configuration nouveaux pc ( transferts fichiers & dossiers ) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2004 à 22:15:46
si ton nouveau pc est complet (ce qui te fait 2 pc) dans ce cas un bon cable réseau croisé entre les deux
Marsh Posté le 10-09-2004 à 22:32:12
| philou06 a écrit : ca ressemble a quoi un cable réseau ?  |
Bah c un cable avec une fiche rj45 que tu dois brancher entre les deux prises du même format sur les 2PC mais attention il faut qu'il soit croisé si t'as pas de hub! SInon tas la traditionnelle techinique du HDD USB ou de la gravure sur CD
Marsh Posté le 10-09-2004 à 22:50:35
merci et si je met le DD de mon ancien pc sur le nouveaux
ya t'il une manip de transfert :
Marsh Posté le 10-09-2004 à 23:00:25
slave c'est quoi execuse moi : mon nouv DD et un 160 GO
MAXTOR serial ata et l'ancien 30GO qui a cinq ans
Marsh Posté le 10-09-2004 à 23:04:48
oula et donc la faut que tu passes par autre chose
je supposse que ta carte mere a des ports s-ata mais pas l'ancienne
quand tu a 2 disques tu dois en mettre 1 en master et lautre en slave
le master contient tonn systeme et le slave n'imposte quoi dautre
Marsh Posté le 10-09-2004 à 23:23:45
je t'enbette encore mais si tu peut me donner des details
 ( boit usb )
Marsh Posté le 10-09-2004 à 23:26:56
http://ldlc.com/fiche/PB00017144.html
un truk comme ca mais tu dois pouvoir le trouverm moins cher
Marsh Posté le 10-09-2004 à 23:33:34
ok un boitier etxterne po DD : merci encore je vais chercher les diferents modele sur le net ...
Marsh Posté le 10-09-2004 à 22:01:38
quelle est la meilleur et plus facile surtout, methode
pour transferer mes fichiers et dossier de mon ancien pc
vers le nouveau : merci
