CM compatible CPU/CG ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-12-2008 à 00:25:59
salut
la carte graphique ne devrait pas poser de probleme , meme si mettre une tel cg sur une carte mere pareil c'est vraiment pas top
par contre le E8400 il faut meme pas y penser , ta carte mere est une carte mere avec un socket 939
pour pouvoir mettre le E8400 il te faut un cm bien plus recente avec un fsb de 1333 Mhz
du genre des asus p5k, p5q ou des gigabyte p35 ds3 ou p45 ds3
ps verifie si ton alim est assez puissante pour supporter la cg
Marsh Posté le 16-12-2008 à 00:35:16
Oki, merci pour l'information.
En fait je dépassai mon budget et si elle était récupérable, pendant un petit moment avant de passer à du plus gros, cela aurait fait du bien au porte monnaie ! j'aurais ainsi récupéré la cm, le disque dur et le graveur, m'enfin maintenant que je sais que non, je vais prendre directement une Gigabyte GA-EP45C-DS3R et me rabattre plutôt sur une HD 4850.
Merci de l'info car je ne trouvais rien du tout.
Marsh Posté le 16-12-2008 à 00:36:40
Md-rax a écrit : |
constructeur tres peu connu ...
Marsh Posté le 16-12-2008 à 00:15:29
Bonsoir ,
J'ai une carte mère qui selon EVEREST à pour jolie nom: Tul AX480A-VGF, suivie de (2 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16) dont j'ignore totalement la signification, je n'ai pas trouver mieux et cela me bloque dans la conception de ma config.
J'aimerai donc savoir si elle accepterait un E8400 avec une HD 4870?
Merci pour vos réponses.
