Compatibilité A7V133 rev 1.05 et XP2400+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-05-2004 à 13:38:09
c est limite du gachi kan meme une tel machine sur cette carte mere.
techniquement deja, elle ne supporte officiellement les XP que si tq revision est > 1.05.
Le dernier point etant impotant
Marsh Posté le 13-05-2004 à 14:31:12
Ba disons que je suis un pauvre étudiant actuellement en stage donc pas bcp de thunes
donc changer de carte mere et en + changer de ram ca fera relativement cher pour une bécane que je compte entièrement refaire a la fin de l'année
si le 2400+ passe , j pense ke j peux en trouver un pour 20€ si on me reprend mon 2000 dans une boutique ...
et sachant que j'ai un bon système de ventilation, pourrais encore o/c le 2400+ @ 2.2Ghz ...
mais j va regarder ce soir si c une 1.05 ou une 1.05.
Marsh Posté le 13-05-2004 à 14:33:43
Malheureusement le 2400+ n'est pas compatible avec ta mobo...
Marsh Posté le 13-05-2004 à 14:36:43
Le maximum pour ta mobo c'est :
Athlon XP 2100+ (Palomino) si tu as un bios égal ou supérieur à la version 1007
Marsh Posté le 13-05-2004 à 15:12:19
Ca c d'apres le site d'asus , mais sur a7vtroubleshooting, y ont réussi a mettre des applebread sur des a7v de base (chip kt133 ne supportant pas le fsb 133)
Marsh Posté le 13-05-2004 à 15:13:54
| Onclejimbo a écrit : Ca c d'apres le site d'asus , mais sur a7vtroubleshooting, y ont réussi a mettre des applebread sur des a7v de base (chip kt133 ne supportant pas le fsb 133) |
lol
Tu fais ce que tu veux mais moi je prendrais pas le risque de l'acheter suite à des "témoignages", surtout si tu n'as pas d'argent pour te racheter une CM si ça passe pas !
Marsh Posté le 13-05-2004 à 16:04:26
Normalement ca marche, ca boote sans probleme, que ce soit un 2000+ 0.18u ou un 2400+ 0.13u. Le coeff max de 14 dans le bios n'est pas un obstacle car on peu toujours régler le multi avec les commutateurs.
Apres la question que l'on peut se poser est : le gain est t'il vraiement interressant entre 1.8ghz et 2.2ghz sur une carte mere sdr-sdram ?
prend mon expemple 3dmark2001 ti4200 sans oc deto 43.45 2200+ @1890mhz en 18*105
je fait 8900 points à peu pres .
à 1545mhz 15*103 je fait 8400 points. Le gain n'est pas enorme.
Marsh Posté le 13-05-2004 à 16:27:29
le 2400+ devrait marcher sur ton A7V133, du moins avec le même succès que ton 2100+
il faudra surement mettre le Vcore à 1.85 volts pour éviter les plantages et le voltage I/O à 3.3 volts, ainsi que baisser l'option "S2K" dans le bios en le mettant à 1 ou 2
par contre n'oublie pas que la stabilité n'est pas garantie pour le duo Athlon XP/A7V133 ( par stabilité j'entends une stabilité totale avec aucun plantage sous memtest 3.1 et les progs endurants genre seti@home ou Prime95 )
je te conseille d'utiliser le bios 1010.01b beta spécialement prévu pour le support des athlons XP thourougbred ( accès à d'autres coeffs multi ) dispo sur le site de braziliantech et celui d'asus dans la rubrique download/bios beta
| Citation : c est limite du gachi kan meme une tel machine sur cette carte mere. |
ça dépend comment on voit les choses, en matiere d'upgrade et de coût l'opération est plutôt bénéfique pour le possesseur d'une A7V133, il aura une config qui tient la route et performante ( sous reserve que l'athlon XP soit stable sur son A7V133 )
si il devait changer de carte mère 0nclejimbo dépenserait trop car il devra alors changer de format de barette ram et vu le prix abusif de la DDR en ce moment il ne sera pas content
et puis actuellement ce n'est pas le moment d'investir sur une carte mère vu qu'on est pleine période charniere niveau technologie ( architecture 64 bits, PCI express, BTX ), ça vaut peut-être le coup de faire durer son vieux matos en attendant d'y voir plus clair
Marsh Posté le 13-05-2004 à 21:03:30
Ba voila Elbarto a exactement compris ma facon de penser
par contre y a une modif , c une a7v133-c ( pas de chip son ni de lan )
g deja récup cette aprem le 1010b mais pas encore flashé (j prend mon tps j'ai seulement flashé le firmware de dvr-107d pour le moment )
par contre j vois pas pourquoi faudrai augmenter le Vcore ...
et niveau stabilité je fais confiance au duo asus pour la cm et slk800 sur le proco ....
par contre les jumper des coef sont limité a 12.5 sur la cm ( soit un 2000 exactement ) et régler le multi avec les commutateurs j sais pas ce que c ca ....
Marsh Posté le 14-05-2004 à 09:36:18
Voici la table des coeff pour les athlon xp avec le dernier pont L3 coupé ( ce qui est le cas pour les 2400+ ) :
15 7
16 8
16.5 8.5
17 9
18 9.5
19 11.5
20 12.5
22 7.5
23 10
24 10.5
Donc tu met 7 sur les commutateurs et tu boutera en 15*133 = 2ghz
Marsh Posté le 14-05-2004 à 18:21:56
Donc vous me confirmez avec ma a7v133-C rev 1.05 et le bios 1010b de braziliantech mais pas encore installé, un 2400+ marche a 2Ghz en coupant le dernier pont L3 ....
Marsh Posté le 14-05-2004 à 20:38:09
Sur les 2400+ il est deja coupé le pont donc t a rien à toucher.
Le bios 1009 suffit, mais si tu doit le flasher autant mettre le 1010b.
Marsh Posté le 14-05-2004 à 21:23:53
bon ben j va essayer d'en choper 1 en ville demain et j vous tiendrais au courant
merci a tous pour vos post ....
Marsh Posté le 14-05-2004 à 23:02:15
j'ai une a7v133-c rev.1.05 (sans le point). J'ai rempalce mon xp1600+ par un xp2400+. Pour le moment raz. Ca fonctionne nickel depuis 4 jours. J'utilise le bios 1010b brazilian mais il faut par un parametrage par jumper (pas de jumperfree) et mettre le I/O voltage à 3,3v.
Marsh Posté le 13-04-2005 à 06:52:15
| boss_ba a écrit : Voici la table des coeff pour les athlon xp avec le dernier pont L3 coupé ( ce qui est le cas pour les 2400+ ) : |
Edit : Enfaite c'est bon j'ai trouvé ce que je cherchai ![]()
Marsh Posté le 13-05-2004 à 11:21:21
J'ai actuellement une A7V133 bios 1009
Athlon XP 2000+ @ 1.8Ghz (0.18µ) avec slk800 et enermax 80 réglable
de la bonne vieille sd
une FX5900 MSI et 200 gig de dur
je voudrais bien encore un peu le booster avec un nouveau cpu vue que far cry lag un ptit peu ...
Est ce que qqun sait si un 2400+ passe sur cette carte ???
Coef max dans le bios : 14
Ou qqun a une autre id pour le booster ou une solution facile pour changer des coefs du 2000 ( pas la méthode thg de bourrin avec la super glue et le stilo a encre argent ).....
merci d'avance !!!
