Configuration carte réseau PXE
Configuration carte réseau PXE - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2011 à 10:26:47
Je suis actuellement en stage et je dois gérer un parc informatique d'environ 150 machines (certaines commencent à dater).
J'ai pour projet d'installer un serveur FOG pour télé-diffuser des images système sur le réseau à heures fixes et planifiées.
L'installation de ce serveur a été faite, mais un problème assombrit ce projet : la comptabilité des cartes réseau à booter sur le réseau pour aller chercher l'image système.
Beaucoup de ces cartes sont compatibles WOL (Wake On Lan). Ma question :  Une carte compatible WOL pourra-t-elle toujours booter sur le réseau et accéder aux images stockées ?
Dans le BIOS, j'ai le seul choix en priorité de BOOT, sur certaines machines : "LEGACY LAN". S'agit-il du boot réseau PXE que nous avons l'habitude de voir, ou s'agit -il d'autre chose ? Si ce n'est pas la même chose, celà répond à ma question et les cartes ne sont pas compatibles boot réseau.
Merci d'avance, j'espère avoir été assez clair :)
Youyayoun.
Message édité par Youyayoun le 03-02-2011 à 16:42:47
Marsh Posté le 04-02-2011 à 22:29:54
WOL c'est l'allumage par le réseau, donc cela permet d'allumer le poste c'est tout.
Pour booter sur le réseau il faut que la carte réseau soit compatible PXE.
Toutes ne le sont pas mais en gamme pro cela fait pas-mal de temps qu'elles le sont.
Legacy lan c'est lorsque tu mets une seconde carte réseau dans le PC. La première est toujours l'interne (intégrée)
Dans l'ordre de démarrage tu dois mettre la carte réseau avant le disque dur. Des fois c'est la référence de la carte qui apparait, d'autres fois c'est "PXE ...", ou parfois c'est "int lan" (réseau intégré)...
Attention aussi il faut parfois activer la fonction PXE dans un menu pour que la carte réseau apparaisse dans le choix des périphériques au démarrage.
Marsh Posté le 04-02-2011 à 23:18:24
éventuellement "legacy lan" peut faire booter la carte réseau intégrée.
une solution peut être un CD ou une disquette gpxe : dans le cas où la carte réseau n'a pas de rom, on peut faire un boot réseau par ce biais.
normalement quasi tous les BIOS de PC sont compatibles boot réseau.. à condition que la carte réseau ait une bootrom!
s'il ya une carte réseau intégrée elle est en général bootable.
ma pièce de PC préférée, après les 3dfx voodoo2 : la carte 3COM 100Mb bootable :)
tout démarre là-dessus, P2, P3 etc.
sauf une fois avec un BIOS spécifique particulièrement stupide.
Message édité par blazkowicz le 04-02-2011 à 23:19:07
Marsh Posté le 05-02-2011 à 12:12:45
Merci pour vos réponses.
Concernant la disquette de boot, cela voudrait dire qu'à chaque re-ghostage, il faudrait que je passe poste par poste pour les faire booter les uns après les autres. Or, je veux développer une solution pour automatiser cette tâche à l'avenir.
Je crois bien qu'une bonne moitié des ordinateurs du parc ne pourront pas booter sur le réseau. Il s'agit de postes pour étudiants, et beaucoup commencent à dater.
Si je voulais acheter des cartes réseau, quelle serait la caractéristique qui pourrait m'indiquer qu'un carte sera compatible PXE ? Sur les sites de fabricants, je ne vois rien qui pourrait me le certifier.
Marsh Posté le 06-02-2011 à 08:49:41
Oui c'est ça.
Commence à dater ? J'ai des postes de 2002 qui ont des interfaces réseaux PXE.
Je ferais plus attention à voir s'il sont en pro ou non.
Dans les caractéristiques il doit y avoir une indication boot rom ou PXE. En générale, les cartes Intel le sont. Pour D-link, il faut acheter une rom à insérer sur la carte.
