Comprendre connexions Carte mère pour newbie - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-09-2012 à 15:00:24
salut
tout est expliquer dans le manuel
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] -M_PRO.pdf
pour ta carte wifi , oui déplace la sur le port 1x
Marsh Posté le 01-09-2012 à 15:09:04
madpo a écrit : salut |
+ 10 RTFM
après il s'agit ptêtre d'un pc acheté monté et la carte wifi a été mise sur le 16 pour "laisser de l'air"
Marsh Posté le 01-09-2012 à 17:52:48
merci pour le lien madpo et merci pour vos réponses.
Oui c'est un PC de marque.
je comprends maintenant pour la première photo. Mais pour les ports USB 2, pourquoi j'ai 3 slots d'utilisés alors que je n'ai que deux ports USB 2 en façade?
Où se branche la connectique de mon lecteur de cartes en façade?
Marsh Posté le 01-09-2012 à 17:55:53
il y a une molex pour le jus, pour l'autre il doit y avoir des "détrompeurs" pour ne pas se tromper
quoi le modèle du lecteur ?
Marsh Posté le 01-09-2012 à 18:18:43
Je ne comprends pas (newbie inside).
Sur la photo 2, tu vois à droite deux rangées de câbles sur la connectique et à gauche une seule alors que ça semble similaire, ça ferait donc 3 ports USB 2.0 mais je n'en ai que deux.
Le lecteur de cartes est intégré à ma tour, ce n'est pas un module indépendant. Est-ce lui qui est branché sur la photo 2 à droite et seul sur la photo 3?
Marsh Posté le 01-09-2012 à 18:31:14
cela dépend du modèle de lecteur...
si tu mettais une tof ? car il peut y avoir de l'usb, esata, fw en plus du lecteur de cartes
Marsh Posté le 01-09-2012 à 18:46:46
lifsebcbien a écrit : Je ne comprends pas (newbie inside). |
et le lecteur de cartes il se connecte par télépathie à la carte mère ?
Marsh Posté le 02-09-2012 à 13:48:59
Voici à quoi ressemble le lecteur de cartes:
Justement madpo, je me demande lequel de ces connecteurs il utilise.
Marsh Posté le 02-09-2012 à 16:11:09
J'ai essayé, mais ils passent derrière le chassis et je ne peux pas les suivre.
Marsh Posté le 02-09-2012 à 17:21:25
c'est toujours en usb...
chez toi ça donne;
1) les cables sont sans doute pour les port sons en façade
2) non, niveau perf ça ne change rien. Mais ça permet que ça soit plus aéré, donc chauffe moins; elle est bien là ou elle est. Tu pourra la deplacer sans probleme sur le 1x si tu as besoin du 16x pour autre chose par contre.
3) Oui, chauqe ensemble de 8 pins correspond a 2 ports usb; les 4 du haut pour le premier, les 4 du bas pour le deuxieme. Ici sur ta cm vu que c'est du oem, tous les ports usb n'ont pas été cablés (absence de connecteurs a certain endroit), donc les numero veulent pas forcement dire quelque chose...
4) il est utilisé pour le lecteur de carte. il en reste un dispo si tu as besoin, les 4 pins du haut...
5) Il doit meme y avoir écrit "front panel". c'est là ou se connecte tous les boutons (reset, on/off..., les led d'activité..., le beeper...)
6) c'est les ports usb 3.0 (la derniere version des usb, 10X plus rapide en theorie que les usb 2.0)
Si ta tour est bien celle en photo, on retrouve donc bien 2*USB 3.0, 2*USB 2.0, le son, le lecteur de cartes.
Marsh Posté le 01-09-2012 à 13:40:17
Je cherche à comprendre le fonctionnement de ma carte mère et à savoir à quoi servent certaines de ses connexions. Ma carte mère est une Asus 6870 OEM qui ressemble à la P8H77M pro je crois (http://fr.asus.com/Motherboards/Intel_Socket_1155/P8H77M_PRO/). Pourriez-vous m'aider ? Merci !
Pour comprendre, j'ai 2 ports USB 2.0 et 2 ports USB 3.0 en façade ainsi qu'un lecteur de cartes.
1- Sur cette photo, près de la connexion est écrit SPDIF OUT, mais sur le câble il est écrit USB. Cela a quelle fonction? Alimenter 1 ou 2 ports USB?
2 -Autre question, ma carte wifi, plutôt que d'être branchée sur le port PCIEx16 ne devrait-elle pas être sur le PCIEx1 libre?
3- Sur celle-ci, il est écrit à côté USB 78. Deux slots de connectiques sont présents. Pourquoi 2 solts ? J'imagine que c'est pour alimenter 2 ports USB?
4- Ici, c'est écrit USB 56. Un slot de connectique est utilisé. C'est pour alimenter 1 port USB ?
5 -Sur la connectique à droite, il est écrit panel. Je pense que c'est pour connecter le bouton d'alimentation. Je me trompe?
6- Ici, il est écrit USB 3 34.
D'après les connectiques j'aurais des ports 6 ports USB non (USB 3 34 + USB 56 + USB 78)?
Bref, je ne comprends rien...
Merci beaucoup pour vos éclaircissements.
Message édité par lifsebcbien le 01-09-2012 à 13:45:56
