il contrôle pas les ventilateurs.
J'ai activé la variation automatique pour la vitesse mais je vois des fois il change la vitesse de 0% à 100% mais la vitesse du ventilateur est la meme.A propos des Fan(Fan1 Fan2 Fan3 Fan4) j'ai toujours 0Rpm ça n'a jamais changé.La température du Cpu indéfini toujours 0°C Remote 40°C à 50°C aussi pour Ambient.Pour l'onglet Clock y a rien sélectionné en Carte mère en Clock y a Cypress W311.
Voila le rapport de Everest Ultimate Edition:
Ordinateur:
Type de système PC monoprocesseur ACPI
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional
Service Pack du système Service Pack 3
Internet Explorer 6.0.2900.5512
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système MOUAAD
Nom de l'utilisateur Administrateur
Domaine de connexion MOUAAD
Date / Heure 2008-07-17 / 14:27
Carte mère:
Type de processeur Intel Pentium 4, 2400 MHz (18 x 133)
Nom de la carte mère Compaq Evo D510 CMT
Chipset de la carte mère Intel Brookdale-G i845G
Mémoire système 247 Mo (PC2700 DDR SDRAM)
DIMM1: A-Data 256 Mo PC2700 DDR SDRAM (3.0-4-4-7 @ 166 MHz) (2.5-4-4-7 @ 166 MHz)
Type de BIOS Compaq (05/28/03)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port de communication (COM2)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo Intel(R) 82845G/GL/GE/PE/GV Graphics Controller (64 Mo)
Accélérateur 3D Intel Extreme Graphics
Moniteur Compal M554 [15" CRT] (9492315)
Multimédia:
Carte audio Analog Devices AD1981A @ Intel 82801DB ICH4 - AC'97 Audio Controller [A-1]
Stockage:
Contrôleur IDE Intel(R) 82801DB Ultra ATA Controller
Contrôleur de stockage SCSI/RAID Host Controller
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur WDC WD200BB-60CJA0 (18 Go, IDE)
Disque dur WDC WD400BB-60DGA0 (37 Go, IDE)
Lecteur optique BH6721Z SOO785O SCSI CdRom Device
Lecteur optique LG CD-ROM CRD-8482B (48x CD-ROM)
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) 38154 Mo (22829 Mo libre)
D: (NTFS) 19084 Mo (19019 Mo libre)
Taille totale 55.9 Go (40.9 Go libre)
Entrée:
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Souris Souris compatible PS/2
Réseau:
Adresse IP principale 192.168.2.3
Adresse MAC principale 00-0B-CD-9F-2B-0E
Carte réseau Intel(R) PRO/100 VM Network Connection - Miniport d'ordonnancement de paquets (192.168.2.3)
Périphériques:
Contrôleur USB1 Intel 82801DB ICH4 - USB Controller [A-1]
Contrôleur USB2 Intel 82801DB ICH4 - Enhanced USB2 Controller [A-1]
DMI:
Distributeur du BIOS Compaq
Version du BIOS 686O2 v3.18
Fabricant du système Compaq
Nom du système Evo D510 CMT
Version du système
Numéro de série du système USC3230BGD
UUID du système 64D766E5-EE55BD11-98D8A063-56BC10E4
Fabricant de la carte mère Compaq
Nom de la carte mère 07E8h
Version de la carte mère
Numéro de série de la carte mère USC3230BGD
Fabricant du châssis Compaq
Version du châssis
Numéro de série du châssis USC3230BGD
Identifiant du châssis
Type du châssis Desktop Case
