Brancher une carte son - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2012 à 10:06:05
C'est pas comme ça que ça fonctionne, ces emplacements sont fait pour brancher des lecteur CD ou des cartes tuner sur les cartes son de ta carte mère ou ta carte audio, pas pour relier les cartes entre elles. Donc tu va commencer par deux choses : me donner ton OS et débrancher ce cable qui sert a rien
En attendant, je vais aller me fumer une clope et te préparer un tuto sur comment couper la carte son dans le BIOS (après avoir chercher les ref.)
Et quand j'aurai ton OS, on ira voir si il faut faire d'autres réglages (notamment la sortie son par défaut
Marsh Posté le 31-08-2012 à 10:13:05
As-tu l'icône du petit haut parleur dans la barre de tâche dans le bas de ton écran ?
Marsh Posté le 31-08-2012 à 10:18:49
Ok, alors on va déjà checker la carte son par défaut :
Démarrer > panneau de configuration > son et périphérique audio > onglet son.
Tu va régler la sous-section "lecture audio" sur le truc qui te semble le plus approchant de ta carte son (si tu sais pas, tu me fait un screen de tes options)
Dans la sous section enregistrement, tu mettra la même chose.
Edit : c'est pas dans l'onglet audio, c'est dans celui d'après en fait ... <_< (qui doit s'appeler "son" ?)
Marsh Posté le 31-08-2012 à 10:21:23
Onglet Audio c'était plutot non ? donc j'ai pas le choix c'est Creative Sound Blaster PCI dans les deux cas
Marsh Posté le 31-08-2012 à 10:26:26
Niquel.
Tu ferme en cliquant sur OK.
Petite icône de haut parleur (double clique) > option > propriété > "périphérique de mixage" tu vérifie qu'il soit bien sur "Creative Sound Blaster PCI".
Si oui > tu vérifie si t'es bien en "lecture"
Si oui > dans l'encart juste en dessous du coche TOUTES les options > tu ferme en cliquant sur OK > ça va te modifier ta fenêtre de contrôle de volume > tu me fait un screen
Marsh Posté le 31-08-2012 à 10:29:34
léparti :x (larrive, il dit qu'il revient)
Marsh Posté le 31-08-2012 à 10:34:02
un cécafé ? f'est comme une petite baleine ?
edit: nan mais c'était pour déconner, j'ai encore besoin de toi!
Marsh Posté le 31-08-2012 à 10:48:32
Ca m'a l'air pas mal tout ça. Toujours pas de son ? Si Tu n'en a toujours pas : dit moi comment tu te branche sur ta carte son ![]()
Marsh Posté le 31-08-2012 à 10:56:33
Toujours pas non
Comment je l'ai branché ? hum, ben sur un port PCI ?
Marsh Posté le 31-08-2012 à 10:57:28
Je te parle de comment tu branche tes haut parleurs/casque sur ta carte ![]()
Marsh Posté le 31-08-2012 à 11:03:03
Ce qu'on va faire c'est qu'on va oublier ma question, mon problème, et cette discussion (tout comme j'ai oublié de brancher les speakers, pensant innocemment que le son allait sortir droit des entrailles du PC)
Juste je vais te remercier de m'avoir fait passer pour un gland ![]()
Marsh Posté le 31-08-2012 à 11:04:55
Mé non, t'es dépanné, c'est le principal non ? <_< Je t'ai juste fait suivre une procédure "classique" : On vérifie la carte, puis le soft, puis les branchements.
T'en fait pas, moi c'est les souris des fois que j'oublie de brancher. Je bouge le mulot et le curseur bouge pas. Des fois, je bloque pendant 1 journée <_<
Edit : je lui met du fromage aussi a côté des fois pour tenter de dépanner, le mulot, mais le curseur bouge toujours pas et ça salope l'écran ![]()
Marsh Posté le 31-08-2012 à 11:15:27
parce que tu mets le bout de fromage sur l'écran ? faut le mettre à coté de la souris, me suis fait avoir une fois moi aussi, en plus c'était de la tome de Savoie, c'était raté d'avance
Marsh Posté le 31-08-2012 à 10:01:01
Je souhaiterai brancher ma carte son Creative CT5803 sur une carte mère "par défaut" d'un Dell Precision 360 (oui un peu vieillot tout ça)
J'ai fait cela car les pilotes de la carte son embarquée ne fonctionnent pas (plantage+écran bleu).
La CT5803 est bien détectée mais aucun son ne sort.
J'ai 3 emplacement sur la carte son: un noir, un blanc et un vert (respectivement taggé CD/AUDIO-IN, TUNER TV/AUX-IN et TAD I/O) avec un cable. Avec le même emplacement sur la carte mère (un noir et un vert).
J'ai essayé Noir vers Noir, blanc vers noir, vert vers vert (hum) mais toujours aucun son ne sort. J'ai mis à jour le pilote, dans Gestionnaire de périphérique pas de point d'exclamation/interrogation. Tout semble correct, et pourtant....
Merci d'avance pour votre aide!
edit: dans le BIOS, j'ai désactivé Sound pour éviter un conflit entre le chipset son embarqué et la carte, à noter que ça ne fonctionnait pas mieux quand c'était activé. J'ai également une ligne PC Speaker, toujours activé.
Message édité par tinker le 31-08-2012 à 10:02:36
