compatibilité Asus f gaming z370 avec Samsung Evo 960 ?
compatibilité Asus f gaming z370 avec Samsung Evo 960 ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-10-2017 à 16:00:49
d'après un avis sur matériel.net  https://www.materiel.net/cartes-mer [...] .html#avis
Le disque dur en nmve de samsung EVO 960 n'est pas compatible ? Je viens de recevoir une commande de chez matériel.net, alors je me pose la question ( je fais  le montage ce week end)
avez-vous eu des problèmes <
EDIT: je viens de voir sur le site de samsung les mise à jours http://www.samsung.com/semiconduct [...] tools.html
Message édité par Iamk le 25-10-2017 à 16:11:22
Marsh Posté le 25-10-2017 à 18:58:52
Je ne vois pas pourquoi une carte mère Z370 ne supporterait pas un 960 evo ? Il a peut être eu un problème spécifique ?
En tout cas je n'ai pas rencontré de problème pour installer Windows 10 sur un 960 evo avec une carte Z370 de MSI.
J'ai utilisé une clé usb que j'ai créée avec l'outil microsoft https://www.microsoft.com/fr-fr/sof [...] /windows10
L'installation a utilisé le pilote générique microsoft pour les disques pcie nvme, j'ai téléchargé et installé le pilote samsung seulement 2 jours après
Message édité par ontarion le 25-10-2017 à 19:25:43
Marsh Posté le 25-10-2017 à 19:19:05
Oui OK, mais J ai eu matériel.net il m'a confirmer que c'était sûre à 100 %.
Marsh Posté le 25-10-2017 à 19:43:36
J'ai eu de la chance alors de tomber sur une CM compatible
Je croyais que les problèmes de compatibilité avaient disparu depuis les nouveaux firmware samsung
Marsh Posté le 25-10-2017 à 20:30:12
Oui oui,  le service matériel.net m'as dit qu'il n a surement pas mis les firmware et drivers nmve pour le Samsung EVO.
En gros l'asus Z370 f gaming  possède 2 slot M.2.
Si tu mets ton EVO sur le M.2 (Slot1) ton sata 1,2 ne fonctionne pas et inversément.
Si tu mets ton EVO sur le M.2 (Slot2) ton sata 4,5 ne fonctionne pas  et inversément.
car ils sont câblées différemment.
Mais c'est précisé sur leur site ( ASUS) Et le tout, en mode automatique pour gérer les deux protocole  SATA & NVME.
(pour l'ordre des numéro ci-dessus je ne sais plus exactement) :)
Marsh Posté le 31-10-2017 à 08:58:29
Confirmer ça fonctionne très bien
https://image.noelshack.com/minis/2017/44/2/1509436701-test01.png
Marsh Posté le 31-10-2017 à 17:59:25
Hello, je rencontre le problème cité plus haut, tu as activé une option dans le bios pour qu'il le détecte? Parce que chez moi ma cm asus rog strix z370 f-gaming ne détecte pas mon ssd samsung 960 evo. Suis un peu dég.
Merci d'avance
Marsh Posté le 31-10-2017 à 19:30:19
Non t'inquiète j'ai pété une case au début.
En gros, après 3 installations de Windows xD. ( Car j'avais chipoter dans le bios et dans le manuel il est écrit: NE PAS TOUCHER AU BIOS CAR TOUT EST REGLER POUR ETRE OPTIMISER DES LA PREMIERE UTILISATION.
Donc mon bios est en version 0408 de base ( enfin de mémoire ).
Tu enlèves tout tes Sata  SSD ou HDD, tu ne met QUE ton M.2.
tu installes windows dessus ( enfin moi je l'ai mis dessus )
Je l'ai mis dans le port avec le radiateur en bas de la carte, c'est le port M2.1 de mémoire c'est marqué dans le manuel.
Et quand tu utilises  se port M.2  (M2.1), tu ne peux rien mettre dans le Slot SATA 1 car ils sont lié
Et le port du haut M.2  (M2.2) est lié avec le Sata du port 5 et 6.
C'est un truc du genre, je ne retrouve plus, mais c'est marqué encore une fois dans le manuel.
Donc moi j'ai mis le M.2 en bas vers le port du radiateur et j'ai mis un SSD 500Go sur le port  SATA 2 (de mémoire) J'ai changer de SATA quoi  :pt1cable:    puis après j'ai encore rajouter un autre  disque dur et nickel.
Avant de rajouter un autre disque dur, après avoir mis son M.2, installe bien les drivers SATA.
Message édité par Iamk le 31-10-2017 à 19:32:28
Marsh Posté le 31-10-2017 à 19:50:21
ARF je viens de débrancher mes autres disques et tjs pareil je lance l installation de windows10 via USB et il me détecte rien le saguoin. J'ai mis le ssd dans le port du radiateur, comme toi.
Je suis sur la même version de bios que toi.
Je capte pas
Merci de ta réponse, je vais investiguer. Je reviens vers vous si je trouve une solution.
Message édité par Gabolito le 31-10-2017 à 20:29:08
Marsh Posté le 31-10-2017 à 20:45:11
En tout cas c'est possible :) j'ai le même matos que toi. Ca va aller.
Pour windows je faisais aussi VIA USB.
Vérifie bien tout , tiens nous au courant :)
Marsh Posté le 31-10-2017 à 23:01:25
:) j'avais mal clipsé le ssd honte à moi hehe, tout roule j'ai pu installer win10 sur mon ssd samsung 960evo, avec les autres dd sur la cm branchés lors de l'installation
Encore merci pour tes messages ;)
Message édité par Gabolito le 01-11-2017 à 00:09:58
Marsh Posté le 31-10-2017 à 23:07:41
En fait le nvme, comme le m.2 passe par les ligne PCI-E, il faut load les driver à l'installation de windows pour voir le disque dans l'installation, sinon tu ne verras rien. Faut aussi configurer ton bios pour le voir correctement, mode AHCI.
Message édité par nagashthegod le 31-10-2017 à 23:07:59
Marsh Posté le 31-10-2017 à 23:46:24
gl
