Compaq 6910p disque dur et reste marche sauf prise vga et écran noir - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-09-2011 à 17:53:28
Je me permet de refaire un up car je suis pas certains que la carte mère est morte
L'ordi est démonté complètement depuis un moment donc je sais que c'est pas la ram et quand j'(ai déconnecté la pile sa a rien changé .
Auriez vous une autre idée ?
merci pour l'aide apporté
Marsh Posté le 14-09-2012 à 13:28:41
Un an après Un petit UP
Marsh Posté le 14-09-2012 à 14:42:30
T'as essayé de brancher un écran sur la sortie vidéo (VGA) ?
Si le problème persiste c'est pas la peine d'aller plus loin.
Marsh Posté le 15-02-2013 à 11:22:54
Salut un petit up
car l'ordi remarche mais rien a l'écran ni en vga . j'ai même essayer avec un autre ecran d'un autre 6910p qui marche et son inverter mais j'ai toujours un écran noir .
L'ordi tourne depuis que je me suis aperçu que ma ddr 2 neuf était au faites hs .
voila pourquoi j'avais des coupures .
Par contre toujours aucun affichage a l'écran
Marsh Posté le 16-02-2013 à 16:11:22
Maintenant j'ai aperçu à l écran un rond blanc (chargement sûrement )
que faire ?
en restant appuyé 30seconde sur la bouton d allumage sans batterie ni prise marche pas
Marsh Posté le 16-02-2013 à 23:10:02
carte graphique HS comme déjà dit plus haut, c'est assez évident. Aucun affichage où que ce soit c'est la carte vidéo qui gère si elle t'affiche rien que ce soit côté écran ou vga c'est qu'elle n'est plus fonctionnelle.
Sinon le CPU, mais j'aurais du mal à y croire ^^
Marsh Posté le 17-02-2013 à 11:39:10
ok donc sur cette ordi cette carte se change ?
je vais faire une photo de la carte mère
c'est bien a l'emplacement violet ?
Marsh Posté le 17-02-2013 à 14:32:01
ça ne se change pas. Carte graphique HS sur portable = carte mère HS, c'est aussi simple que ça car tout est ensemble.
A moins d'avoir une carte au format MXM, c'est la seule exception, mais le prix d'une carte neuve coûte aussi cher qu'un portable neuf.
En violet c'est le socket du cpu (effectivement ça peut se changer ça).
Personnellement je vois pas autre chose, en partant du principe bien sûr que la RAM est bonne.
Marsh Posté le 17-02-2013 à 15:30:17
mais pourquoi avant il s'éteint tout seul et maintenant il reste allumé
Marsh Posté le 17-02-2013 à 15:34:18
pour que le vga fonctionne l'inverteur doit aller ?
et pourquoi par moment je vois legerment un rond blqanc de chargement a l ecran ?
Marsh Posté le 17-02-2013 à 15:44:10
franchement il est a peine visible si sa peut te rassurer mon fils et ma femme l'ont vu
et même en mettant une autre dalle
Marsh Posté le 03-09-2011 à 00:34:53
Salut à tous ,
Voilà mon idiot de problème à
changer .
maintenant le hp 6910p marche mais
rien a l écran ni en vga .
comme se n'est pas l inverter
ni la dalle vu que j'ai essayé avec une qui marche sur un autre hp 6910p
que cela peut il être vu que le disque dur tourne et le ventillo etc...
mais rien en vga ...
il est vraiment Space ce problème
Message édité par Samegav le 16-02-2013 à 14:36:16
