config besoin d'un coup de main
config besoin d'un coup de main - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2005 à 19:44:47
bonjour,
je souhaite changer la config de mon pc car j'ai besoin d'un truc puissant pour faire du montage video. Donc en me renseignant j'ai vu que pentium c'était mieux, voilà ce que j'ai vu
Carte mère DFI 915P-TAG
Intel P4 540 3,2GHz / Ventilateur
Mémoire 1Go DDR 400 Value Select by Corsair CL 3
Je possede à coté un disque dur 120 GO HITACHI
DD 80 GO ?
Ati radeon 9700
en plus une imprimante sur port USB et un dd de 250GO maxtor externe.
Donc pas mal de priph surtout que pour l'utilisation je branche la caméra souvent, donc j'aimerai quelques conseils en plus sur l 'alimentation à choisir et si il faut un boitier adaptée car mon boitier c'est sur c'est pas la grande forme.
Merci d'avance
Marsh Posté le 10-04-2005 à 19:55:42
Avec liquid edition V6
Marsh Posté le 10-04-2005 à 19:56:38
j'hésite avec la carte asus P5GDI, mais j'en ai pas entendu que du bien
Marsh Posté le 10-04-2005 à 20:01:36
All in wonder, c'est bien... Bonne carte graphique, très bonne qualité d'acquisition. pis les bonne cartes d'acquisition analogique, c'est ultra cher...
Marsh Posté le 10-04-2005 à 20:05:11
Ce que je voulais dire c'était que dans tous les forum sur la video on a toujours dis que pour le montage video pentium était plus approprié.
Sinon pour la carte graphique je ne sais pas trop encore je me tate
Marsh Posté le 10-04-2005 à 20:11:07
alors, pour ta config,
-le 540 est tres bien, mais prend le en version J, si tu peut mettre plus prend la version 550J qui a le multi debloqué ( dans le cadre d'o/c, ca apporte pas mal)
mais peut etre que les serie 600 serai mieux pour de la video.
- pour la carte mere, priviligie plutot une carte mere a base de 925xe (toujours pour l'oc, sinon 925x)
-pour la memoire, prend plutot de la bonne ddr2, ca sera mieux (meilleurs bande passantes).
- pour les hdd, si tu a l'argent, prend un raptor 74go(10000tours/min)pour le system et un disque dur de 250go voir plus pour les données (seagate serie 7200.7).
- pour la carte graphique, il faut absolument de la pci express, la ati 9700 est une AGP, donc ca ne marchera pas.
donne nous des detail, sur ton budjet, ca sera plus facile a determiner le materile a prendre.
Marsh Posté le 10-04-2005 à 20:12:18
evite les cartes all in wonder, SE. 1 conseil :D
Message édité par Nounour'S le 10-04-2005 à 20:12:57
Marsh Posté le 10-04-2005 à 20:31:00
Merci pour tous les conseils
mon budget 800 euros pour processeur carte mère RAM (l'ensemble cité au départ je l'ai vu à 500 euros)
je ne suis pas intéressée par l 'o/c, mais j'ai pas tout saisi sur ce que tu voulais dire pour la carte mère.
pour les DD je vais attendre un peu mais c'est dans mes projets.
Alors mauvaise nouvelle la carte graphique car pour l'acquisition ca marchait pas mal. Donc ca sera a rajouté mais je ne sais pas trop quoi prendre mais c'est pareil il me faut un truc qui marche bien, car j'aimerais pas avoir de soucis avec mon logiciel que je trouve super (car changer une config pour que ca marche bien et avoir un soucis dans l'acquisition c'est trop nul)
mais au sujet du boitier et de l'alim vous pouvez aussi me conseiller?
Marsh Posté le 11-04-2005 à 09:54:49
personne veut m'aider?
Marsh Posté le 11-04-2005 à 10:02:55
Alim 400 w de marque antec,ocz, hiper...
boitier les gouts est les couleurs...
voila pleins de photos :hello:
http://www.pc-look.com/boutik/Cat_ [...] 71_78.html
Message édité par copsc le 11-04-2005 à 10:04:34
Marsh Posté le 11-04-2005 à 10:33:24
merci pour l'alim
par contre ma question pour le boitier, est faut il une grande tour ou une moyenne tour suffit
Marsh Posté le 11-04-2005 à 10:36:32
Si tu as la place prends 1 grande tour(avantage montage cm dd,refroidisement...)
Marsh Posté le 11-04-2005 à 10:56:25
Deja si tu fais du montage video tu vire tous les conseils à base d'overclock,ce qu'il te faut c'est un truc stable de chez  stable.
Ensuite tu veux faire du montage numerique et/ou analogique.
Envisages tu aussi faire de la manipulation sonore ,dans ce cas il te faut une carte son potable.