Le problème est que le PCI commence à se faire rare. Donc demande à un fournisseur un devis, tu verras ce qu'il te propose.
Marsh Posté le 07-02-2011 à 03:12:06
j'ai acheté deux cartes réseau gigabit, TP-link TG-3468 en PCIe 1x, elles sont vendues pour une dizaine d'euros seulement.
bonne surprise elles sont bootables!
je suppose qu'il ya une mémoire flash directement dans la puce, et qu'ils ont mis ça parce que ça ne coûte plus rien (peut-être moins qu'un support pour une EPROM).
bien content de ce matos de conception récente qui ne "vaut" rien.
en revanche ça te fait une belle jambe pour les vieux ordis.
mais comme dit atreides on trouve assez souvent du boot réseau sur les vieux ordis si c'est des gammes compaq, hp, dell etc. d'entreprise.
en dehors de ça la solution (la moins chère) semble être de programmer soi-même des puces d' eeprom et de les insérer sur les cartes.. côté logiciel le projet gpxe fournit le code (open source)
http://etherboot.org/wiki/index.php
Marsh Posté le 07-02-2011 à 10:09:06
Merci de vos réponses.
J'ai commencé à rechercher des informations sur la façon de reprogrammer les puces eeprom, via le site  http://etherboot.org.
Malheureusement, il est lié avec le site http://rom-o-matic.net/, qui est indisponible. Ne sachant pas si c'est temporaire ou définitif, je suis dans l'incapacité d'utiliser cette méthode pour reconfigurer mes cartes.
Je vais donc prospecter pour racheter des cartes réseau le moins chère possible mais opérationnelles niveau fonctionnalités.
Merci à vous, si vous d'autres propositions je reste preneur, il est toujours préférable de ne dépenser que le moins d'argent possible =D
Marsh Posté le 07-02-2011 à 11:33:16
Sur les machines sur lesquelles je travaille, il s'agit de la carte mère NF4ST-A9. Dans le bios, pour revenir à ce que je disais plus haut, dans l'ordre de boot, j'ai accès à la fonction LEGACY LAN. Si je la met en premier et que je presse F9 au démarrage pour sélectionner l'ordre de boot, j'ai le choix entre le DD, le floppy et le CdRom. J'ai donc dans le BIOS accès à LEGACY LAN, mais dans le BOOT MENU non... Donc aucun moyen de booter sur le réseau ?
Marsh Posté le 07-02-2011 à 16:47:30
Sur les PC que j'ai vu, Legacy lan correspondait à une carte réseau secondaire (qu'elle soit présente ou non dans le pc), et int lan à la carte intégrée.
NF4ST-A9 ? C'est ça tes vieux PC ? du Nforce4 avec du PCI-Express ?
J'avais déjà du PXE sur des P4 avec du i845 ou des AthlonXP sur Nforce1.
Le manual du Bios est ici :
http://www.biostar-usa.com/mbdownl [...] l=nf4st-a9
Comme je te l'avais indiqué il faut parfois activé le PXE dans un menu pour le voir apparaitre dans les choix au démarrage.
Regardes page 18 et 19 fonction Onboard lan boot Rom
Marsh Posté le 08-02-2011 à 09:22:08
Merci beaucoup, problème résolu, je n'avais pas pris en compte l'option onboard lan boot ROM, car cette configuration était différente de celle que j'avais configuré auparavant, et "ROM" me paraissait étrange quant au boot de la machine. Pas besoin de mettre à jour le BIOS donc, merci encore.
Youyayoun.
Marsh Posté le 08-02-2011 à 10:34:01
tu peux voir ça comme un BIOS présent sur la carte réseau, c'est tout à fait comme le BIOS d'une carte contrôleur. sur la mienne ya même un menu et elle prend précédence sur tout le reste avec les réglages par défaut.
d'ailleurs j'ai bien l'impression que le premier truc qui s'exécute quand on lance l'ordi, c'est le BIOS de la carte vidéo et ensuite le BIOS carte-mère.
Message édité par blazkowicz le 08-02-2011 à 10:35:15
