Je comprends vraiment rien !!!
Je comprends vraiment rien !!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2004 à 10:34:14
Voila,ma config Xp 2400 + mobo NF7-S 2.0 256 ddram pc 3200 samsug, dd WD 80 ATA 100.
Mes soucis au démarrage l'ordi me dit que la fréquence de ma ram est de 266 MHZ, g lu bcp de post a ce sujet a savoir que le fsb doit etre synchro a la ram ou je sais plus quoi. Mais pour moi c du chinois. Ensuite autre soucis tjs au démarrage on me dit que mon dur est en ata 33 et je veux bien le croire, car faut comment ca rame !!! Comment dois je procéder pour que tt rentre ds l'ordre merci.
PS : je suis un vrai noob de l'info, d'ou mon pseudo
Marsh Posté le 19-01-2004 à 10:41:07
deja ce serait pas mal de rajouter 256mo de bonne ram parce 256mo pour xp c est light. Pour le DD c'est pas dramatique. Pour la ram ne touche à rien xp2400 a un bus 133 donc la ram est en 2*133 ce qui est normal.
Marsh Posté le 19-01-2004 à 10:43:20
pour ton HD, tu a bien min une nape UDMA 100 ?
Marsh Posté le 19-01-2004 à 11:01:21
Ben en fait, c pas moi qui l'ai assemblé le bestiau je l'ai achete comme ca. Le gars qui me l'a vendu m'a filé la liste des composants. Alors une nappe UDMA 100 ca se différencie comment d'une nappe UDMA 33 ? Je veux bien ouvrir le capot pour vérifier. G Windows 98 et pas xp
Marsh Posté le 19-01-2004 à 11:05:25
T'a de la DDR3200 donc sa frequence d'utilisation normale c 200Mhz (400 DDR car DDR c double data rate).Mais elle peut fonctionner a une frequence inferieure.
Ton Processeur fonctionne a une frequence de 2000Mhz (donc 15*133 ---> Coeff multiplicateur x freq bus systeme).Dans le cas des Athlon Xp on peut trouver des Bus systeme de 133, 166 et 200Mhz.Le tien ayant un bus de 133 Mhz.
Le Bus syteme des Athlon étant aussi DDR on peut parler de FSB (Front side Bus) à 266 Mhz (133x2), 333Mhz (166x2) et 400 Mhz (200x2).
Dans le cas du Nforce2 on constate que si le Bus systeme n'était pas syschrone avec la frequence de la mémoire il y avait chute des performances.
Dans ton cas tu as un FSB à 266 Mhz donc ta mémore doit être à 266 Mhz.
Si tu veux utiliser plus efficacement ta mémoire il te faudra O/C ton PC.
Et ça j'ai vraiment pas envie de t'expliquer.
Au fait pour le disque dur meme en UDMA33 devrait pas y avoir de probleme majeur. Les perf seront pas au top mais de la a ce que la machine rame....
A mon avis t'as un autre probleme.
Marsh Posté le 19-01-2004 à 11:10:32
tu regarde la nappe, doit y avoir 40fils pr une udma 33/66 et 80 pr udma 100 :)
attention : je parle bien de fils, pas de trou sur le connecteur
Message édité par Juicy le 19-01-2004 à 11:11:04
Marsh Posté le 19-01-2004 à 11:27:34
Merci pour vos reponses, merci a axel qui vient d'éclairer grandement ma lanterne lol. Pour l'overclocking, je vais oublier de ttes facons ca ne m'interesse pas. Bon ben je vais compter les fils, pis je ferais un chandail avec lol. Encore merci a ts !!!
Marsh Posté le 19-01-2004 à 11:29:41
Faut pas les compter 1 à 1, compare juste la densitée des fils par rapport à une nappe de lecteur de disquette
Marsh Posté le 19-01-2004 à 11:33:20
T'as bien réglé sous Win98 que le DMA soit activé pour tes disques? Parce que ça ne suffit pas qu'il le soit dans le BIOS...
(c'est dans le gestionnaire de périphériques -> lecteur de disque -> pour chacun de tes disques durs y a une case "DMA" à cocher... Idem pour les lecteurs CD)
J'aime pas Apple...
