Configuration Thermal Radar 2 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2014 à 15:59:27
Après avoir fait le tour du net, certains semblent avoir le même soucis que moi mais aucune résolution.
J'ai envoyé un mail au support Asus.
C'est quand même embêtant d'avoir 5 header PWM configurable, 5 valeurs de température et une impossibilité de les contrôler correctement. Et bien sur, SpeedFan n'est pas compatible.
Marsh Posté le 22-05-2014 à 12:13:45
Petit retour,
je suis toujours en contact avec le SAV d'Asus mais pas de solution pour le moment.
Ma conclusion:
La courbe de température/vitesse du ventilateur ne prend en compte QUE la température du CPU. Même si on change la température de référence par autre chose (genre 75% motherboard, 25% DRAM). Le changement n'est pas appliqué.
Tous les header (5 sur la gryphon) sont dépendant à 100% du CPU...
Marsh Posté le 12-04-2014 à 14:15:38
Bonjour, je possède une Z89 Gryphon et j'essaie de configurer thermal radar non sans soucis.
Je m'explique, si j'utilise les profiles asus par defaut (silent, normal, turbo) mes ventilateurs suivent les courbes définies.
Depuis peu, j'ai rajouté 2 sondes thermiques, une pour la température de l'eau de mon watercooling et l'autre pour les VRM de ma carte graphique.
J'ai donc modifié les courbes des ventilateurs du radiateur pour être modulé en fonction de la température de l'eau (à 100%) et non en fonction de la température du CPU.
Idem pour la courbe ventilo de la carte graphique qui est a 100% sur la sonde des VRM.
Petit exemple pour la carte graphique.
J'ai 2 points jaunes sur la courbe qui indique la vitesse du ventilateur en fonction de la température.
Le point jaune a moitié transparent devrait être la valeur a lequel tourne mon ventilateur. Mais celui-ci (Chassis fan4) ne tourne pas et fait donc référence au point jaune bien visible sur la courbe.
Une explication?
Message édité par youyoubart le 24-04-2014 à 16:31:29