Voici quelques pistes:
Privilégie la ram à la puissance pure du proc (la value select ressemble fortement à de la noname)
Ensuite le syteme disque est important :scsi ou serial semble une bonne option,prévois 2 disques :un systeme et un de travail stockage cela rendra ton systeme plus disponible.
Une carte d'acquisition dédiée serait pas mal car elle sont accompagnées de logiciels de derushage.Rien n'est plus chiant que de palucher le derushage à la mano.
Tant qu'a faire prévois un graveur dvd.
Sinon pour l'alim une 380/400w de qualité suffit.
Pour la tour vu tes composants une moyenne suffit
Marsh Posté le 11-04-2005 à 11:08:31
Pour les HDD, prévoit un troisième disque, même petit rien que pour le swap... Genre le plus petit que tu trouves.
Marsh Posté le 11-04-2005 à 12:13:39
pas sur pour le swap qu'un vieux disque lent soit plus rapide qu'un disque actuel
Marsh Posté le 11-04-2005 à 12:43:54
Je parlais d'un 7200tr 40Go par exemple... Ça se trouve neuf...
Marsh Posté le 11-04-2005 à 14:59:37
avec ce budjet, on peut oublier le scsi,plutot le sata.
apres pour l'o/c, je ne suis pas dacord, je fait du montage video et pas mal de MAO DAO et ma machine est oc, j'ai jamais de plantage.
donc, pour 800 euros, ca va etre juste pour faire une bonne config.
donc je resume, il te faut
-carte mere
- proco
- ram
- carte graphique
- HDD
- alim
- tour
- graveur dvd
- une imprimante.
ca va etre dur de rentrer dans le budjet.
Marsh Posté le 11-04-2005 à 15:04:46
bon d'accord je change la RAM mais tu avais l'air de dire que le processeur était moins important que la ram, mais à ton avis quel est le minimum à prendre et es ce que tu peux m'orienter.
Ainsi que le type de RAM
Marsh Posté le 11-04-2005 à 15:07:41
j'ai un temps de retard
en fait j'ai besoin carte mère proc ram alim et tour (800 euros) et si faut changer carte graphique je veux mettre dans les 200 euros
Les DD, imprimante, graveur DVD, j'ai déjà
Marsh Posté le 11-04-2005 à 15:09:49
ta carte graphique, tu a quoi?
la 9700 all in wonder?
Marsh Posté le 11-04-2005 à 15:12:23
oui c'est ça,
Marsh Posté le 11-04-2005 à 15:30:54
ca va etre dur de trouver des carte mere agp avec le socket 775 de qualité.
si tu t'en fou de l'evolution du materiel, je te conseil de prendre une carte mere en 478, et comme ca tu garde ta carte agp.
les proco 478 sont plus perfo ( ca se joue a 2-3%) que les 775.
je dirai:
- Asus P4C800 E deluxe  147 euros
- Intel Pentium 4E - 3,2 GHz 192 euros (suivant dispo)
- Corsair TWINX1024-3200C2 167 euros
- alimentation Tagan TG420-U01 69.95 euros
- tour Lian Li PC-60 98.50 euros
ce qui fait au total
674.45 euros   (les prix sont tirés d'un comparateur de prix, et sont les plus bas)
et avec ca, tu rajoute un bon ventirad, genre cooler master hyper 48 ou xp90 avec un ventilo.
Marsh Posté le 11-04-2005 à 15:36:41
le probleme c'est que des proco sur socket 478 ca se trouve très difficilement.
Par contre pour une mobo la je pense qu'il y ai de prob
Marsh Posté le 11-04-2005 à 15:38:28
en fait les p4 e se trouve encore facilement, mais les p4c faut vraiment pas esperer.
Marsh Posté le 11-04-2005 à 16:01:13
ou alors opter pour une P5P800 ... c'est comme une p4p800 mais en s775 ...
ça peut etre cool dans son cas ...
Pour la mémoire un bon Go de corsair value fer parfaitement l'affaire et sera moins cher, le petit % que tu vas gagner en encoding et dérisoire face au 50€ que tu rajoute dans la ram , de la crucial ça serai le top , a moins de 110€ le Go en ce moment ...
pour le boitier je pense pas qu'il ai besoin de tapper dans Lian Li , un ptit coolermaster ou textorm ou antec fera l'affaire tout en étant plus beau ...
donc une ptite P4P800
un P4 530 - 550J
1Go de ram
alim genre tagan ou antec, un boitier et un ventirad correct et puis roulaize ... :D
Marsh Posté le 11-04-2005 à 16:56:23
mais vous pensez que c'est une bonne config, par ce que sinon je prèfère rajouter est avoir une config stable et qui fonctionne bien
