Burningtest + carte graphique - Carte graphique - Hardware
MarshPosté le 01-02-2011 à 22:01:10
Bonsoir, Je souhaite acheter une 9800 GT d'occasion mais le vendeur explique qu'il ne l'a jamais installée et la vend avec une capture d'écran du test de la CG avec Burnintest.
Mais le résultat du test assure-t-il du bon fonctionnement de la carte ?
Je lui est donc écris ceci :"Je ne comprend pas l'intérêt de la copie d'écran du test de la carte avec Burnintest. Il est noté "Jamais installée" mais elle a du être montée sur un pc pour faire le test ? Fonctionne-t-elle correctement ?"
et sa réponse :"J'espère que les cartes sont quand même testées en sortie de chaîne mais ce n'est pas sur. L'intérêt est de prouver que la carte fonctionne parfaitement en 2D et 3D, sans erreur aucune, sans problème de compatibilité. Je ne peux pas deviner le niveau informatique du Ebayer qui risque de faire une fausse manip, de plugger la carte sous tension, ..., ... . Je prouve simplement que la carte est fonctionnelle à 100 % de façon à ne pas gaspiller mon temps inutilement avec des questions du style ça marche pas ... La carte est testée sur table une heure ou deux , elle n'est pas installée dans une tour."
Je comprend pas comment il test la carte sans la mettre dans un pc et qu'est ce qu'apporte le test de Burnintest ? Merci de m'éclairer...
Marsh Posté le 01-02-2011 à 22:01:10
Bonsoir,
