Compatibilité SDRAM PC 100 et PC 133 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-06-2004 à 09:00:17
salut,
le pb vient pas de la compatibilité entre la norme pc133 et pc100 .
sur certaines carte mères les modules mémoires doivent être double couche pour qu'elles soient entièrement reconnue autrement le pc n'en voit que la moitié ![]()
Marsh Posté le 10-06-2004 à 09:04:44
toujours le même pblm: tu as une CM BX ou I810 non? ou un shipset encore plus ancien? ils ne gérent que des ships mémoire d'une certaine taille. tes ships sont trop gros et donc ton shpset ne reconnait que ce qu'il peut reconnaitre: ici la moitié de la capacité de ces ships, donc la moitié de la capacité de tes rettes de RAM....
mais bon c'est un pblm ukra-connu.
-> fonction recherche.
seule solution: trouver de la vieille RAM PC 66/100/133 comme tu veux. A ce propos un PC133 est certifiée pour fonctionner à 133Mhz (d'où le "133"
). donc elle peut tourner à 66Mhz (= PC66) mais l'inverse n'est pas forcément vrai....
un bon site où tu peux trouver de la RAM GARANTIE POUR TA CARTE MERE: www.crucial.com (sélectionne bien ton pays sur la page d'acceuil). qualité et sav excellents.
Marsh Posté le 22-06-2004 à 16:23:25
J'ai en fait trouver la solution. C'est une question de nombre de composants ou chipset sur les barrettes. Mes CM en cause ne lisent que des composants à capacité de 16 Mo ou inférieur par composant. Ma barette avait 128 Mo sur 4 composant donc 32 Mo par composant : trop pour elle. J'ai réussi à trouver des barette avec 8 composants ou même 16 (double faces) et ça fonctionne !
Marsh Posté le 22-06-2004 à 16:35:05
Pour plus de détails, tout est là ou presque:
http://www.presence-pc.com/article [...] =72&page=1
Marsh Posté le 23-11-2004 à 15:43:23
Chipset Intel de la famille i440 et i810 : ils ne supportent PAS les barrettes Haute Densité de 256 Mo et plus, ainsi que les barrettes en chips de 16 bits de 32 Mo. Il est fortement recommandé dutiliser des barrettes à base de modules de 8 bits de large, à la norme industrielle. Notez que vous ne pouvez monter quun seul et unique type de barrette de 256 Mo, des 16*(16M*8), sur ces familles de chipset. Attention aussi, il semblerait que les premières révisions des i440LX et i440BX ne supportent que des chips de 8M au maximum !
Marsh Posté le 10-06-2004 à 08:46:34
Sur un PC monté en origine avec une barette de SDRAM PC100 64 Mo, j'ai rajouté une seconde barette SDRAM PC 133 128 MO (moins chere que PC 100 et que je pensais compatible). Or la PC 133 ne donne que la moitié de sa capacité que celle ci soit montée avec une PC100 ou seule. Pire, j'ai échangé la PC 133 par une autre de marque différente et pareil ! Pire encore sur une autre PC avec une configuration similaire, c'est idem !?
Alors PC 100 et PC 133 c'est compatible ou pas, autrement dit une PC 133 ca peut fonctionner à 100 Mhz ?
Merci à tous
